  4. Fraglicher Eintrag im Log
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 433 Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    im Rahmen eines Neustarts wegen Schwierigkeiten mit der Erreichbarkeit des Admin ist mir ein Zeile im Log aufgefallen die mich etwas stutzig macht:
    `2018-07-17 23:14:16.828  - [32minfo[39m: host.Acer2 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    2018-07-17 23:14:16.848  - [32minfo[39m: host.Acer2 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2018-07-17 23:14:16.850  - [32minfo[39m: host.Acer2 hostname: Acer2, node: v6.11.1
    2018-07-17 23:14:16.861  - [32minfo[39m: host.Acer2 ip addresses: fe80::b9e1:cc06:978a:1223 192.168.137.9
    2018-07-17 23:14:17.274  - [32minfo[39m: host.Acer2  inMem-states listening on port 9000
    2018-07-17 23:14:18.233  - [32minfo[39m: host.Acer2  inMem-objects listening on port 9001
    2018-07-17 23:14:18.282  - [32minfo[39m: host.Acer2 InMemoryDB connected
    2018-07-17 23:14:18.306  - [33mwarn[39m: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
    2018-07-17 23:14:18.357  - [32minfo[39m: host.Acer2 58 instances found
    2018-07-17 23:14:18.463  - [32minfo[39m: host.Acer2 starting 24 instances
    2018-07-17 23:14:18.633  - [32minfo[39m: host.Acer2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 6040
    2018-07-17 23:14:18.762  - [33mwarn[39m: host.Acer2 multihost service started on 0.0.0.0:50005[/code]`
    Dabei meine ich die Zeile " Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0" ungefähr in der Mitte.
    Habe ich hier etwas falsch konfiguriert oder kann man die Meldung ignorieren???
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Neues Multihost System?
      Ich habe auch ein Multihost mit 2 Slaves aber diesen Eintrag noch nicht gesehen.
      Ist das ein Log vom Master oder Slave?
      Welche Version JS-Controller?
      Könnte mir einen Konfig Fehler vorstellen.
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Es ist ein Multihost-system. Aber neu ist es nun überhaupt gar nicht ;) Diese Master-Installation ist schon ca. 3 Jahre alt, lediglich hat sich mal was an den Slaves geändert.
        Das Log ist vom Master. Ich weiß auch nicht, ob der Eintrag schon länger drin steht. Ist ja nicht so dass ich aus lauter Langeweile regelmäßig das Log durchsuchen würde…
        Der JS-Controller ist auf allen Hosts auf 1.4.2
        Sicher hat's was mit der Konfig zu tun. Ob's nun direkt ein Fehler ist oder nur ein leicht verwirrender Logeintrag weiß ich eben nicht so wirklich. Obwohl ja eigentlich alles läuft, mal abgesehen dass ich mit den letzten Admin-Versionen auch die hier öfters berichteten Probleme wie "Admin manuell starten müssen" u.ä. hatte die sich dann aber immer nach einiger Zeit und einigen Reboots wie von selbst erledigt haben (Klopf-auf-Holz)
