  4. 2 Installationen parallel
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • J Offline
    JürgenIO
    nach einem selbstverschuldeten Chrash konnte ich die Daten meiner Visu noch retten. Die Installation läuft auf einen Raspberry
    Jetzt habe ich mir folgendes überlegt: Ein zweiter "Entwickungs-Raspi" soll fürs Ausprobieren etc. herhalten.
    Erst wenn die gemachten Änderungen stabil laufen, wird es auf das Produktivsystem überspielt.
    Jetzt meine Frage:
    Die beiden Raspis sind von der Installation her erst mal identisch - bis auf die IP-Adresse.
    Daten von der Homematic CCU werden ja keine geholt, da in der CCU die IP von Raspi 1 steht.
    Im Havariefall könnte ich schnell Raspi 2 zu Raspi 1 machen, in dem ich nur die IP geradebiege.
    Geht das? Kann ich beide gleichzeitig im Netzwerk betreiben?
    Grüße
    Jürgen
      Hilft es dir wenn du weißt das ich im Moment 12 Installationen parallel betreibe :D
      @JürgenIO:
      Daten von der Homematic CCU werden ja keine geholt, da in der CCU die IP von Raspi 1 steht. `
      Wo?
      Meine holen alle Daten von der CCU. Naja piVCCU auf Pi2
      Gruß Rainer
      • paul53P Offline
        @JürgenIO:
        Geht das? Kann ich beide gleichzeitig im Netzwerk betreiben? `
        Das ist im Netzwerk kein Problem. Sie können auch beide Daten von der CCU empfangen. Daten an die CCU senden sollte allerdings nur ein Pi.
        • J Offline
          JürgenIO
          Ja wie macht ihr denn das?
          Auf der CCU kann ich doch nur eine IP-Adresse angeben, mit der kommuniziert wird?
          Jürgen
            @JürgenIO:
            Auf der CCU kann ich doch nur eine IP-Adresse angeben, mit der kommuniziert wird? ` @Homoran:
            Wo? `
            • J Offline
              JürgenIO
              Ich lag falsch. Das ist die Adresse der CCU selbst (bei den Nezuwerkeinstellungen).
              ok. Das wäre dann geklärt.
              Habt ihr bei mehreren Installationen überall unterschiedliche Views?
              Ich habe meine Installation jetzt so aufgebaut, dass alle zusätzliche Raspis, die als View Stationen dienen, keine eigene ioBroker Installation haben. Sie greifen per Kiosk auf die Views zu, die ich eben auf der Station sehen will. Da sind dann eigene Bilder, die auch entsprechend der Auflösung angepasst sind.
              Bin ich damit auf dem Holzweg?
              Jürgen
