  4. KNX Adapter steigt mit "no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'" aus
    1.0k
    6.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 263 Aufrufe
  • H Offline
    hyaden
    seit dem Einzug in das neue Haus habe ich ein paar Smarthome-Systeme ausprobiert und bin nun bei iobroker "hängen" geblieben. Seit ein paar Tagen wird nun kräftig konfiguriert und so langsam funktionieren auch die ersten smarten Steuerungen (mit 1Wire, Hue und KNX als wichtigste Adapter).
    Der KNX Adapter lief auch einige Tage rund und ich konnte, im Gegensatz zu OpenHAB, ohne Probleme die ersten Gruppenadressen ansprechen (lesend/schreibend), aber seit ein paar Stunden ist der Adapter rot und wird ständig neu gestartet:
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.706	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.706	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.706	error	Caught by controller[1]: path: './lib/cloudCert.crt' }
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.706	error	Caught by controller[1]: syscall: 'open',
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.706	error	Caught by controller[1]: code: 'ENOENT',
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.706	error	Caught by controller[1]: errno: -2,
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.706	error	Caught by controller[1]: at TCP.done [as _onclose] (_tls_wrap.js:356:7)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at _handle.close (net.js:557:12)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:121:20)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:363:9)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at emitOne (events.js:116:13)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at ClientRequest. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:28981)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at Object.fs.readFileSync (fs.js:551:33)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
    host.raspberrypi	2018-07-11 00:12:58.705	error	Caught by controller[1]: { Error: ENOENT: no such file or directory, open './lib/cloudCert.crt'</anonymous>
    Ich glaube, er meint die Datei:
    -----END PUBLIC KEY-----root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/cloudCert.crt
    -rw-rw-rw- 1 root root 450 Oct 26  1985 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/lib/cloudCert.crt
    Das Zertifikat ist da und lesbar, ich kann es mir auf der Konsole anzeigen. Neuinstallation von Instanz/Adapter (inklusive Löschen von node_modules/iobroker.knx) hat nichts gebracht.
    Hat irgendjemand eine Idee?
    Viele Grüße
    hyaden
