  4. IoBrocker auf Raspi2 >curl geht nicht
4 Beiträge 3 Kommentatoren 608 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newman
    Hallo an alle
    ich bin genau der Anleitung gefolgt
    Linux Schnellstart (auch für Raspberry Pi)
    Akzuelle version 2018-06-27-raspbian-stretch-lite
    Frisch aufgesetzt > Linux raspberrypi 4.14.52+ #1123 Wed Jun 27 17:05:32 BST 2018 armv6l
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get –purge remove node
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
    libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
    nodejs*
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
    (Lese Datenbank … 34779 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
    pi@raspberrypi:~ $sudo apt-get autoremove
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nach dieser Operation werden 6.390 kB Plattenplatz freigegeben.
    (Lese Datenbank … 34767 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
    Entfernen von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
    Entfernen von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
    Entfernen von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u3) werden verarbeitet ...
    und dann hier das Problem
    pi@raspberrypi:~ $ sudo -s
    root@raspberrypi:/home/pi# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
    You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions.
    Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
    vielen Dank schonmal
    • paul53P Offline
      @newman:
      You appear to be running on ARMv6 hardware. `
      Bist Du sicher, dass es ein Raspi2 ist und nicht ein Raspberry Pi B+ ?
      • N Offline
        N Offline
        newman
        hi
        ja stimmt ist ein B+ V1.2
        ändert das die vorgehensweise bei der installation?
        MfG newman
          @newman:
          ändert das die vorgehensweise bei der installation? `
          siehe:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
          unterpunkt 6
          Rainer
