  4. Einstellungen SQL-Adapter
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 539 Aufrufe
    ManfredH
    Nachdem ich mich an https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15654 schon mal über die teilw. recht verwirrende Oberfläche ausgeweint habe, würde ich gerne wissen, was beim SQL-Adapter konkret folgende Einstellungen bedeuten: * Änderungen aufzeichnen
    • Nach Intervall aufzeichnen(s)
      Ich kapier's einfach nicht. In der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3772&lang=de steht "Nur Änderungen aufzeichnen", was auch ohne weitere Erläuterung verständlich ist. Dort findet man auch "gleiche Werte aufzeichnen", was in Verbindung mit der weiteren Erläuterung auch verstanden werden kann. Frage: sind die Erkärung auf der ioBroker-Seite noch gültig und stimmen nur die Texte in der Maske des SQL-Adapters nicht oder wie sind diese ggf. zu interpretieren?
    Logging div. Parameter zur Erkennung von Energieeinsparpotentialen mit HomeMatic und ioBroker (Viessmann-Adapter) in SQL-DB auf NAS (via SQL-Adapter)
    • apollon77A Offline
      Das erste ist effektiv „nur Änderungen aufzeichnen“. Das alleine bedeutet das gleiche Werte nicht aufgezeichnet werden.
      Da das aber für Graphen blöd ist wenn sich Werte eher selten ändern gibt es das zweite von dir genannte. Damit kann man alle x Sekunden dennoch einen Wert loggen. Unter „from“ im der Werteliste siehst du dann das der sql Adapter den Eintrag gemacht hat.
      Mach gern Vorschläge für besser verständliche Beschriftungen. Einfach GitHub issue anlegen mit den Infos und ich baue es nach meinem Urlaub ein.
      Manchmal weiß man alles und zu betriebsblind :-(
      Gesendet vom Handy …
        Geh auf die GitHub seite vom Adapter. Da ist ein Punkt oben namens „issue“. Klick. New issue … klick ... Text eingeben ... senden Klick. Done.
        Issues sind quasi bug reports oder Feature requests. Einfach textanfragen.
        Gesendet vom Handy ...
