  4. Docker Z-Wave Adapter startet nicht. (Synology)
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 930 Aufrufe
    defrostx
    Image buanet läuft.
    Ich bekomme den Aeotec Z-Wave einfach nicht zum laufen.
    Der Container läuft im Privilegieren Modus.
    root@iobroker:/usr/local/lib# ls -la /dev/ttyACM0
    crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Aug  4 15:45 /dev/ttyACM0
    Die Lib habe ich auch dorthin kopiert. (im Container)
    insgesamt 1144
    drwxrwsr-x  6 root staff    4096 Aug  4 16:00 .
    drwxrwsr-x 19 root staff    4096 Aug  4 14:25 ..
    drwxr-sr-x  2 root staff    4096 Aug  4 16:00 lib64
    lrwxrwxrwx  1 root staff      19 Aug  4 14:46 libopenzwave.so -> libopenzwave.so.1.4
    -rwxrwxrwx  1 root staff 1145100 Aug  4 14:45 libopenzwave.so.1.4
    drwxrwsr-x  4 root staff    4096 Jul 30 03:35 python2.7
    drwxrwsr-x  3 root staff    4096 Jul 30 03:34 python3.5
    drwxr-sr-x  3 root staff    4096 Aug  4 14:25 x86_64-linux-gnu
    Wir die irgendwo anders erwartet?
    Man kann den USB Port auch im Dropdown Feld auswählen, daher denke ich, dass er schon von der Synology durchgereicht wird.
    Ich habe /opt/iobroker komplett auf ein Share auf der Synology gemouted.
    Hat jemand für mich noch eine Idee?
    • apollon77A Offline
      Hast du mal die readme vom Adapter gelesen?
      Gesendet vom Handy …
        defrostx
        Du spielst sicher auf den Punkt .
        Known issues
        If you get the following (or similar) error after starting the adapter
        libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
        you can fix it by running
        sudo ldconfig
        or
        sudo ldconfig /usr/local
        or
        sudo ldconfig /usr/local/lib64
        If all of those commands don't work, the following process might:
        sudo nano /etc/ld.so.conf.d/zwave.conf
        enter /usr/local/lib64
        quit the editor with CTRL+X, confirm with Y to save the changes
        sudo ldconfig
        an .
        Nein hatte ich nicht. Aber wenn man das durchgeht gehts dann auch.
        Genau solch einen Tipp braucht man manchmal, dann kann man locker eint Tag basteln besser verbringen.
        Herzlichen DANK.
