  4. Probleme mit hm-rpc 0.3.1
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Hi Ho,
    hab nach dem letzten Update auf hm-rpc 0.3.1 uncaught exceptions…
    Direkt nach dem update:
    zuhause	2015-02-13 13:19:08	info	host.zuhause Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    zuhause	2015-02-13 13:19:08	error	host.zuhause instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    hm-rpc.0	2015-02-13 13:19:08	error	Error: Cannot find module 'xmlbuilder' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) at Function.Module._load (module.js:280:25) at Module.require (module.js:364:17) at requir
    hm-rpc.0	2015-02-13 13:19:08	error	uncaught exception: Cannot find module 'xmlbuilder'
    ich habe dann mal probiert mit npm xmlbuilder nachzuinstallieren.. (npm install xmlbuilder)
    danach hatte ich die Fehlermeldung:
    zuhause	2015-02-13 13:19:39	error	host.zuhause instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    hm-rpc.0	2015-02-13 13:19:39	error	Error: Cannot find module 'sax' at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15) at Function.Module._load (module.js:280:25) at Module.require (module.js:364:17) at require (modu
    hm-rpc.0	2015-02-13 13:19:39	error	uncaught exception: Cannot find module 'sax'
    hm-rpc.0	2015-02-13 13:19:39	info	hm-rpc.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    zuhause	2015-02-13 13:19:38	info	host.zuhause instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 18722
    ich hab dann mal probiert mit npm sax nachzuinstallieren… (npm install sax)
    nun kommt folgender Fehler im log:
    zuhause	2015-02-13 13:20:41	info	host.zuhause Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    zuhause	2015-02-13 13:20:41	error	host.zuhause instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    hm-rpc.0	2015-02-13 13:20:41	error	Error: Root element needs a name at new XMLBuilder (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/XMLBuilder.js:17:15) at Object.module.exports.create (/opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder/lib/in
    hm-rpc.0	2015-02-13 13:20:41	error	uncaught exception: Root element needs a name
    kann das jemand reproduzieren, oder ist meine Installation vermurxt.
    Martin
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @ruhigundrelaxed:
      Hi Ho,
      Martin `
      Es ist tatsächlich ein Fehler. Nimm 0.3.2. Leigt seit 30 Sekunden auf npm.
        ruhigundrelaxed
        Wow. Super schnelle Reaktion. 0.3.2 funktioniert. Vielen Dank
