  4. [Gelöst] Problem bei "View in Widget 8" nach Update auf vis 1.1.6
3 Beiträge 1 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    seitdem ich gestern ein Update auf 1.1.6 gemacht habe, funktionieren bei mir zumindest die o.a. Widgets nicht mehr.
    Genauer - in den Views, in denen ich ein solches Widget verwendet habe ist es in der Oberfläche verschwunden. Am einfachsten kann ich das nachvollziehen, wenn ich in eine leere Seite (View) versuche, ein solches "view in widget 8" per Drag & Drop zu legen. Anschließend ist es zwar im Vis Editor in der widgetliste der View zu sehen, man kann es auch dort auswählen. Auf der Seite ist es jedoch nicht vorhanden. Ich versuche mal ein paar Screenshots zu machen.
    Kann das jemand bestätigen?
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
    • H Offline
      Heinzelmaennchen
      Hier die Soll / Vorher / 1.1.4 Ansicht
      und hier das selbe nach dem Update auf 1.1.6
      Bernhard
      • H Offline
        Heinzelmaennchen
        Guten Abend Bluefox,
        ich dachte mir ja schon dass Du den Beitrag von mir irgendwann siehst und darauf reagierst. Ich habe eben gerade vis 1.1.7 vom Git installiert.
        Und siehe da… alles läuft wieder perfekt.
        Vielen Dank dafür!!!
        Bernhard
