  4. [BLOCKLY] Hilfe bei Steuerung eines Raumentfeuchters
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 854 Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Hallo Leute, ich habe mal wieder ein Problem mit einem Script.
    Verwendete Hardware:
    • Temp - und Feuchtesensor ( erfolgreich eingebunden )
    • Sonoff POW R2 mit Tasmota ( erfolgreich eingebunden )
    Scriptbeschreibung:
    Das Script soll wie im Titel einen Raumentfeuchter steuern. Gemessen wird die relative Feuchte. Das Script soll auf der einen Seite Automatisch regeln, aber der anderen Seite per Nachricht eingeschalten werden für 60 Minuten. Nun habe ich schon ein Script erstellt, dass etwas wirr aussieht, aber irgendwie funktioniert das automatische Regeln nicht so wie gewollt und das Manuelle AUS/EIN Schalten leider auch nicht. Ich denke ich hab da ein paar Denkfehler drin.
    Zuordnung States:
    • hm-rpc.1.CUX1200004.1.HUMIDITY = Messung Feuchte
    • sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER = Sonoff Power an
    • javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_EIN_AUS = State für Button VIS und Nachricht Raumentfeuchter
    Ein/AUS über Telegram
    • javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_Betriebsmeldung = State für eine Betriebsmeldung
    var timeout;
    • Beschreibe diese Funktion …
      function Javascript_Funktion() {
      createState('javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_EIN_AUS', {
      name: 'Raumentfeuchter EIN/AUS (Button oder Nachricht)',
      desc: 'Raumentfeuchter EIN/AUS (Button oder Nachricht)',
      type: 'boolean',
      role: 'javascript'
      createState('javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_Betriebsmeldung', {
      name: 'Raumentfeuchter Betriebsmeldung',
      desc: 'Raumentfeuchter Betriebsmeldung',
      type: 'boolean',
      role: 'javascript'
    ! // Wenn Sonoff für Raumentfeuchter online ist
    Javascript_Funktion();
    on({id: "hm-rpc.1.CUX1200004.1.HUMIDITY"/HM-WDS30-T-O CUX1200004:1.HUMIDITY/, change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    // Raumentfeuchter einschalten/ausschalten
    if (getState("hm-rpc.1.CUX1200004.1.HUMIDITY").val >= 62 && getState("javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_EIN_AUS").val == false) {
    // Einschalten:
    setStateDelayed("sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER"/Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter POWER/, true, 120000, false);
    // Betriebsmeldung für Nachrichtentrigger setzen
    setState("javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_Betriebsmeldung"/Raumentfeuchter Betriebsmeldung/, true);
    } else if (getState("hm-rpc.1.CUX1200004.1.HUMIDITY").val <= 55 && getState("javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_EIN_AUS").val == false) {
    // Ausschalten:
    setStateDelayed("sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER"/Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter POWER/, false, 480000, false);
    setState("javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_Betriebsmeldung"/Raumentfeuchter Betriebsmeldung/, false);
    // Raumentfeuchter manuell Einschalten:
    on({id: "javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_EIN_AUS"/Raumentfeuchter EIN/AUS (Button oder Nachricht)/, val: true}, function (obj) {
    setState("sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER"/Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter POWER/, true);
    // Raumentfeuchter nach 60 Minuten wieder ausschalten
    // Und State des Button wieder Rücksetzen
    timeout = setTimeout(function () {
    setState("sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER"/Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter POWER/, false);
    setStateDelayed("javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_EIN_AUS"/Raumentfeuchter EIN/AUS (Button oder Nachricht)/, false, true, 2000, false);
    }, 3600000);
    if (getState("hm-rpc.1.CUX1200004.1.HUMIDITY").val <= 55 || getState("javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_EIN_AUS").val == false) {
    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
    // Nachrichten für Automatische Steuerung
    on({id: "javascript.0.Raumprogramme.Badezimmer.Raumentfeuchter.Raumentfeuchter_Betriebsmeldung"/Raumentfeuchter Betriebsmeldung/, change: "ne"}, function (obj) {
    if (getState("sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER").val == true) {
    sendTo("telegram.0", "send", {
    text: 'Raumentfeuchtern Automatisch Ein'
    } else if (getState("sonoff.0.Sonoff_POW_R2_Raumentfeuchter.POWER").val == false) {
    text: 'Raumentfeuchtern Automatisch Aus'
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      So am Rande:
      Kompressor: braucht Regenerierungszeit bist zum Wiedereinschalten. Mind. 5min. Laufzeit nicht zu kurz, da Entfeuchtungsbeginn auch verzögert, bis Druckaufbau und Kühl genug. Manche Geräte haben alle 45min automatische Abtauung mit kurzer Kompressorabschaltung…
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @Stabilostick:
        So am Rande:
        Kompressor: braucht Regenerierungszeit bist zum Wiedereinschalten. Mind. 5min. Laufzeit nicht zu kurz, da Entfeuchtungsbeginn auch verzögert, bis Druckaufbau und Kühl genug. Manche Geräte haben alle 45min automatische Abtauung mit kurzer Kompressorabschaltung… `
        Gut das du es sagt, der Entfeuchter hat noch seine eigene Logik ab Werk und schaltet bei Behälter voll auch ab. Der Wideranlauf ist ebenfalls durch diferse Sensoren verriegelt.
          Stabilostick
          Ich habe da eine Regelung am laufen (nicht ioBoker), die misst bei den Steckdosen die Stromaufnahme und schaltet erst dann ab, wenn das Programm des geschalteten Gerätes (z.B. Waschmaschine) abgelaufen ist. Außerdem kennt es die typische Laufzeit des Gerätes durch Beobachtung der Leistungsaufnahme. In Zusammenhang mit der Wettervorhersge ist das nützlich zum Einschalten von Verbrauchern bei Sonnenschein…
