  4. Gelöst Speichern der Einstellungen in Adaptern geht nicht
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    defrostx
    Beispiel.
    DWD oder das Wetter Adapter.
    Installieren geht, aber das speichern der Einstellungen scheint nicht zu gehen ,
    Speicherbutton geht und wird grau, aber dann beim schließen kommt die Meldung
    Bitte bestätigen
    Einige Daten sind nicht gespeichert. Verwerfen?
    Da es bei beiden Adaptern ist scheint es was generelles mit den Berechtigungen zu sein? Wo werden die Adapter Parameter gespeichert?
    Umgebung : Synology + Docker Container.
    /opt/iobroker habe ich auf das NAS ausgelagert.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Das ist so (leider) so richtig. :(
      Ich hatte das auch mal erfolglos diskutiert –> https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/214
        defrostx
        Aber die Daten werden leider nicht gespeichert, das ist das Problem.
        Ja die Visualisierung ist etwas unglücklich. Aber wie speichert man denn?
        Gehe ich wieder in die Einstellungen ist alles weg.
        Wo werden generell die Einstellungen gespeichert damit ich mal nachsehen kann ob es ein Berechtigungsproblem gibt.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Bekommst du das Fenster jedesmal?
          Was passiert wenn du auf "Verwerfen" klickst und danach die Einstellungen erneut öffnest?
          Ich habe das gerade mal bei mir gemacht: Adapter ist aktiviert (grün), Einstellungen geöffnet und Stadt geändert, dann "Speichern und Schliessen".
          Geht bei mir in Version 2.4.2
          Mal das "Debug" log für den Adapter gestartet?
            defrostx
            Ja jedes Mal, egal was ich vorher Drücke.
            "Speichern" oder "Speichern Schließen" (wird nach betätigen grau) , aber das Fenster bleibt.
            Gehe ich dann links auf schließen kommt der Dialog, der entweder ohne Speichern beendet oder in der Eingabemaske wieder endet.
            Beim Schreiben des Eintrages habe ich eine ganz andere Quelle des Fehlers im Sinn.
            Da ich mit OptenVPN auf den iobroker zugreife liegt der Fehler im MTU Wert .
            OpenVPN over UDP –> "mssfix 1356" setzen
            https://telekomhilft.telekom.de/t5/Tele ... 23#M812728
            Uns schon kann man wieder Speichern. !
            Telekom Hybrid Problem.
            Thema kann geschlossen werden. Vielen Dank und vlt hilft es auch anderen.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              OK.
              Dann markiere bitte den ersten Beitrag im Titel als````
              Gelöst
