  4. View ansehen
View ansehen
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    mw-home
    Hallo ;)
    Ich habe über VIS 1 View erstellt ( im main Projekt) . diesen bekomme ich auch über http://192.168.178.XX:8082/vis/index.html#( hier name des Views ) angezeigt.
    nun habe ich einfach im VIS mit dem + einen neuen View angelegt und in Test genannt , wenn ich jetzt
    http://192.168.178.XX:8082/vis/index.html#Test eingebe , bekomme ich die Meldung View exisitert nicht.
    Also dachte ich in einem Projekt kann man immer nur einen View aufrufen und die anderen müssen dann über eine Hauptseite aufgerufen werden und damit als folge seiten verlinkt werden damit man sie sehen kann.
    Daher habe ich ein neues Projekt im VIS angelegt und es Eigen genannt , dort habe ich einen View mit dem Namen Start angelegt.
    Rufe ich nun http://192.168.178.XX:8082/vis/index.html#Start ODER auch http://192.168.178.XX:8082/vis/index.html#Eigen auf kommen immer die gleichen meldungen , View exisitert nicht.
    Wo ist mein Fehler, vermute irgendwo fehlt ein Anfänger Haken der nicht gesetzt wurde oder ist die Browser Adresse falsch ?
    Hoffe auf Hilfe. DANKE :oops: :D
      Ich habe gerade die korrekte svhreibweise für einen pfad zu einem anderen projekt nicht im kopf, aber es müssen projekt und view angegen werden.
      Hast du den anderen view wirklich Test und nicht test genannt?
      Geh mal in beiden fällen in den Editor und schließe diesen mit dem x revhts oben.
      Danach müsster der korrekte vollständige pfad in derbAdresszeile stehen.
      Gruß Rainer
        mw-home
        klasse, das war der entscheide Hinweis jetzt habt ich es DANKe !!!!! :D :D
        zum anderen wenn ich einem Projekt mehrer Views ,kann ich diese nicht alle einzel aufrufen, sondern im nur einen View aus jedem Projekt ?
          @mw-home:
          im nur einen View aus jedem Projekt ? `
          Nee,
          Hunderte wenns sein muss.
          Gruß Rainer
            mw-home
            OKi, jetzt läuft es , letzte frage, kann ich Views "umsortieren" also die reinfolge in der Anzeige oben ändern
              Jein,
              Die Anzeige ist alphabetisch
              Dann musst du sie 01-ersterView, 02-zweiterView…. benennen
              Gruß Rainer
                mw-home
                Danke dir. weist du woran es liegt das wenn ich mit einen View in der Auflösung Full HD erstelle ich zwar nach unten bis zum rand scrollen kann ( im Editor) aber nicht nach rechts ? Das geht nur wenn ich die Monitor einstellungen auf 90 % setzte dann sehe ich alle
                  Welcher Browser?
                  Da sollte auch ein horizontaler Scrollbalken sein!
                  Rainer
