  4. [gelöst] VIS-Adapter startet nicht
4 Beiträge 2 Kommentatoren 916 Aufrufe
  • C Offline
    Clouseau
    ich bin ganz neu bei ioBroker. Habe die Software gerade auf einem Raspberry Pi 3B+ installiert. Jetzt bekomme ich aber die Visualisierung nicht zum laufen.
    Wenn ich im Browser die VIS-Seite öffne, erscheint dort nur ein Countdown, der nach 0 immer wieder auf 9 zurückspringt und ewig lädt.
    Rufe ich den VIS-Editor auf, steht in der Bildschirmmitte "connecting to server …" und oben rechts in rot "no connection".
    Im Log steht: instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    Ich habe den VIS-Adapter schon mehrfach deinstalliert und installiert. Hab' auch schon die Version 1.1.4 und 1.1.6 getestet und den Raspberry mehrfach neu gestartet. Leider alles ohne Erfolg.
    Könnt Ihr mir bitte helfen? Danke.
    • apollon77A Offline
      Was sagt das log denn noch so. Poste mal ein bissl mehr log.
      Gesendet vom Handy …
      • C Offline
        Clouseau
        Ok, hier das Log. Web-Adapter neu gestartet, dann Vis neu gestartet und anschließend versucht Vis aufzurufen:
        2018-07-27 02:50:09.948 - info: host.raspiBroker object change system.adapter.web.0
        2018-07-27 02:50:09.962 - info: web.0 terminating http server on port 80
        2018-07-27 02:50:09.954 - info: host.raspiBroker stopInstance system.adapter.web.0
        2018-07-27 02:50:09.955 - info: host.raspiBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2039
        2018-07-27 02:50:09.965 - info: web.0 terminated http server on port 80
        2018-07-27 02:50:10.001 - info: web.0 terminating
        2018-07-27 02:50:10.027 - info: host.raspiBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-07-27 02:50:12.515 - info: host.raspiBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2059
        2018-07-27 02:50:13.009 - info: host.raspiBroker object change system.adapter.vis.0
        2018-07-27 02:50:14.466 - info: web.0 starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
        2018-07-27 02:50:14.480 - debug: vis.0 objectDB connected
        2018-07-27 02:50:14.585 - debug: vis.0 statesDB connected
        2018-07-27 02:50:14.653 - info: web.0 http server listening on port 80
        2018-07-27 02:50:14.663 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.3
        2018-07-27 02:50:14.910 - info: vis.0 vis license is OK.
        2018-07-27 02:50:15.933 - info: host.raspiBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2018-07-27 02:51:25.363 - info: knx.0 Value received on unknown GA : 4/0/19
        • C Offline
          Clouseau
          Oh Ha, ich glaube jetzt habe ich das Problem gefunden:
          In den Adaptereinstellungen von web.0 gibt es eine Auswahloption für Socket.IO. Da hatte ich bisher "keins". Nach dem ich das jetzt auf "integriert" gestellt habe, startet Vis plötzlich!
          Danke für Eure Bemühungen.
          Das Problem ist jetzt gelöst.
