  4. Synology Kalender in ical Adapter bzw. VIS einbinden
    5.8k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    ich möchte einen Kalender welcher sich auf meiner Synology DS2128 befindet in meinem VIS Projekt einbinden.
    Ich habe schon einiges im Forum und im Netz dazu gefunden, es wird aber immer nur von google Kalender gesprochen.
    Geht das überhaupt was ich vorhabe und hat hier jemand schon Erfahrungen dazu?
    Danke im Voraus & Gruß Jan
      Natürlich geht das - ist sogar ganz einfach:
      du musst auf der Syno eine Freigabe für den Kalender erstellen und diesen Pfad im ical Konfig angeben.
      Rainer
      • J Offline
        jan_xx
        okay die Freigabe habe ich bereits in meinen Handys da läuft es auch mit den Kalender.
        Das Quick Connect einfach durch die IP der DS ersetzen und dann https://DS-IP/caldav/user ???
        Gruß Jan
          ob caldav funktioniert weiß ich nicht.
          meine Kalender sind im ical sprich ics format.
          Rainer
          • J Offline
            jan_xx
            okay danke für die Info, kann ich das format auf der DS ändern oder muss ich dazu einen neuen Kalender alegen?
            Die schreibweise mit https://ip-ds/ical/user ->wäre dann soweit okay?
            Gruß Jan
              Ich habe es wirklich seit ewigen Zeiten nicht mehr gemacht.
              Damals gab es einen irgendwie chriffrierte URL als Freigabe.
              Rainer
              • J Offline
                jan_xx
                habe es hin bekommen :D :D :D :D
                Gruß Jan
                • J Offline
                  jan_xx
                  Xxx
                    mctom
                    hi,
                    kannst du vielleicht kurz verraten wie du es hinbekommen hast.
                    Danke.
                    Michael
                    • J Offline
                      jan_xx
                      ich habe den Link zur DS so eingetragen…
                      http://192.xxx.xxx.xxx:5000/caldav/user/home/
                      Gruß Jan
                        pcjogi
                        Bis zu diesem Punkt komme ich auch, es werden auch Einzeltermine ausgelesen. Serienetermine (Geburtstage jedes Jahr) jedoch nicht. Ist das ein Bug im Adapter oder bei mir ?
                        • J Offline
                          jan_xx
                          Also dieses Problem ist mir jetzt nicht bekannt, bis jetzt funktionieren meine Regeltermine…->Müll u.s.w.
                          Gruß Jan
                            tobias1977
                            geht das ganze auch mit einer Synology DS211j? Ich habe verstanden, dass "Calendar" von Syonolgy zwingend ist und das wird von der DS211j nicht mehr unterstützt oder übersehe ich was? Baikal als Alternative scheidet aus, da Zukunft ungewiss.
                            Danke für die Hilfe.
                            Cheers, Tobias
                              pcjogi
                              Hallo jan_xx,
                              ich muss nochmal auf die Serientermine zurückkommen. Bei mir funktioniert es , ABER.
                              zu meiner Umgebung:
                              iobroker auf debian mit intalliertem ical 1.6.1
                              synology ds918+ mit DSM 6.2 und Calendar installiert (aktuell gepatched)
                              Test:
                              Einzeltermin -> ok
                              Serientermin ohne Ende -> FEHLER
                              Serientermin (2 Wiederholungen) -> FEHLER
                              aus dem Sereientermin ein Einzeltermin gemacht -> ok
                              aus dem Einzeltermin wieder einen Sereintermin gemacht -> FEHLER
                              ABER:
                              wenn ich die Tagesvorschau auf 360 Tage einstelle bekomme ich Termine, aber mit dem Datum vom nächsten Jahr.
                              Soll das so sein?
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                Ich will das Thema hier noch einmal aufgreifen.
                                Meine Termine habe ich allesamt mit Google Kalender in Vis eingebunden, da ich es bis jetzt nicht geschafft habe, die Kalender von der DiskStation in iObroker anzeigen zu lassen.
                                Ich habe eine DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                Auf dieser habe ich die App "Calendar" installiert.
                                Meine Freigaben für Mac und iPhone haben folgenden Link:
                                https:// IP oder Domaine:5001/caldav.php/User/
                                Damit funktioniert das Syncronisieren mit dem Mac und mit dem iPhone ohne Probleme.
                                In IoBroker werden mir aber keine Termine ausgegeben.
                                Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert:
                                https:// IP oder Domaine:5001/caldav.php/user/
                                https:// IP oder Domaine:5001/caldav/user/
                                https:// IP oder Domaine:5001/caldav/user/home/
                                Laut Log File wird auch alles verbunden.
                                Was läuft das schief?
                                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                • StM47S StM47
                                  Sebastschen
                                  @StM47
                                  geh mal über die Kalender App im Browser. Wähle den Kalender aus den du möchtest. Rechts auf den Pfeil und CalDAV Konto. Dort nimmst du den Link für Thunderbird. Dieser funktioniert bei mir zum abholen der Daten.
                                  VG
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    Danke funktioniert!
                                    • S Sebastschen
                                      @StM47
                                      VG
                                      cbrocker
                                      @sebastschen
                                      das topic ist zwar schon ewig her, aber ich möchte mich für den Tipp bedanken. Klappt bei mir auch :-)
                                      Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
