  4. [gelöst]Variablen vom gleicher Typ lassen sich nicht laden
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 461 Aufrufe
  • H Offline
    heinzie
    mal eine Frage an die Experten.
    Ich habe zwei Variablen. Wobei ich die eine mit dem Inhalt der andere zuweisen möchte.
    Variable 2 kommmt von Sonoff Adapter, Variable 1 habe ich selber angelgt.
    Wenn die über folgende Anweisung zuweise:
    ` > if ('sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature' > 'javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1') {
    setState("javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1"/MaxTempPos_1/, 'sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature', true);
    Steht dann bei dem Objekt immer " " und nicht der Wert z.b. 22
    Als Typ ist immer "type": "number" angegeben, müsste doch passen oder?
    ` > Variable 1{
    "_id": "javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1",
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "MaxTempPos_1",
    "role": "",
    "type": "number",
    "read": true,
    "write": true,
    "desc": "Manuell erzeugt",
    "def": false
    "native": {},
    "ts": 1532358119191,
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    "owner": "system.user.admin",
    ` > Variable 2 -> {
    "_id": "sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature",
    "common": {
    "type": "number",
    "role": "value.temperature",
    "read": true,
    "write": false,
    "unit": "°C",
    "name": "sonoff_V4 AM2301 Temperature",
    "custom": {
    "sql.0": {
    "enabled": true,
    "changesOnly": true,
    "debounce": "1000",
    "retention": "31536000",
    "changesRelogInterval": "60",
    "changesMinDelta": 0,
    "storageType": ""
    "native": {},
    "type": "state",
    "from": "system.adapter.sonoff.0",
    "ts": 1523710688466,
    "acl": {
    "object": 1636,
    "state": 1636,
    • paul53P Offline
      @heinzie:
      if ('sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature' > 'javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1') { `
      Du Vergleichst die IDs der Datenpunkte, nicht deren Werte. Vorschlag:
      const idTemp = 'sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature';
      const idMax  = 'javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1';
      var max = getState(idMax).val;
      if(getState(idTemp).val > max) {
         max = getState(idTemp).val;
         setState(idMax, max, true);
      on(idTemp, function(dp) { // Trigger bei Wertänderung
         if(dp.state.val > max) {
            max = dp.state.val;
      • H Offline
        heinzie
        @paul53:
        @heinzie:
              max = dp.state.val;
        Danke, das mit der ID war der entscheidende Hinweis
        • paul53P Offline
          Schreibe [gelöst] bitte in den Betreff des <u>ersten</u> Beitrags.
