  4. [GELÖST] Fehler bei Werteänderung von Datenpunkt.
    5.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 766 Aufrufe
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    mir ist kürzlich aufgefallen, dass folgendes Skript nicht mehr funktioniert bzw. einen Fehler auswirft:
    ! var idMarker12 = "variablen.lmair1.12_deckenlampe-arbeitszimmer"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird createState(idMarker12, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt name: 'LMAir Marker 12', desc: 'Arbeitszimmer-Deckenlampe-Marker von LMair1', type: 'boolean', def: false, role: 'value' }); ! on({id: "javascript.0." + idMarker12, change:'any'}, function (dp) { MarkerWERT = dp.state.val; ccuMarker = "hm-rega.0.1252"/*LMAir1_Marker12*/; if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 12); }); !
    Das Log:
    javascript.0 2018-07-30 15:53:14.315 error at Object. <anonymous>(script.js.susy.lmair1.markerauslesen:336:49)
    javascript.0 2018-07-30 15:53:14.315 error at WertePruefen (script.js.susy.lmair1.markerauslesen:203:39)
    javascript.0 2018-07-30 15:53:14.314 error Error in callback: ReferenceError: MarkerWert is not defined</anonymous>
    Ist das ein Bug, oder habe ich etwas übersehen?
    Bin aktuell irgendwie total ratlos und würde mich über Feedback sehr freuen!
    Vielen Dank im Voraus!
    • paul53P Offline
      @Vardaaran:
      Skript und Fehlermeldung passen nicht zusammen (Groß-/Kleinschreibung).
      • apollon77A Offline
        Vor MarkerWert im Skript fehlt ein „var“
        Gesendet vom Handy …
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          vielen Dank und sorry für meine Blödheit!
          Manchmal sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr…
          ! var MarkerWERT; var ccuMarker ! var idMarker12 = "variablen.lmair1.12_deckenlampe-arbeitszimmer"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird createState(idMarker12, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt name: 'LMAir Marker 12', desc: 'Arbeitszimmer-Deckenlampe-Marker von LMair1', type: 'boolean', def: false, role: 'value' }); ! on({id: "javascript.0." + idMarker12, change:'any'}, function (dp) { MarkerWERT = dp.state.val; ccuMarker = "hm-rega.0.1252"/*LMAir1_Marker12*/; if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 12); }); !
          und zusätzlich noch der Fehler mit der Groß/Kleinschreibung in der Funktion "WertePruefen" beseitigt und schon gibt es keine Fehlermeldungen mehr. :mrgreen:
          Nochmals VIELEN DANK!
          • paul53P Offline
            Es fehlt noch die Deklaration der Variablen forcecreation, oder übersehe ich was ?
            var forcecreation = false;
              VardaaranV Offline
              Vardaaran
              @paul53:
              Das waren nur "Code-Auszüge".
              Hier der gesamte Code:
              // Startvariablen:
              ! var logOn = false; // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
              var forecreation = false; // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
              var http = require('http'); // Node Module http verwenden
              var RQoptions = { // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
              host: 'ZENSIERT',
              path: '/params.json',
              port: 80,
              auth: 'ZENSIERT',
              method: 'GET',
              headers: {
              'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
              'content-Type': 'text/plain',
              'Accept' : 'application/json, text/javascript'
              var stringMARKERgesamt = "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000";
              var MarkerWERT; // Wert LMAir1-Marker
              var ccuMarker; // Pfad-CCU-Variable.
              ! // Datenpunkte anlegen:
              // Marker:
              var idMarker1 = "variablen.lmair1.01_pc-101"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker1, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 01',
              desc: 'PC-101-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker2 = "variablen.lmair1.02_tv"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker2, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 02',
              desc: 'TV-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker3 = "variablen.lmair1.03_reboot"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker3, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 03',
              desc: 'Reboot-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker4 = "variablen.lmair1.04_nacht"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker4, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 04',
              desc: 'Nacht-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker5 = "variablen.lmair1.05_daemmerung"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker5, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 05',
              desc: 'Dämmerungs-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker6 = "variablen.lmair1.06_tageslicht"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker6, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 06',
              desc: 'Tageslicht-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker7 = "variablen.lmair1.07_ruhemodus-arbeitszimmer"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker7, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 07',
              desc: 'Ruhemodus-Arbeitszimmer-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker8 = "variablen.lmair1.08_ruhemodus-schlafzimmer"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker8, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 08',
              desc: 'Ruhemodus-Schlafzimmer-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker9 = "variablen.lmair1.09_stromausfall"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker9, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 09',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker10 = "variablen.lmair1.10_deckenlampe-schlafzimmer"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker10, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 10',
              desc: 'Schlafzimmer-Deckenlampe-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker11 = "variablen.lmair1.11_deckenzusatzlampen-schlafzimmer"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker11, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 11',
              desc: 'Schlafzimmer-Deckenzusatzlampen-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              var idMarker13 = "variablen.lmair1.13_unwetter"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idMarker13, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir Marker 13',
              desc: 'Unwetter-Marker von LMair1',
              type: 'boolean',
              def: false,
              role: 'value'
              ! // Manueller Button:
              var idButton = "alexa.lmair1-markerauslesen"; // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
              createState(idButton, 0, forecreation, { // Datenpunkt wird angelegt
              name: 'LMAir 1 Marker auslesen',
              desc: 'Marker von LMAir 1 auslesen',
              type: 'boolean',
              role: 'button'/,
              smartName: {
              de: 'LMAir 1 Marker auslesen'
              ! // Funktionen:
              // Daten abfragen:
              function DatenAuslesen() {
              var req = http.get(RQoptions, function(res) {
              if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode); // Statuscode
              if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
              // Buffer the body entirely for processing as a whole.
              var bodyChunks = [];
              var chunkLine = 0;
              res.on('data', function(chunk) {
              chunkLine = chunkLine + 1;
              if(logOn) log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
              // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
              bodyChunks.push(chunk);
              }).on('end', function() {
              if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
              if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
              ! var body = Buffer.concat(bodyChunks);// erhaltene Daten
              if(logOn) log('BODY: ' + body); // ...und/oder das Gesamtergebnis.
                  DatenVerarbeiten(body);				// Abrufen der Bearbeitungs-Funktion
              req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                  log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                  return("error");
              ! // Daten verarbeiten:
              function DatenVerarbeiten(result) {
              var json = JSON.parse(result);
              if (json !== null) {
                  stringMARKERgesamt = json["marker state"];
                  var wertMARKERvon = 1;
                  var wertMARKERbis = 13;
                  var stringMARKERkurz = stringMARKERgesamt.slice(wertMARKERvon-1, wertMARKERbis);
                  var wertDURCHLAUF = 1;
                  while (wertDURCHLAUF <= wertMARKERbis) {
                      var wertMARKERaktuell = stringMARKERgesamt.slice(wertDURCHLAUF-1, wertDURCHLAUF);
                      wertMARKERaktuell = parseFloat(wertMARKERaktuell);
                      WertePruefen(wertMARKERaktuell, wertDURCHLAUF);
                      wertDURCHLAUF++;
              } else {
              	log ("Fehler beim Einlesen der Daten.");
              ! // Werte überprüfen und anpassen:
              function WertePruefen (MarkerWERT, MarkerNR) {
              if (MarkerWERT === 1) {
              MarkerWERT = true;
              } else if (MarkerWERT === 0) {
              MarkerWERT = false;
              } else if (MarkerWERT === true || MarkerWERT === false) {
              MarkerWERT = MarkerWERT;
              } else {
              log ("Marker-Wert fehlerhaft = " + MarkerWERT);
              var idMARKERaktuell;
              switch (MarkerNR) {
                  case 1:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker1;          // Marker 01
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1239"/*LMAir1_Marker01*/;
                      break;
                  case 2:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker2;          // Marker 02
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1242"/*LMAir1_Marker02*/;
                      break;
                  case 3:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker3;          // Marker 03
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1248"/*LMAir1_Marker03*/;
                      break;
                  case 4:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker4;          // Marker 04
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1243"/*LMAir1_Marker04*/;
                      break;
                  case 5:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker5;          // Marker 05
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1244"/*LMAir1_Marker05*/;
                      break;
                  case 6:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker6;          // Marker 06
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1245"/*LMAir1_Marker06*/;
                      break;
                  case 7:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker7;          // Marker 07
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1246"/*LMAir1_Marker07*/;
                      break;
                  case 8:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker8;          // Marker 08
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1247"/*LMAir1_Marker08*/;
                      break;
                  case 9:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker9;          // Marker 09
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1249"/*LMAir1_Marker09*/;
                      break;
                  case 10:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker10;         // Marker 10
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1250"/*LMAir1_Marker10*/;
                      break;
                  case 11:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker11;         // Marker 11
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1251"/*LMAir1_Marker11*/;
                      break;
                  case 12:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker12;         // Marker 12
                      break;
                  case 13:
                      idMARKERaktuell = "javascript.0." + idMarker13;         // Marker 13
                      ccuMarker = "hm-rega.0.1255"/*LMAir1_Marker13*/;
                      break;
                  default:
                      log ("fehlerhafter Marker");
                      break;
              if (idMARKERaktuell !== null) {
                  if (getState(idMARKERaktuell).val !== MarkerWERT) setState(idMARKERaktuell, MarkerWERT);
                  if (ccuMarker !== "") {
                      if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) setState(ccuMarker, MarkerWERT);
              } else {
                  log ("Markerpfad fehlerhaft");
              ! // Abfrage Datenpunkte
              on({id: "javascript.0." + idMarker1, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1239"/LMAir1_Marker01/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 1);
              on({id: "javascript.0." + idMarker2, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1242"/LMAir1_Marker02/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 2);
              on({id: "javascript.0." + idMarker3, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1248"/LMAir1_Marker03/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 3);
              on({id: "javascript.0." + idMarker4, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1243"/LMAir1_Marker04/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 4);
              on({id: "javascript.0." + idMarker5, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1244"/LMAir1_Marker05/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 5);
              on({id: "javascript.0." + idMarker6, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1245"/LMAir1_Marker06/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 6);
              on({id: "javascript.0." + idMarker7, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1246"/LMAir1_Marker07/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 7);
              on({id: "javascript.0." + idMarker8, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1247"/LMAir1_Marker08/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 8);
              on({id: "javascript.0." + idMarker9, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1249"/LMAir1_Marker09/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 9);
              on({id: "javascript.0." + idMarker10, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1250"/LMAir1_Marker10/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 10);
              on({id: "javascript.0." + idMarker11, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1251"/LMAir1_Marker11/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 11);
              ccuMarker = "hm-rega.0.1252"/LMAir1_Marker12/;
              on({id: "javascript.0." + idMarker13, change:'any'}, function (dp) {
              ccuMarker = "hm-rega.0.1255"/LMAir1_Marker13/;
              if (getState(ccuMarker).val !== MarkerWERT) WertePruefen(MarkerWERT, 13);
              ! // Start und Intervall:
              setTimeout(DatenAuslesen, 1000); // Beim Skriptstart die Werte auslesen
              schedule('*/1 * * * *', DatenAuslesen); // alle 1 Minuten
              ! // Button-Aktivierung:
              on({id: "javascript.0." + idButton, change:'any'}, function (dp) {
              DatenAuslesen();
