  4. Umzug iobroker RPi zu Win10 und Maxcul
5 Beiträge 2 Kommentatoren 494 Aufrufe
    Allodo
    da ich RAM-Probleme beim Betrieb von iobroker auf meinem RPi habe und dieser sich komplett aufhängt, sobald ich ein Adapter aktualisieren möchte, dachte ich mir, ich installiere iobroker auf meinem Win10-Rechner (24/7).
    Hierzu habe ich nun ein paar Fragen, welche ihr mir hoffentlich beantworten könnt :)
    1.) Reicht es aus, wenn ich ein Backup von iobroker mache und dieses dann auf dem Win10 einspiele, oder muss noch irgendetwas per Hand kopiert werden?
    2.) Mein Win10 (64-Bit) liegt auf einem AsRock Q1900DC-ITX mit 4 GB. Darauf läuft bereits Plex, DVBViewer Media Server (TV-Recorder), Apache. Teilweise ist der Rechner jetzt schon träge (Browser). Könnte da der iobroker das System in die Knie zwingen?
    3.) Ich möchte gerne einen Max!Cul einsetzen und dieser ist an dem RPi (Wohnzimmer) angeschlossen. Wie kann ich jetzt von dem Win10-iobroker darauf zugreifen? So weit ich weiß, kann ich da ja keine IP-Adresse eingeben, oder?
    Vielen Dank für Eure Hilfe :)
    • apollon77A Offline
      @Allodo:
      3.) Ich möchte gerne einen Max!Cul einsetzen und dieser ist an dem RPi (Wohnzimmer) angeschlossen. Wie kann ich jetzt von dem Win10-iobroker darauf zugreifen? So weit ich weiß, kann ich da ja keine IP-Adresse eingeben, oder? `
      1.) Backup, dann schauen ob dein Raspi die States in der normalen States-DB oder Redis hat. Falls Redis dann verlierst DU ggf die aktuellen Werte bis Sie wieder mal gekommen sind. Falls Du History nutzt dann musst Du das getrennt kopieren.
      2.) "Träge" wegen CPU-Last oder SPeicher knapp und Swapping oder warum? Jedes Programm was Du auf dem Rechner neu startest kann den Rechner in die Knie zwingen wenn er schon am Limit ist … ob es iobroker oder was anderes ist :-)
      3.) Raspi als Slave und Master-Slave nutzen.
        Allodo
        Nach langem Hin und Her, habe ich es endlich geschafft iobroker unter Win10 zum laufen zu bekommen.
        Mittels "./iobroker restore 0" konnte ich auch meine wichtigsten Einstellungen einspielen.
        Jetzt laufen iobroker auf meinem RPi und auf meinem Win10 parallel zueinander. Nur wer von Beiden nimmt jetzt die Befehle von Alexa entgegen?
        Kann ich das irgendwo überprüfen?
          Naja der der mit der Cloud verbunden ist
            Allodo
            @apollon77
            Und woran erkenne ich wer mit der Cloud verbunden ist, da bei Beiden die Anzeige des Cloud-Adapters grün erscheint?
            EDIT: Habe jetzt die Cloud vom RPi deaktiviert und Alexa reagiert immer noch einwandfrei :)
