  4. [GELÖST] Javascript - Output von Shell auswerten (auch: Skript für regelmässige Prüfung der Internet-Geschwindigkeit)
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 824 Aufrufe
    daNick
    Hallo!
    Ich hoffe, ich habe nichts überlesen, aber ich finde hierfür keine Lösung:
    Aufgabenstellung: Output von Shell-Befehl auswerten und als Datenpunkte speichern.
    Ich nutze https://github.com/sivel/speedtest-cli um meine Internetverbindung zu überwachen.
    Der Output sieht etwa so aus
    __pi@ioBroker-Pi:~ $ speedtest-cli –simple
    Ping: 15.735 ms
    Download: 84.57 Mbit/s
    Upload: 7.83 Mbit/s__
    Ich "brauche" nun ein Script, das:
    1. "(PFAD/)speedtest-cli – simple" auf der Shell ausführt
    2. Aus dem Output die Zahlen (gem Beispiel) 15.735, 84.57 und 7.83 in Variablen extrahiert.
    3. Damit ich diese Variable dann in Objekte speichern kann.
    4. Die dann mit HISTORY geloggt werden.
    Der Punkt, zu dem ich Hilfe bräuchte wäre 2. (der uU mit 1. zusammenhängt).
    Danke!
    Nico
    • paul53P Offline
      Die Reihenfolge ist immer gleich ? Dann vielleicht so ?
      const cmd = 'speedtest-cli --simple';
      const idPing = 'Speedtest.Ping';
      const idDown = 'Speedtest.Download';
      const idUp   = 'Speedtest.Upload';
      createState(idPing, 0, {type: 'number', unit: 'ms'});
      createState(idDown, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s'});
      createState(idUp, 0, {type: 'number', unit: 'MBit/s'});
      function speed() {
         exec(cmd, function (error, stdout, stderr) {
            if(error) log(stderr, 'error');
            else {
               var lines = stdout.split('\n');
               setState(idPing, parseFloat(lines[0].split(' ')[1]), true);
               setState(idDown, parseFloat(lines[1].split(' ')[1]), true);
               setState(idUp,   parseFloat(lines[2].split(' ')[1]), true);
      setTimeout(speed, 500); // Scriptstart
      schedule('*/10 * * * *', speed); // alle 10 Minuten
        daNick
        Vielen Dank, funktioniert super!
        Es fehlten ein paar schließende Klammern, aber das habe ich noch hinbekommen :)
        Ich habe auch hinzugefügt, dass die Zeit der Messung mit abgelegt wird, damit man schnell sehen kann, wie aktuell das ist.
        Falls es jemanden interessiert, unten mein Code, ich habe ein paar kurze Kommentare eingefügt, damit andere meine Fehler vermeiden 8-)
        Achtung: Das Script läuft bei mir auf einem Raspberry Pi 3, bei dem die Ethernet-Schnittstelle LANGSAMER ist, als der Internetanschluss. Es kommen daher maximal rd 88 MBit/s raus, obwohl der 200 MBit/s - Anschluss oft mehr hergibt. Mir reicht aber diese Ungenauigkeit, ich will schauen, ob es massive Einbrüche gibt :)
        Nochmals DANKE!
        Nico
        const cmd = '/usr/local/bin/speedtest-cli --simple';
        //Hinweis: speedtest-cli gibt es unter https://github.com/sivel/speedtest-cli
        const idTime = 'Speedtest.LastMeasure';
        createState(idTime, 0, {type: 'string'});
        function speed() {
           //Hinweis: In den Einstellungen der Instanz von Javascript muss " Erlaube das Kommando "exec" " aktiviert sein.
              else {
                 var measuretime = formatDate(new Date(), "JJJJ.MM.TT SS:mm:ss");
                setState(idTime, measuretime);
        schedule('/10 * * * *', speed); // alle 10 Minuten
        • paul53P Offline
          @daNick:
          4. Die dann mit HISTORY geloggt werden. `
          Dort wird der Zeitpunkt mit erfasst, einen zusätzlichen Datenpunkt für die Zeit braucht es also nicht.
            daNick
            @paul53:
            @daNick:
            4. Die dann mit HISTORY geloggt werden. Dort wird der Zeitpunkt mit erfasst, einen zusätzlichen Datenpunkt für die Zeit braucht es also nicht.
            Für das Logging brauche nicht, aber wenn ich schnell reinschaue, kann ich sehen, wie alt der Wert ist (Ich logge nicht alle 10 Minuten).
            Aber völlig richtig, für die Grafik braucht man es nicht, ich logge diesen Wert auch nicht mit History.
            Danke für die Ergänzung!
            Gruß Nico
            • paul53P Offline
              Markiere bitte noch das Thema im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst].
                daNick
                @daNick:
                Hallo!
                Ping: 15.735 ms
                Danke!
                Nico `
