  4. Homekit / Yahka Adapter lässt sich nicht installieren
    1.0k
    6.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 737 Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    neoxt2
    Ich bin neu hier und habe den ioBroker erfolgreich installiert und zum Laufen gebracht.
    Läuft auf meiner Synology DS216j.
    Nun wollte ich den HomeKit Adapter (yahka) installieren, jedoch bekomme ich stets die gleiche Fehlermeldung siehe Anhang. Vielleicht hat einer von euch die zündende Idee!!!!!
    Mit freundlichen Grüßen
    Roland
    • apollon77A Offline
      Er hat ein Problem beim kompilieren einer der nötigen libraries … die gesamte Fehlermeldung als Text wäre äußerst hilfreich ;-)
      Gesendet vom Handy ...
      • N Offline
        N Offline
        neoxt2
        Hier der gesamte Text…
        Hoffe mir kann einer von euch irgendwie helfen ;-)
        ****$ ./iobroker add yahka
        npm install iobroker.yahka –production --prefix "/opt" (System call)
        gyp
        ERR!
        build error
        gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR!
        stack at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)gyp ERR!
        stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)gyp ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
        gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
        gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
        gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
        gyp ERR! System Linux 3.10.102
        gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/node_modules/authenticate-pam
        gyp ERR! node -v v6.12.3
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
        gyp ERR! not ok
        gyp
        ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: not found: makegyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
        gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
        gyp
        ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)gyp ERR! System Linux 3.10.102
        gyp ERR! cwd /opt/node_modules/curve25519-n
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional
        SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
        npm WARN
        optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN
        optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm
        ERR!
        errno 1
        npm
        ERR! curve25519-n@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm
        ERR! Exit status 1npm ERR!
        npm
        ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm
        ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-10T17_57_44_810Z-debug.log
        host.Janoschka install adapter yahka
        npm install iobroker.yahka --production --prefix "/opt" (System call)
        gyp
        ERR!
        build error
        gyp
        ERR! stack
        gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)gyp
        ERR!
        gyp ERR!
        gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/node_modules/authenticate-pam
        v3.6.2gyp ERR! not ok
        gyp
        ERR!
        build error
        gyp ERR! stack at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)gyp
        ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)gyp
        gyp
        ERR!
        System Linux 3.10.102gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v6/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR!
        not ok
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuildnpm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        npm
        ERR! code ELIFECYCLEnpm
        ERR! errno 1npm
        ERR!
        curve25519-n@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-10T17_58_41_069Z-debug.log
        gyp
        ERR! build error gyp ERR! stack Error: not found: make
        gyp
        ERR! stack at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)gyp ERR! stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
        gyp ERR! not ok
        gyp
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm
        ERR! curve25519-n@1.4.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR!
        /root/.npm/_logs/2018-07-10T17_59_35_175Z-debug.log
        ERROR: host.Janoschka Cannot install yahka
        ERROR: process exited with code 13****
          https://askubuntu.com/questions/398489/ … -essential
          • N Offline
            N Offline
            neoxt2
            Sorry, aber wenn ich den Link richtig verstehe, bräuchte ich ein Ubuntu System. Hab ich aber nicht.
            Meine NAS läuft auf „Linux“.
            Oder stehe ich gerade voll auf dem Schlauch???
            Sorry bin Anfänger….
              Einige nodejs Module und Adapter installieren weitere Abhängigkeiten und einige davon werden auf jedem System frisch kompiliert.
              Generell (keine Ahnung was Du für eine NAS hast)brauchst Du "Build-Tools", also einen Compiler C++ 4.8 und alles was dazu gehört.
              Wie Du das jetzt auf Dein NAS bekommst kann ich Dir leider nicht sagen.
              Für einige NAS Systeme gibt es hier im Forum bereits Anleitungen und Infos.
