  4. [gelöst] Hilfe: Nach js-controller Upgrade auf 1.4.2 startet iob nicht mehr
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    bku
    habe eben das Upgrade des js-controller von 1.2.3 auf 1.4.2 gemacht.
    iobroker start stürzt nun ab!
    Wie kann ich das reparieren / zurücksetzen?
    !! ist mein Produktiv-System !!
    Bernd
    ! Starting iobroker controller daemon…
    ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
    ! throw new Error(msg.error);
    ! Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
    ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
    ! at Module._compile (module.js:570:32)
    ! at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    ! at Module.load (module.js:487:32)
    ! at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    ! at Function.Module._load (module.js:438:3)
    ! at Module.require (module.js:497:17)
    ! at require (internal/module.js:20:19)
    ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:23)
    ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
    ! at emitTwo (events.js:106:13)
    ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
    ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
    ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    ! root@iobroker:/opt/iobroker#</anonymous></anonymous></anonymous></object>
      @bku:
      iobroker start stürzt nun ab! `
      Da stellt sich die Frage:
      @bku:
      habe eben das Upgrade des js-controller von 1.2.3 auf 1.4.2 gemacht. `
      wie du das gemacht hast?
      So lange bleibt mir nur die üblichen Verdächtigen abzufragen?
      sonst noch was gemacht?
      iobroker vorher gestoppt?
      Raspi oder wasauchimmer danach neu gestartet?
      Rainer
        bku
        Wie in der Hilfe beschrieben:
        • stop
        • update
        • upgrade self
        • start
        • paul53P Offline
          @bku:
          Wie kann ich das reparieren / zurücksetzen? `
          Image Backup ?
            bku
            Hatte vorher nur
            • iobroker backup
            gemacht. Restore probiert, durchgelaufen aber auch 1.4.3 (statt vorher 1.2.3)
              bku
              Wie kann ich die 1.2.3 wieder drüber-installieren?
                bite erst einmal den RasPi oder wasauchimmer rebooten.
                  bku
                  Läuft auf Synology unter Docker.
                  Neustart ohne Erfolg:
                  ! root@iobroker:/# cd /opt/iobroker
                  ! root@iobroker:/opt/iobroker# ps uax
                  ! USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
                  ! root 1 0.0 0.0 4276 644 ? Ss 19:16 0:00 sh /opt/iobroker/startup.sh
                  ! root 21 0.0 0.0 19848 2192 ? S 19:16 0:00 /bin/bash
                  ! root 22 0.0 0.0 38292 1584 ? R+ 19:17 0:00 ps uax
                  ! root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                  ! r</anonymous></anonymous></anonymous></object>
                    bku
                    Nochmal intalliert:
                    ! root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                    ! npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@1.4.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@1.4.2 node lib/preinstall_ch
                    ! eck.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
                    ! > iobroker.js-controller@1.4.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    ! > node iobroker.js setup first
                    ! iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
                    ! └─┬ iobroker.js-controller@1.4.2
                    ! └── UNMET PEER DEPENDENCY winston@2.4.3
                    ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed.
                    • StabilostickS Offline
                      Stabilostick
                      cd /opt/iobroker
                      npm install winston@2
                        bku
                        @Stabilostick:
                        cd /opt/iobroker
                        DANKE - das wars. Läuft wieder.
                        Gruß Bernd
