  4. [gelöst] RFLink und PIR Bewegungsmelder
    5.4k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 489 Aufrufe
    bassface
    Moin zusammen,
    hat jemand einen PIR Sensor am RFLink laufen, der auch mit anderen Sensoren wie z.B. Kerui D026 (Fensterkontakt) funktioniert?
    Ich habe bereits 2 PIR Sensoren getestet.
    Für sich genommen funktionierten die Teile gut und die Bewegung wurde korrekt vom RFLink registriert.
    Allerdings scheint der PIR einen Teil meiner anderen Sensoren durcheinander zu bringen, die Problematik hatte ich mit beiden PIR Sensoren:
    Der PIR wurde ausgelöst und vom RFLink korrekt erkannt. In den RAW-Daten einmal als "EV1527" und direkt danach als "SelectPlus".
    Das für den PIR angelegt Objekt ("SelectPlus") in der RFLink Instanz wurde getriggert.
    Sofern anschließend ein angelernter Fensterkontakt geöffnet wurde, wurde dieser nicht wie üblich als "Eurodomest" erkannt sondern auch als "EV1527". Demnach wurden die Objekte für den Fensterkontakt auch nicht getriggert.
    Andere Geräte wie Funksteckdosen & Temperatursensoren funktionieren auch mit angelerntem PIR korrekt.
    Vielleicht hatte jemand eine ähnliche Problematik und konnte durch andere Hardware bessere Ergebnisse erzielen.
    Besten Dank und schönes Wochenende!
      bassface
      Kurze Rückmeldung von mir:
      https://www.amazon.de/gp/product/B00L31 … UTF8&psc=1
      Dieser PIR funktioniert bei mir ohne Probleme, auch in Kombination mit den Tür-und Fensterkontakten.
