  4. Standard Installation über Debian
    6.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
  • K Offline
    KnusperKekz
    ich habe Debian über Hyper-V laufen was ja kein Problem sein sollte.
    Nur ich bekomme ioBroker leider nicht installiert. Zumindest nicht sauber.
    Ich habe das System schon 2x aufgesetzt und mich durch mehrere Einträge durchgwühlt aber ich glaube irgendwas fehlt mir :-/
    Bin per SSH als Benutzer drauf und mach einmal "su" zwecks Rechte.
    Hier die Reihenfolge der Befehle aus dieser Anleitung:
    viewtopic.php?f=17&t=350
    apt-get update
    apt-get upgrade -y
    apt-get install curl
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
    apt-get install -y nodejs
    Install
    mkdir /opt/iobroker
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker/
    kommt folgender Fehler: bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    node -v
    bash: node: Kommando nicht gefunden.
    vergesse ich Grundsätzlich was oder habe ich was übersehen ?
    Danke und Gruß
    • V Offline
      V Offline
      Videonisse
      Dieser Anleitung funktioniert gut: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Aber installiere npm v 4.x
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
      • K Offline
        KnusperKekz
        Juhuu es klappt :-)
        hier meine Schritte noch die ich durchgeführt habe. Wahrscheinlich muss ich noch den Autostart hinzufügen mal schauen aber mein Thema ist Fertig ;-)
        apt-get install sudo
        sudo apt-get –purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        reboot
        sudo mkdir /opt/iobroker
        sudo chmod 777 /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        sudo npm install iobroker --unsafe-perm
        sudo iobroker start
        zwischenduch nach CURL habe ich auch "sudo npm install -g npm@4" ausgeführt.
        Stand:
        node -v --> 6.14.3
        nodejs -v --> 6.14.3
        npm -v --> 4.6.1
        Jetzt läuft das. Danke für den Tipp. Hatte das Anfangs schon gemacht von der Seite aber das konnte man auch nicht komplett 1zu1 übernehmen und bin daher ausgewichen / habe es versucht zu mischen.
        Dachte auch da sich Version 8 nehmen sollte etc.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          wenn man einer über 2,5 Jahren alten Doku folgt, kann das schon mal klemmen ;)
          Darum gibt es ja die Dokus auf der Webseite, die wir auch versuchen aktuell zu halten.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            @KnusperKekz:
            schon gemacht von der Seite aber das konnte man auch nicht komplett 1zu1 übernehmen `
            Wieso nicht?
            @KnusperKekz:
            Wahrscheinlich muss ich noch den Autostart hinzufügen `
            Dann bist du in einen bug beim npm hineingelaufen, sollte aber bei der Installation von node 6.x nicht passieren.
            @KnusperKekz:
            Dachte auch da sich Version 8 nehmen sollte `
            Um dem o.a. Bug, der dann bei apt upgrade zuschlagen kann zu entgehen, solltest du die Anleitung in der Doku gemäß zusatzinfo mit node 8.x und npm 4.x installieren.
            Gruß Rainer
