  4. Fritzbox Adapter
    5.4k
Fritzbox Adapter
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    bei eingehenden Anrufen gibt es immer folgende Fehlermeldung:
    fritzbox.0 2015-11-06 09:04:34 warn fritzbox.0 +4957xy4957xy95abcde is not a vail int. phone number. Please check your configuration (Country + Area Code).
    Die Vorwahl ist also doppelt.
    Im Adapter habe ich
    Landesvorwahl: 49
    Ortsvorwahl: 57xy
    Unterdrückte/unbekannte Nummer: ### ? ###
    konfiguriert.
    Was mache ich falsch?
    MfG
    Sissi
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      kommt immer wieder. Hat das sonst keiner?
      MfG
      Sissi
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        Deine Einstellungen im Adapter sind richtig.
        Wird denn die Rufnummer richtig in der Anruferliste und in den Datenpunkten richtig angezeigt?
        Die Rufnummer wird auf ein gültiges E.164 Format in der main.js per RegEx geprüft:
        function validateE164(e164) {
        // testet auf eine gültige internationale Rufnummer mit + am Anfang
            var regex = /^\+(?:[0-9] ?){6,14}[0-9]$/;
            if (regex.test(e164)) {
                // Valid international phone number
                return true;
            } else {
                // Invalid international phone number
                adapter.log.warn(e164 + " is not a vail int. phone number. Please check your configuration (Country + Area Code).");
                return false;
        Wenn sonst alles stimmt, kannst Du als Workaround den else-Zweig rausschmeissen oder die RegEx-Prüfung kontrollieren ;-)
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          in den Listen ist alles ok. Es kommt halt nur die Fehlermeldung im Log.
          Auch nur dort taucht die Nummer in der Art auf.
          MfG
          Sissi
