  4. Web Server Update fehlgeschlagen. Gelöst!
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 875 Aufrufe
  • L Offline
    Leon111
    Hallo, beim updaten von Web-Server bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    Fertig mit Fehler: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1! Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or
    Zweites Problemm:
    Beim instalieren von "Javascript/Blockly Skriptausführung für ioBroker" bekomme ich den Fehler:
    Fertig mit Fehler: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NPM 5 is only supported starting with version 5.7.1! Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x or use "npm install -g npm@>=5.7.1" to install a supported version of npm 5! You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Es hängt irgendwie zusammen an dem NPN
    Wie kann ich den Fehler beheben?
    Fürr jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Leon
    • L Offline
      Leon111
      Ich bin's wieder.
      NPN habe ich auf Version 6.2.0 upgedatet und Web-Server konnte ich auch updaten. Was immer noch nicht geht ist das Instalieren von Javascript.
      Es tut sich da was, aber unter Instanzen ist es nicht zu sehen.
      Die Fehlermeldung:
      Fertig mit Fehler: events.js:183 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001 at Object._errnoException (util.js:992:11) at _exceptionWithHostPort (util.js:1014:20) at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1355:14) at listenInCluster (net.js:1396:12) at doListen (net.js:1505:7) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
      Grüße und gute Nacht
      Leon
      • V Offline
        V Offline
        Videonisse
        Bist du als root eingeloggt?
        Bei mir hat Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x geholfen. Npm v5 und v6 hat nur Probleme gegeben.
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        • L Offline
          Leon111
          Morgen, ich habe jetzt den NPM auf Version 4.6.1 downgradetet und konnte danach Javaskript instalieren. Die Skripte laufen auch alle.Danke.
          Ein Problem bleib jedoch bestehen:
          Habe paar yeelight-Lampen und dafür den Adapter installiert.Dieser bleibt jedoch die ganze Zeit auf rot unter den Instanzen.
          Ich habe den gelöscht und den yeelight-2 installiert. Der Adapter erscheint jedoch nicht unter den Instanzen.
          Hat jemand vielleicht eine Idee?
          Leon
          • L Offline
            Leon111
            Hallo, jetzt läuft es! der yeelight-2-Adapter erscheint unter den Instanzen und die Lampen wurden auch alle gefunden. Musste nur noch die Skripte anpassen.
            Leon
            p.s. wie markiere ich das Posting als gelöst, damit es geschlossen werden kann?
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Deinen ersten Beitrag oben editieren und einfach [gelöst] vorne im Titel einfügen.
