  4. Proxmox und Audio
Proxmox und Audio
9 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • C Offline
    chris
    Hallo zusammen.
    Ich habe Probleme mit der Audioausgabe auf einem Nuc.
    Bisher habe ich alles auf einem Raspberry3 laufen. Die Sayit Ansagen habe ich mittels mpg321 über den Line Ausgang an eine kleine Box gemacht.
    Nun würde ich gerne auf einen Nuc (BOXNUC6CAYH) umziehen.
    Die Installation von Proxmox und einer VM mit debian stetch und Iobroker hat problemlos geklappt und läuft, wie erhofft, viel flüssiger.
    Nur aus dem Audioausgang bekommt ich keinen Ton raus.
    Wenn ich ohne Proxmox installiere geht alles.
    Mit Proxmox gibt es keine Soundkarte bzw es steht nur Dummy da.
    Ich komme hier überhaupt nicht weiter, zumal ich auch von Linux gar keinen Plan haben.
    Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
    Chris
      Denwo
      Hallo, was sagt denn der befehl "lspci" dort müsstest du etwas mit Audio stehen haben.
      Dieses gerät musst du zur vm durchreichen..
      https://pve.proxmox.com/wiki/Pci_passthrough
      • C Offline
        chris
        Prima danke. So hab ich es jetzt hinbekommen.
        Mein Onboard Audio und auch Bluetooth läuft auf der VM.
        Chris
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          welche Geräte genau hast du durchgereicht? Wäre wohl auch für den User hier interessant:
          viewtopic.php?f=8&t=16420&p=172250&hili … th#p172250
            malc
            @BuZZy:
            Gruß `
            Ich habe es nicht hinbekommen mit dem onboard BT. Aber mit einem Hama BT 4.0 USB Device funzt es 1A.
            Irgendwann werd ich das noch mal versuchen, aber die Lösung ist auch so akzeptabel.
            Fan von ioBroker!
            <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
            …</size>
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Und welches Gerät hast du für Audio durchgereicht?
              Das würde mich interessieren.. :)
              Hab zwar ein
              00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device 9d71 (rev 21)
              bei mir.. Aber sobald ich versuche 00:1f.3 durchzureichen lässt sich die VM nicht mehr starten?! :D
                malc
                Meinst du mich?
                Bei mir ist es 0a12:0001
                Malc
                Fan von ioBroker!
                …</size>
                • C Offline
                  chris
                  Ich hab es so hinbekommen.
                  Auf der Konsole vom Knoten (pve)
                  nano /etc/default/grub
                  Die Zeile:
                  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
                  Ändern nach:
                  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet intel_iommu=on"
                  update-grub
                  lspci
                  zeigt bei mir unter anderem diese Zeile:
                  00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Atom/Celeron/Pentium Processor N4200/N3350/E3900 Series Audio Cluster (rev 0b)
                  nano /etc/pve/qemu-server/100.conf
                  Wobei 100 die Nummer der VM ist.
                  Zeile einfügen:
                  hostpci0: 00:0e.0
                  Auf der Konsole der VM hab ich folgendes gemacht.
                  Debian stretch hat wohl alsa noch nicht an Bord.
                  apt-get install alsa-utils
                  apt-get install mpg321
                  nano /usr/share/alsa/alsa.conf
                  die Zeile
                  pcm.front cards.pcm.front
                  ändern
                  pcm.front cards.pcm.default
                  Danach ging es bei mir.
                  Chris
                    malc
                    Ich hab meine Lösung gefunden und alle Schritte dokumentiert. Das müsste auch für Audio funzen.
                    @BuZZy:
                    Gruß `
                    Fan von ioBroker!
                    …</size>
