  4. Lets Encrypt und le-acme-core Fehler
    1.9k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Shedao
    ich weiß, dass das Thema nicht neu ist, aber ich habe inzwischen einfach alles durch und finde keine Lösung. VIS soll mittels Lets Encrypt über https erreichbar sein, wofür ich einen Web Adapter installiert habe und auch brav alles nach Anleitung eingestellt habe, sprich Port auf 443, Authentifikation an, automatische Erneuerung des Zertifikats mit Port 80, etc. Auch der Netgear Router hat Port 443 freigegeben und DynDNS ist eingestellt. Iobroker läuft dabei auf einem Raspberry Zero und macht eigentlich recht wenig Probleme. Nur https will nicht funktionieren. Nach nodejs 4, 10, 6 und nun 8 scheine ich eine Version gefunden zu haben, die laut Log zumindest theoretisch funktionieren sollte.
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.281	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.280	error	Caught by controller[26]: Just run that real quick, restart, and everything will work great.
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.279	error	Caught by controller[24]: npm install --save le-acme-core
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.279	error	Caught by controller[22]: Hey, this isn't a big deal, but you need to manually add v1 support:
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.278	error	Caught by controller[20]: === Error (easy-to-fix) ===
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.278	error	Caught by controller[17]: Please update to Let's Encrypt v2 (ACME draft 12)
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.277	error	Caught by controller[16]: Let's Encrypt v1 is deprecated.
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.276	error	Caught by controller[14]: === WARNING ===
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.276	error	Caught by controller[12]: Detected Let's Encrypt v01 URL (deprecated). Changing version to v01.
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.275	error	Caught by controller[9]: This will be required in versions v2.3+
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.275	error	Caught by controller[9]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.274	error	Caught by controller[9]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.273	error	Caught by controller[9]: or
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.273	error	Caught by controller[9]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.272	error	Caught by controller[9]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.272	error	Caught by controller[7]: Please specify 'version' option:
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.271	error	Caught by controller[5]: ==========================================================
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.270	error	Caught by controller[4]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
    host.raspberrypi	2018-08-07 13:42:27.263	error	Caught by controller[3]: ==========================================================
    Das sind mit Abstand die wenigsten Fehlermeldungen bisher, von daher sehe ich das mal als Ansatzpunkt :mrgreen:
    Noch dazu wird auch mit le-acme-core die mögliche Lösung angegeben ("easy-to-fix"). Nur wenn ich genau diesen Befehl eingebe, bekomme ich folgendes:
    sudo npm install --save le-acme-core
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    /home/pi
    +-- le-acme-core@2.1.3
      +-- request@2.87.0
        +-- aws4@1.8.0
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    Ich hab mich schon durch alle möglichen Foren gekämpft und gegooglet, finde aber nichts passendes und/oder bin einfach zu doof :?
    Für jede Hilfestellung wäre ich sehr dankbar. Falls noch Angaben fehlen, versuche ich diese natürlich schnellsmöglich nachzuliefern.
    Edit: Ganz vergessen. Zur Zeit läuft Node 8.11.3 und npm 4.6.1.
      stephan61
      hallo Shedao
      hatte den Fehler auch
      du musst den js controller aktualisieren
      oder die eine datei ändern siehe issue auf github
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … issues/199
      Gruß Stephan
      Gesendet von meinem MediaPad T1 8.0 Pro mit Tapatalk
        Shedao
        Hat leider nicht geholfen. habe den js-Controller auf 1.4.2 geupdatet und neu gestartet. Gleicher Fehler wie im Eingangspost. Dann noch wie auf github beschrieben, auf ACME v02 umgestellt (hatte ich schon probiert) und das Resultat ist:
        host.raspberrypi	2018-08-08 10:13:13.227	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.226	error	by controller[9]: port: 80 }
        Caught	2018-08-08 10:13:13.225	error	by controller[9]: address: '::',
        Caught	2018-08-08 10:13:13.224	error	by controller[9]: syscall: 'listen',
        Caught	2018-08-08 10:13:13.222	error	by controller[9]: errno: 'EADDRINUSE',
        Caught	2018-08-08 10:13:13.221	error	by controller[9]: code: 'EADDRINUSE',
        Caught	2018-08-08 10:13:13.220	error	by controller[9]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.219	error	by controller[9]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.218	error	by controller[9]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.216	error	by controller[9]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.215	error	by controller[9]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.214	error	by controller[9]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.213	error	by controller[9]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.212	error	by controller[9]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.211	error	by controller[9]: at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.210	error	by controller[9]: at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.208	error	by controller[9]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.206	error	by controller[9]: at Server.listen (net.js:1480:7)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.205	error	by controller[9]: at listenInCluster (net.js:1396:12)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.203	error	by controller[9]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1355:14)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.202	error	by controller[9]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.201	error	by controller[9]: at Object._errnoException (util.js:992:11)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.200	error	by controller[9]: { Error: listen EADDRINUSE :::80
        Caught	2018-08-08 10:13:13.199	error	by controller[8]: Detected Let's Encrypt v02 URL. Changing version to draft-12.
        Caught	2018-08-08 10:13:13.197	error	by controller[5]: This will be required in versions v2.3+
        Caught	2018-08-08 10:13:13.196	error	by controller[4]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.195	error	by controller[4]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
        Caught	2018-08-08 10:13:13.194	error	by controller[4]: or
        Caught	2018-08-08 10:13:13.193	error	by controller[4]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
        Caught	2018-08-08 10:13:13.191	error	by controller[4]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
        Caught	2018-08-08 10:13:13.190	error	by controller[4]: Please specify 'version' option:
        Caught	2018-08-08 10:13:13.189	error	by controller[4]: ==========================================================
        Caught	2018-08-08 10:13:13.188	error	by controller[4]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
        Caught	2018-08-08 10:13:13.186	error	by controller[3]: ==========================================================
        web.1	2018-08-08 10:13:13.097	info	https server listening on port 443
        web.1	2018-08-08 10:13:13.064	info	terminated https server on port 443
        web.1	2018-08-08 10:13:13.059	info	terminating https server on port 443
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:705:21)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at adapter.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:239:29)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:847:28)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Server.listen (net.js:1480:7)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at listenInCluster (net.js:1396:12)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1355:14)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	at Object._errnoException (util.js:992:11)
        web.1	2018-08-08 10:13:13.052	error	Error: listen EADDRINUSE :::80
        web.1	2018-08-08 10:13:13.051	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE :::80
        web.1	2018-08-08 10:13:12.988	info	Secure socket.io server listening on port 443
        web.1	2018-08-08 10:13:10.734	info	created middleware
        web.1	2018-08-08 10:13:04.153	info	starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.11.3
        host.raspberrypi	2018-08-08 10:12:53.424	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 7938</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
        Sieht nicht unbedingt besser aus :mrgreen:
        • W Offline
          W Offline
          WernerS
          Hallo
          gibt es da eine Lösung? Ich habe dasselbe problem
          Werner
          • W Offline
            W Offline
            WernerS
            Hallo
            ich bin jetzt nochmal das Problem angegangen und habe immer noch dieselben Probleme.
            Ich kann googeln so viel ich will und finde nichts. Kennt sich hier niemand damit aus?
            Was gibt es für Alternativen außer VPN? Aber bei anderen scheint es ja zu gehen
            Werner
            • MaufloM Offline
              MaufloM Offline
              Mauflo
              Liebe Kollegen, ich hatte das gleiche Problem und ich habe es gelöst!!
              Es ist einfacher als Ihr denkt: Ihr müsst Euch lediglich entscheiden, welche Instanz die automatischen Updates durchführen soll. Ihr habt wahrscheinlich (so wie ich) bei beiden Instanzen (Web.0 und admin.0) das Häckchen gesetzt. Und je nachdem welche Intsanz die letzte war, stürzt dann auch eben ab. Nehmt bei einer Instanz das Häckchen weg und es wird funktionieren! Viel Spaß dabei!
              Es ist auch ganz logisch, denn wenn eine Instanz den Port 80 für das Update benutzt, ist er daher natürlich besetzt. Und das ist auch im Logfile zu erkennen! :roll:
              Update: Meine Lösung gilt nur für das Problem von Shedao! Das andere habe ich selbst noch nicht lösen können! Aber ich bin drann! :oops:
              RaspberryPi 4 4 GB - Raspbian light Buster - ARMv7 Processor rev 3 (v7l) - Node.js v12.18.0 - NPM 6.14.4 - Aktive Instanzen 18 (admin, alexa2, backitup, broadlink2, ham-wemo, harmony, history, hs100, hue, info, iot, javascript, radar2, scenes, tr-064, web [2x], wifilight) all latest and updated
              • Deanna4711D Offline
                Deanna4711D Offline
                Deanna4711
                @Mauflo:
                LG `
                Muss ich morgen gleich mal ausprobieren, aber du hast natürlich recht. Das Blöde ist, bei mir ist Port 80 schon anderweitig belegt und das kann ich auch nicht ganz so einfach bzw. gar nicht in der anderen Anwendung ändern. Mal sehen, wer den Zuschlag bekommt, falls es funktioniert.
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
