  4. [gelöst] ioBroker.phantomjs Setup schlägt fehl.
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 724 Aufrufe
  • ? Offline
    Hier die Ausgabe der Shell:
    /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.phantomjs
    phantomjs-prebuilt@2.1.16 install /opt/iobroker/node_modules/phantomjs-prebuilt
    node install.js
    PhantomJS not found on PATH
    Unexpected platform or architecture: linux/arm
    It seems there is no binary available for your platform/architecture
    Try to install PhantomJS globally
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! phantomjs-prebuilt@2.1.16 install: node install.js
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the phantomjs-prebuilt@2.1.16 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    Node.js: v10.5.0
    NPM: 6.1.0
    Hat einer eine Idee?
    • apollon77A Offline
      Es gibt kein standard phantomjs für arm-Platform (Raspis und so). Siehe auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.ph … prerequire
      Du musst also ggf so ein Build finden das di die Library oder so bekommst oder Du kannst den Adapter nicht nutzen.
      Vllt sowas wie https://github.com/fg2it/phantomjs-on-raspberry oder so (Google mal "phantomjs armhf")
      Ingo F
      • ? Offline
        Danke für die schnelle Antwort.
        Die Anfrage ist damit gelöst. ;-)
          Dann bitte "gelöst" in das Subject des ersten Posts packen. Danke
