  4. Vis an iOS Geräten plötzlich ohne Funktion
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 358 Aufrufe
    aleks-83
    bevor ich meinen Pi deswegen komplett neu aufsetze oder ein Backup einspiele wollte ich mal hier nachfragen.
    Ich habe folgendes Problem:
    Meine vis nutze ich hauptsächlich auf meinem iPad Air. Diese lief bis vorgestern noch einwandfrei.
    Nun werden Schalter die ich am iPad umlege nicht mehr im ioBroker umgesetzt.
    Das Icon des Schalters ändert sich zwar von OFF nach ON, aber das Datenobjekt dahinter schaltet nicht auf true.
    Und jetzt wird es kurios:
    Wenn ich nun am PC meinen Browser (Opera) öffne (oder per F5 aktualisiere), werden die Schalter, die ich am iPad umgelegt habe,auch als "umgelegt" angezeigt, UND die Datenobjekte schalten auf true :?:
    Andersrum, wenn ich am PC einen Schalter schalte, wird hier die entsprechende Aktion immer sofort umgesetzt, und auch am iPad angezeigt!
    Ist dieses Phänomen bekannt, oder muss ich wirklich neu aufsetzen?
    Das einzige was ich als Ursache ausmachen könnte, wäre die Installation der Telegram und Test2Command Adapter.
    Aber auch als ich diese wieder deinstalliert hatte, bestand das Phänomen weiterhin.
    Ach, und die vis Anzeige auf dem iPad verbindet sich häufig neu.
    Also "Connecting to server", "Loading values", oder die drehenden Kreise mit dem Countdown.
    Im Log habe ich gesehen dass der user admin am iPad immer mal wieder vom ioBroker disconnected / connected wird.
    WLAN ist aber 100% Empfang. Es spielt auch keine Rolle ob das Display des iPad an oder aus ist.
    Nachtrag:
    Ich habe gerade festgestellt, dass o.g. Phänomene nur auftreten wenn ich am iPad das vis über die LAN IP aufrufe.
    Wenn ich über den Fernzugriff per DynDNS schaue, kann ich alles wie gewohnt schalten.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
      dtp
      Und vis läuft bei dir unter Safari, oder wo?
        aleks-83
        Ja genau.
        Glasfaser 400
          dtp
          Hm. Also ich habe bisher keine Probleme feststellen können. Nutze vis aber unter iOS auch kaum.
