  4. Probleme mit Homematic IP über CCU an ioBroker
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 449 Aufrufe
    MarkusP
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit Homematic IP Geräten, welche über eine CCU2 an ioBroker angebunden sind:
    Es werden nach einiger Zeit die Werte aller Homematic IP Geräte nicht mehr in ioBroker aktualisiert.
    Nach einem Neustart von Rega und RPC-Adapter läuft alles wieder für ca. 5-6 Stunden, danach nichts mehr.
    Entsprechend werden Aktionen, welche in Abhängigkeit von aktuellen Werten der IP Geräte sind, nicht ausgeführt.
    Normale Homematic-Geräte, welche ich auch noch habe, sind davon nicht betroffen.
    Installiert ist der neueste Rega-Adapter, sowie RPC Adapter Version 1.7.4.
    Ich habe schon einen Downgrade des RPC versucht. Höchste Version ist dann aber 1.6.0.
    Zwischen 1.6.0 und 1.7.4 wird mir nichts angeboten.
    Auf der CCU ist eine Firmwareversion unter der aktuellsten installiert weil ich mit der aktuellsten Firmware verschiedene andere Probleme hatte, welche nicht den ioBroker betreffen.
    Vielleicht hat jemand ne Idee was helfen könnte. Ich danke Euch.
    Viele Güße
    Markus
      MarkusP
      Vorgeschichte ist folgende:
      Ich habe am Wochenende ein neues ioBroker-System aufsetzen müssen, da mir die Daten auf der SSD abgeraucht sind (wohl ein Elektronik-Problem des USB auf SATA-Adapters). Habe dann ein Backup, welches ich einen Tag zuvor glücklicherweise erstellt habe, eingespielt.
      Mit der alten Installation liefen die Homematic-IP Geräte ohne Probleme. Allerdings hatte ich den RPC-Adapter auf einer Version zwischen 1.6.0. und 1.7.4. Ich weiß leider nicht mehr genau welche. Beim Einspielen das Backups hat er aber die neueste 1.7.4-Version installiert. Leider kann ich aber, wie schon geschrieben, auf 1.6.0. oder weiter darunter downgraden. Würde es ja gerne mit einer 1.7.x-Version probieren.
      An der Firmware der CCU wurde nichts verändert. Deshalb schließe ich die CCU als Fehlerquelle mal aus.
      Das Problem mit der neuesten Firmware der CCU war, dass die CCU ständig die Verbindung zu 2 Homematic IP Jalousieaktoren verloren hat. Das hatte mit ioBroker nichts zu tun und war/ist ein bekannter Fehler bei Homematic IP.
