  4. Mitsubishi Klimaanlage einbinden
    2.7k
    4.8k
    4.0k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Michi2404
    Guten Abend zusammen :)
    ich muss hier jetzt Mal genauer fragen und zwar hab ich vorhin das Thema Klima Anbindung daikin gelesen.
    Jetzt wollte ich Mal fragen ob man das auch für eine Mitsubishi Split Klimaanlage machen kann oder ob es eventuell schon jemand von euch gemacht hat.
    Natürlich gibt es auch einen WiFi Adapter bei der Anlage.
    Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen :)
    Danke im voraus :)
    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      Schau doch mal die bestehenden Adapter requests durch unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues
      Gesendet vom Handy …
        Michi2404
        Ist leider nicht vorhanden in der Liste :-/
          Dann leg es an ;-)
          Sammle Infos und links zu wlan Adapter und ggf einer api Dokumentation dazu.
          Was aber drin ist ist eine Idee die für mehrere Klimaveränderung funktioniert. Ggf auch mal geschlossene issues prüfen ….
          Gesendet vom Handy ...
            Michi2404
            Das sagst du so leicht :D
              Michi2404
              Was müsste man den machen um so einen Adapter zu erstellen? Bzw mit der daikin hat ja jemand schon sowas gemacht.
                Als erstes mal die API rausbekommen. Also wie das wlan Teil angesprochen wird oder zwischen App und gerät Traffic mitschneiden.
                Google hilft vllt
                • painkillerdeP Offline
                  painkillerde
                  noch habe ich keine Klima aber das wird sich bald ändern.
                  Wäre dann auch sehr interessiert an einem Adapter.
                  Hier mal ein paar Infos aus einem anderen Forum - vielleicht hilft das jemanden der wirklich Ahnung hat.
                  Über das Wlan-Modul wird wohl immer mit der MELcloud geredet.
                  Hier hat sich jemand mühe gemacht und das ganze mal per Script abgefragt.
                  Anbei einmal Curl und PHP - da gibts doch hier sicher ein paar Profis die daraus was machen können.
                  CURL
                  //Parameters
                  $username = 'email@email.com';
                  $password = 'password123';
                  $loginurl = 'https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin';
                  $url = 'https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices/';
                  $appversion = "1.7.1.0";
                  $ch = curl_init();
                  //Curl options
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $loginurl);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'Email='.$username.'&password='.$password.'&AppVersion='.$appversion);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
                  //execute the the login
                  $login = curl_exec($ch);
                  $data = json_decode($login);
                  $token = $data->LoginData->ContextKey;
                  //print_r($token);
                  //execute the request (get info)
                  $ch = curl_init();
                  //Curl options
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, true);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER,true);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
                  curl_setopt($ch, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_VERBOSE, true);
                  //Add the token in the request
                  $headers = array(
                      'X-MitsContextKey: ' . $token,
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
                  //Execute
                  $response = curl_exec($ch);
                  curl_close($ch);
                  //Print the result in output
                  $response_json = json_decode($response);
                  var_dump($response_json);
                  Direkt antworten Antworten    Zitieren Zitieren
                  PHP
                  //print_r($token);
                  $ch = curl_init();
                  //Curl options
                  $headers = array(
                  //Execute
                  curl_close($ch);
                  $response_json = json_decode($response, true);
                  print_r($response_json);
                  //Create variables from recieved output
                  // 1.OG
                  //OperationMode
                  $OperationMode = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][0]['Device']['OperationMode'];
                  setValueInteger (22705 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\Anlagenstatus]*/, "$OperationMode");
                  //Power status
                  $power = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][0]['Device']['Power'];
                  if (preg_match('/\b1\b/',$power)){
                      SetValueBoolean(30423 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\Power]*/, true);
                  else{
                      SetValueBoolean(30423 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\Power]*/, false);
                  //Room temperature
                  $romtemperatur = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][0]['Device']['RoomTemperature'];
                  setValueFloat (10149 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\Raumtemperatur]*/, "$romtemperatur");
                  //Set temperature
                  $settemperatur = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][0]['Device']['SetTemperature'];
                  setValueFloat (30426 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\Settemperatur]*/, "$settemperatur");
                  //Fan speed
                  $fanspeed = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][0]['Device']['FanSpeed'];
                  setValueInteger (17082 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\FanSpeed]*/, "$fanspeed");
                  //Automatic fanspeed
                  $autofan = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][0]['Device']['AutomaticFanSpeed'];
                  if (preg_match('/\b1\b/',$autofan)){
                      SetValueBoolean(10148 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\autofan]*/, true);
                  else{
                      SetValueBoolean(10148 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\autofan]*/, false);
                  //WiFi status
                  $Wifistatus = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][0]['Device']['WifiAdapterStatus'];
                  setValueString (17084 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima1OG\WIFIstatus]*/, "$Wifistatus");
                  // Dachgeschoss
                  //OperationMode
                  $OperationMode = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][1]['Device']['OperationMode'];
                  setValueInteger (37111 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\Anlagenstatus]*/, "$OperationMode");
                  //Power status
                  $power = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][1]['Device']['Power'];
                      SetValueBoolean(27387 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\Power]*/, true);
                  else{
                      SetValueBoolean(27387 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\Power]*/, false);
                  //Room temperature
                  $romtemperatur = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][1]['Device']['RoomTemperature'];
                  setValueFloat (22702 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\Raumtemperatur]*/, "$romtemperatur");
                  //Set temperature
                  $settemperatur = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][1]['Device']['SetTemperature'];
                  setValueFloat (42529 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\Settemperatur]*/, "$settemperatur");
                  //Fan speed
                  $fanspeed = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][1]['Device']['FanSpeed'];
                  setValueInteger (31246 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\FanSpeed]*/, "$fanspeed");
                  $autofan = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][1]['Device']['AutomaticFanSpeed'];
                      SetValueBoolean(16361 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\autofan]*/, true);
                  else{
                      SetValueBoolean(16361 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\autofan]*/, false);
                  //WiFi status
                  $Wifistatus = $response_json[0]['Structure']['Floors'][0]['Devices'][1]['Device']['WifiAdapterStatus'];
                  setValueString (39891 /*[Geräte\Klimaanlage\Klima DG\WIFIstatus]*/, "$Wifistatus");
                  Grüße Daniel
                  ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                    Gibtnes dazu ein homebridge Plugin? Wenn ja wäre ioBroker.ham eine Idee.
                      painkillerde
                      wenn Du das hier meinst dann ja
                      https://www.npmjs.com/package/homebridge-melcloud
                      Hier ist auch noch etwas interesantes - falls das hilft:
                      https://www.npmjs.com/package/mmcontrol
                      Grüße Daniel
                      • neighbour_tomN Offline
                        neighbour_tom
                        Gib es zu dem Thema schon etwas neues?
                        • M Michi2404
                          Danke im voraus :)
                          RababersaftR Offline
                          Rababersaft
                          schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                          @Michi2404
                          ja ich habe meine Klimaanlage eingebunden.
                          Aber!!!
                          Erstmal unterscheiden muss man ob die Mitsubishi eine "Elektrik" oder eine "Heavy" ist.
                          Meine Anlage ist eine Heavy und dazu kann ich gleich weiteres sagen.
                          Sie ist natürlich über ein WLAN-Modul über die Cloud erreichbar und in meinem WLAN-Netzwerk.
                          Jetzt gibt es keinen Adapter, der die ganze Geschichte mit meinem ioBroker verbindet.
                          Gelöst habe ich es über ein separates (Java)Skript (irgendwo aus dem Internet gediebt),
                          sorry wenn ich jetzt den Ursprünglichen Developper vergesse, bitte mir bescheid geben und ich korregiere das dann,
                          welches in einem (bei mir Linux) Verzeichnis wo auch der ioBroker zugriff hat zur Ausführung gebracht habe.
                          Dann habe ich mir die IP der Anlage rausgesucht und diese in meinem Skript angepasst.
                          Jetzt gibt es viele Möglichkeiten zu erweitern und anzupassen.
                          vorher ist jedoch noch zu sagen, das ich mir die dementsprechenden Datenpunkte angelegt habe, wohin auch immer ihr wollt , müsst ihr das dann natürlich auch tun und das Skript danach anpassen.
                          Ich habe bewusst hier als Antwort gepostet, da das Skript noch keine Datenpunkte selber erzeugen kann...
                          Viel Spass, und bei Fragen .... immer Fragen ;)
                          Hier mein Blockly...
                            <block type="on_ext" id=",I/1#d[ckg_#O0.:_MBh" x="13" y="13">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="]i-`+-Y%aeBk~x!AxW40">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.trigger1</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="wM|$;P7kq6Xw_b05mmCT">
                                  <mutation elseif="7"></mutation>
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="@`nlPz|[C^$x1i$;I2[!">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="(UQSLz4HK+:z:#e`0y1[">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="M3[:d8}Uw)yjb}gVoNs1">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="yd14gs2i*^f6x:I}wC].">
                                      <mutation name="get_power"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="@Z`.^jqpLe`b|0ykRU?0">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.trigger1</field>
                                          <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="math_number" id="2JeG;zF7s3hG$~id}F-b">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_compare" id="yiP5yDbe-vd^[L^j?vjR">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="A5XE6?qnn5KxnzNvQKo8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="nR9jFzCmY8``~Mymt+Y9">
                                          <field name="NUM">2</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="b8_OV(dMiDP{+A(/qK-y">
                                      <mutation name="get_mode"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id=":OYr-W#mT~L_l)GI1P43">
                                            <block type="math_number" id="f_hSB7![x:vMdg=v`Ci|">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF2">
                                    <block type="logic_compare" id="vVGMHm#-$Vy`h?Rvg,Je">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="ksHpJxBSmR?55O#gX-Df">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="AqzPMg3:v7roWu7S%2q(">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO2">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="g;%5noIa^Q3Qjo1+uMx%">
                                      <mutation name="get_speed"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="ePh69Q=0ymr1Wu[$5mvh">
                                            <block type="math_number" id="ID_Q|(;,O-t6kH53EsEn">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF3">
                                    <block type="logic_compare" id="G_2!f|2_Qee8]ILfAFjP">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="%RLI!]y%#]%YLUD8#^]5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="}*h1E.Zk9.47kl(nzY*5">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO3">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="1XfuIZGjB@%co?~VlqcE">
                                      <mutation name="get_outside"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id=",,J/qeO*E-GsCB55uD6I">
                                            <block type="math_number" id="|2Ei{a*b.[1zA1bteu_q">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF4">
                                    <block type="logic_compare" id="Q3%u:D`-2A$W~bdmC}oQ">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="F4Hf!RN^P:Cgp}eOb0rM">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="wIXulxmO::s|G[c!Y_zY">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO4">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/mAK{$d1hIX6R-CgxpNg">
                                      <mutation name="get_setpoint"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="S`I8w}i=[MY4=hU3]P1y">
                                            <block type="math_number" id="U?v[#Kgjx].X%p(uuRh_">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF5">
                                    <block type="logic_compare" id="3Dzxnd!eluv,EmtDa/]z">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="F|9y3lb__(#GHxmJnI9)">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="KUSl1d2%!%)Ja;IzR0R!">
                                          <field name="NUM">6</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO5">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="G9PPdk,={:ETQ~nd@Zt2">
                                      <mutation name="get_roomtemp"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="p$hn1X`nsA.z4(~9MA2f">
                                            <block type="math_number" id="N`Qo^q8!,)eDuZ5/Q#qQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF6">
                                    <block type="logic_compare" id="`@`b|`7+6Mi/5eXO)|U[">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="iZxwSRB}$koe77weUzjN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="N!10qdK@5/PpSQSI8OEm">
                                          <field name="NUM">7</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO6">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="JFl+qhMgOe:~~8m_RY#x">
                                      <mutation name="get_hvane"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="w7}ck)7t.5,IOKtE]Ud$">
                                            <block type="math_number" id="PIb3,3+n+pK*DX*wfRIw">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF7">
                                    <block type="logic_compare" id="eku/|rN3^?Y0X2{J3nT)">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="{9P$*RGT8!Q!Bzj=*%zi">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="(/=-]{Jc(zy8vq#]uUQK">
                                          <field name="NUM">8</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO7">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="0-l*WBye-3kUi5jqpmN{">
                                      <mutation name="get_vvane"></mutation>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="F0B_pV*OQ@;f.5Y1;]t:">
                                            <block type="math_number" id="blL.go7vkTpg~/:{9j-q">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="6%^mFvfQojEh]Gkt,Y[3" x="13" y="963">
                              <mutation statements="false"></mutation>
                              <field name="NAME">get_power</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCnJlc3VsdCA9IDA7DQpleGVjKCdiYXNoIC9vcHQvaW9icm9rZXIvYWlyY29uL2FjLnNoIDE5Mi4xNjguMS4xNzkgZ2V0IHBvd2VyJywgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yLCByZXN1bHQsIHN0ZGVycikgew0KICAgIGNvbnNvbGUubG9nKHJlc3VsdCk7DQogIHNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuSGVpenVuZy5NSC1EYXRlbi5Qb3dlciIvKlBvd2VyKi8sIHBhcnNlRmxvYXQocmVzdWx0KSwgdHJ1ZSk7DQogIHJlc3VsdCA9IDA7DQp9KTsNCmNvbnNvbGUubG9nKCJleGVjOiAiICsgJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgcG93ZXInKTs=</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=")fjde3zlgv7b:Anw/=cZ" x="13" y="1013">
                              <field name="NAME">get_mode</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCmV4ZWMoJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgbW9kZScsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgcmVzdWx0LCBzdGRlcnIpIHsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZyhyZXN1bHQpOw0KICBzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkhlaXp1bmcuTUgtRGF0ZW4uTW9kZSIvKk1vZGUqLywgcGFyc2VGbG9hdChyZXN1bHQpLCB0cnVlKTsNCiAgcmVzdWx0ID0gMDsNCn0pOw0KY29uc29sZS5sb2coImV4ZWM6ICIgKyAnYmFzaCAvb3B0L2lvYnJva2VyL2FpcmNvbi9hYy5zaCAxOTIuMTY4LjEuMTc5IGdldCBtb2RlJyk7</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="TQ*aHUZ^$6Iku9$Y{Ve." x="13" y="1063">
                              <field name="NAME">get_speed</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCmV4ZWMoJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgc3BlZWQnLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3VsdCwgc3RkZXJyKSB7DQogICAgY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0KTsNCiAgc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5IZWl6dW5nLk1ILURhdGVuLlNwZWVkIi8qU3BlZWQqLywgcGFyc2VGbG9hdChyZXN1bHQpLCB0cnVlKTsNCiAgcmVzdWx0ID0gMDsNCn0pOw0KY29uc29sZS5sb2coImV4ZWM6ICIgKyAnYmFzaCAvb3B0L2lvYnJva2VyL2FpcmNvbi9hYy5zaCAxOTIuMTY4LjEuMTc5IGdldCBzcGVlZCcpOw==</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="btE-7[nRTo__JsHig{j5" x="13" y="1113">
                              <field name="NAME">get_outside</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCmV4ZWMoJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgb3V0c2lkZScsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgcmVzdWx0LCBzdGRlcnIpIHsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZyhyZXN1bHQpOw0KICBzZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkhlaXp1bmcuTUgtRGF0ZW4uQXXfZW50ZW1wZXJhdHVyIi8qQXXfZW50ZW1wZXJhdHVyKi8sIChwYXJzZUZsb2F0KHJlc3VsdCkgLyAxMCksIHRydWUpOw0KICByZXN1bHQgPSAwOw0KfSk7DQpjb25zb2xlLmxvZygiZXhlYzogIiArICdiYXNoIC9vcHQvaW9icm9rZXIvYWlyY29uL2FjLnNoIDE5Mi4xNjguMS4xNzkgZ2V0IG91dHNpZGUnKTs=</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="9nSL8+#J;dmi~$i}3d/S" x="13" y="1163">
                              <field name="NAME">get_setpoint</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCmV4ZWMoJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgc2V0cG9pbnQnLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3VsdCwgc3RkZXJyKSB7DQogICAgY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0KTsNCiAgc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5IZWl6dW5nLk1ILURhdGVuLlNldHBvaW50Ii8qU2V0cG9pbnQqLywgKHBhcnNlRmxvYXQocmVzdWx0KSAvIDEwKSwgdHJ1ZSk7DQogIHJlc3VsdCA9IDA7DQp9KTsNCmNvbnNvbGUubG9nKCJleGVjOiAiICsgJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgc2V0cG9pbnQnKTs=</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="DB[XdC3(2ftKjn)7,z,," x="13" y="1213">
                              <field name="NAME">get_roomtemp</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCmV4ZWMoJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgcmV0dXJuJywgZnVuY3Rpb24gKGVycm9yLCByZXN1bHQsIHN0ZGVycikgew0KICAgIGNvbnNvbGUubG9nKHJlc3VsdCk7DQogIHNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuSGVpenVuZy5NSC1EYXRlbi5Sb29tdGVtcCIvKlJvb210ZW1wKi8sIChwYXJzZUZsb2F0KHJlc3VsdCkgLyAxMCksIHRydWUpOw0KICByZXN1bHQgPSAwOw0KfSk7DQpjb25zb2xlLmxvZygiZXhlYzogIiArICdiYXNoIC9vcHQvaW9icm9rZXIvYWlyY29uL2FjLnNoIDE5Mi4xNjguMS4xNzkgZ2V0IHJldHVybicpOw==</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="X8bGVs?|9dV,QOw:;#Of" x="13" y="1263">
                              <field name="NAME">get_hvane</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCmV4ZWMoJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgaHZhbmUnLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3VsdCwgc3RkZXJyKSB7DQogICAgY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0KTsNCiAgc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5IZWl6dW5nLk1ILURhdGVuLkxhbWVsbGVuX0hvcml6b250YWwiLypMYW1lbGxlbl9Ib3Jpem9udGFsKi8sIHBhcnNlRmxvYXQocmVzdWx0KSwgdHJ1ZSk7DQogIHJlc3VsdCA9IDA7DQp9KTsNCmNvbnNvbGUubG9nKCJleGVjOiAiICsgJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgaHZhbmUnKTs=</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="dbp*%q],o6o-v:LB`q,Q" x="13" y="1313">
                              <field name="NAME">get_vvane</field>
                              <field name="SCRIPT">dmFyIHJlc3VsdDsNCmV4ZWMoJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgdnZhbmUnLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3VsdCwgc3RkZXJyKSB7DQogICAgY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0KTsNCiAgc2V0U3RhdGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMC5IZWl6dW5nLk1ILURhdGVuLlZlcnRpa2FsX1ZhbmUiLypWZXJ0aWthbF9WYW5lKi8sIHBhcnNlRmxvYXQocmVzdWx0KSwgdHJ1ZSk7DQogIHJlc3VsdCA9IDA7DQp9KTsNCmNvbnNvbGUubG9nKCJleGVjOiAiICsgJ2Jhc2ggL29wdC9pb2Jyb2tlci9haXJjb24vYWMuc2ggMTkyLjE2OC4xLjE3OSBnZXQgdnZhbmUnKTs=</field>
                            </block>
                          </xml>
                          Hier der Export in Java....
                           * Beschreibe diese Funktion …
                          function get_power() {
                              var result;
                              result = 0;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get power', function (error, result, stderr) {
                                  console.log(result);
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Power"/*Power*/, parseFloat(result), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get power');
                          function get_mode() {
                              var result;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get mode', function (error, result, stderr) {
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Mode"/*Mode*/, parseFloat(result), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get mode');
                          function get_speed() {
                              var result;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get speed', function (error, result, stderr) {
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Speed"/*Speed*/, parseFloat(result), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get speed');
                          function get_outside() {
                              var result;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get outside', function (error, result, stderr) {
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Außentemperatur"/*Außentemperatur*/, (parseFloat(result) / 10), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get outside');
                          function get_setpoint() {
                              var result;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get setpoint', function (error, result, stderr) {
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Setpoint"/*Setpoint*/, (parseFloat(result) / 10), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get setpoint');
                          function get_roomtemp() {
                              var result;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get return', function (error, result, stderr) {
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Roomtemp"/*Roomtemp*/, (parseFloat(result) / 10), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get return');
                          function get_hvane() {
                              var result;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get hvane', function (error, result, stderr) {
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Lamellen_Horizontal"/*Lamellen_Horizontal*/, parseFloat(result), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get hvane');
                          function get_vvane() {
                              var result;
                              exec('bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get vvane', function (error, result, stderr) {
                                setState("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.Vertikal_Vane"/*Vertikal_Vane*/, parseFloat(result), true);
                                result = 0;
                              console.log("exec: " + 'bash /opt/iobroker/aircon/ac.sh 192.168.1.179 get vvane');
                          on({id: '0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.trigger1', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 1) {
                              get_power();
                              setStateDelayed("0_userdata.0.Heizung.MH-Daten.trigger1"/*trigger1*/, 0, 2000, false);
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 2) {
                              get_mode();
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 3) {
                              get_speed();
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 4) {
                              get_outside();
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 5) {
                              get_setpoint();
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 6) {
                              get_roomtemp();
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 7) {
                              get_hvane();
                            } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == 8) {
                              get_vvane();
                          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
                          Und hier das Skript was vorher zun laufen gebracht werden muss...
                          #!/usr/bin/env bash
                          #Airconwithme script (airconwithme.com)
                          #Written by KingOfDois. BSD 3-clause license.
                          USAGE="usage: ${0} ip set|get option [value]"
                          #pseudo: login credentials.
                          #security note: wget leaks user/password in process list
                          if [ -z "${AIRCO_PASSWORD}" ]; then
                            AIRCO_PASSWORD=operator
                          fi
                          if [ -z "${AIRCO_USER}" ]; then
                            AIRCO_USER=operator
                          fi
                          #pseudo: 1st argument is IP
                          if [ -z "${1}" ]; then
                            echo ${USAGE}
                            exit 1
                          else
                            AIRCO_IP="${1}"
                          fi
                          #pseudo: 2nd argument is set|get
                          if [ "${2}" != "set" ] && [ "${2}" != "get" ]; then
                            echo ${USAGE}
                            exit 1
                          fi
                          DIRECTION=${2}
                          #pseudo: more variables
                          ACTION=${3}
                          DO=${4}
                          VALUE=0
                          EXIT=0
                          #pseudo: functions
                          function stderr () {
                            cat - 1>&2
                          #pseudo: action table
                          ACTIONS=(power mode speed vvane hvane setpoint return alarm outside)
                          UIDS=(1 2 4 5 6 9 10 14 37)
                          #pseudo: select uid from action
                          FOUND=0
                          for i in "${!ACTIONS[@]}"
                          do
                              if [ "${ACTIONS[${i}]}" == "${ACTION}" ]; then
                                  FOUND=1
                                  WORK_UID=${UIDS[${i}]}
                              fi
                          done
                          if [ ${FOUND} -eq 0 ]; then
                            echo "available actions: ${ACTIONS[@]}"
                            exit 1
                          fi
                          #pseudo: work the $ACTION / $VALUE with $uid available
                          if [[ "${DIRECTION}" == "set" ]]; then
                          if [[ "${ACTION}" == "power" ]]; then OPTIONS=(on off); VALUES=(1 0); fi
                          if [[ "${ACTION}" == "mode" ]]; then OPTIONS=(auto heat dry fan cool); VALUES=(0 1 2 3 4); fi
                          if [[ "${ACTION}" == "speed" ]]; then OPTIONS=(1 2 3 4); VALUES=(1 2 3 4); fi
                          if [[ "${ACTION}" == "vvane" ]]; then OPTIONS=(1 2 3 4 swing); VALUES=(1 2 3 4 10); fi
                          if [[ "${ACTION}" == "hvane" ]]; then OPTIONS=(1 2 3 4 swing); VALUES=(1 2 3 4 10); fi
                          if [[ "${ACTION}" == "setpoint" ]]; then
                            if [ "${DO}" == "" ]; then
                              echo "value: 180 till 300 (18.0 till 30.0 degree C)"
                              exit 1
                            else
                              VALUE=$DO;
                            fi
                          fi
                          fi
                          #pseudo: now select the proper value based on the action
                          if [ "${OPTIONS}" != "" ]; then
                            FOUND=0
                            for i in "${!OPTIONS[@]}"
                            do
                                if [ "${OPTIONS[${i}]}" == "${DO}" ]; then
                                    FOUND=1
                                    VALUE=${VALUES[${i}]}
                                fi
                            done
                              echo "available [${ACTION}] options: ${OPTIONS[@]}"
                              exit 1
                            fi
                          fi
                          COOKIE=$(mktemp)
                          #pseudo: login
                          LOGIN_RESPONSE=$(mktemp)
                          LOGIN_ERROR=$(mktemp)
                          wget --save-cookies=${COOKIE} \
                               --keep-session-cookies \
                               --post-data="{\"command\":\"login\",\"data\":{\"username\":\"${AIRCO_USER}\",\"password\":\"${AIRCO_PASSWORD}\"}}" \
                               --output-document=${LOGIN_RESPONSE} \
                               --header="Content-Type: application/json" \
                               --header="Accept: application/json" \
                               --tries=3 \
                               --timeout=30 \
                               http://${AIRCO_IP}/api.cgi 2> ${LOGIN_ERROR}
                          LOGIN_RC=$?
                          if [ "${LOGIN_RC}" -ne 0 ]; then
                            cat ${LOGIN_ERROR}|stderr
                            EXIT=1
                          fi
                          if [ "$(grep -c '"success":true' ${LOGIN_RESPONSE})" -ne 1 ]; then
                            echo "something went wrong while logging in"|stderr
                            echo "response: $(cat ${LOGIN_RESPONSE})"|stderr
                            EXIT=1
                          fi
                          #pseudo: get sessionID from login
                          SESSION_ID=$(awk -F '"sessionID":"' '{print $2}' ${LOGIN_RESPONSE}|awk -F '"' '{print $1}')
                          if [ "${SESSION_ID}" != "" ]; then
                            ACTION_RESPONSE=$(mktemp)
                            ACTION_ERROR=$(mktemp)
                            if [ "${DIRECTION}" == "set" ]; then
                              POST_DATA="{\"command\":\"setdatapointvalue\",\"data\":{\"sessionID\":\"${SESSION_ID}\",\"uid\":${WORK_UID},\"value\":${VALUE}}}"
                            else
                              POST_DATA="{\"command\":\"getdatapointvalue\",\"data\":{\"sessionID\":\"${SESSION_ID}\",\"uid\":${WORK_UID}}}"
                            fi
                            wget --load-cookies=${COOKIE} \
                                 --post-data="${POST_DATA}" \
                                 --output-document=${ACTION_RESPONSE} \
                                 --tries=3 \
                                 --timeout=30 \
                                 http://${AIRCO_IP}/api.cgi 2> ${ACTION_ERROR}
                            ACTION_RC=$?
                            if [ "${ACTION_RC}" -ne 0 ]; then
                              cat ${ACTION_ERROR}|stderr
                              EXIT=1
                            fi
                            if [ "$(grep -c '"success":true' ${ACTION_RESPONSE})" -eq 1 ]; then
                                echo "saved";
                              else
                                RESPONSE_VALUE=$(awk -F ',"value":' '{print $2}' ${ACTION_RESPONSE}|awk -F ',"status"' '{print $1}')
                                #sed 's/\"//g'
                                echo "${RESPONSE_VALUE}"
                              fi
                            else
                              echo "${DIRECTION} failed"|stderr
                              echo "response: $(cat ${ACTION_RESPONSE})"|stderr
                              EXIT=1
                            fi
                          #end if SESSION_ID
                          fi
                          #cleanup
                          if [ -f "${COOKIE}" ]; then rm ${COOKIE}; fi
                          if [ -f "${LOGIN_RESPONSE}" ]; then rm ${LOGIN_RESPONSE}; fi
                          if [ -f "${LOGIN_ERROR}" ]; then rm ${LOGIN_ERROR}; fi
                          if [ -f "${ACTION_RESPONSE}" ]; then rm ${ACTION_RESPONSE}; fi
                          if [ -f "${ACTION_ERROR}" ]; then rm ${ACTION_ERROR}; fi
                          exit ${EXIT}
