  4. Iobroker nach Neustart nicht mehr bekannt
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • K Offline
    kaffeeonkel
    Fehler ist beseitigt!
    mein IoBrocker auf dem Rock64 will und will einfach nicht.
    Nach lagen Tests, hatte ich die SD-Karte im Visier, doch auch nach dem Tausch der SD-Karte das gleiche Problem.
    Ich habe Armbian von der Herstellerseite installiere und dann den IoBroker nachinstalliert.
    Danach habe ich das System komp. eingerichtet.
    Nur was ich nicht verstehe,
    alles läuft ohne Probleme, selbst meine Flows gehen einwandfrei.
    Aber wenn ich den Rock64 vom Stromnetz nehme und danach wieder starte, läuft der IoBroker nicht mehr.
    Wenn ich über Putty den IoBroker mit "sudo iobroker start" neu starten möchte, erhalte ich die Fehlermeldung "sudo: iobroker: command not found".
    Nach erneutem flashen der SD-Karte, geht dann alles wieder, aber nur bis zum nächsten Neustart.
    Habt ihr dafür eine Erklärung?
    Ich bin mit dem Rock64 nun schon seit einigen Wochen beschäftigt, aber leider ohne abschließendem Erfolg.
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      ich hoffe > Aber wenn ich den Rock64 vom Stromnetz nehme … bedeutet nicht, dass Du einfach so den Stecker ziehst? Auch "Kleinstrechner" wir Raspi, Rock oder ähnliches wollen natürlich sauber heruntergefahren werden. da sonst das Filesystem oder Speicherkarten ruck zuck zerschossen werden. Selbst wenn das nicht gleich passiert sind geöffnete Dateien oftmals direkt hinüber doer nicht mit letztem Stand abgespeichert.
      Für den Start mit "sudo iobroker start" hast Du vorher aber auch ins iobroker-Verzeichnis gewechslt?
      "cd /opt/iobroker"
      Gruss, Jürgen
      • paul53P Offline
        @Wildbill:
        "cd /opt/iobroker" `
        Das sollte nicht erforderlich sein, da sich die ausführbare Datei /usr/bin/iobroker im Suchpfad befindet, wenn die Installation korrekt erfolgt ist.
        • K Offline
          kaffeeonkel
          Hi Jürgen,
          ich muss gestehen, dass ich einfach den Stecker gezogen habe.
          Aber das habe ich bei meinem Pi auch immer so gemacht und da gab es nie Probleme.
          Bei einem Stromausfall kann ich das doch auch nicht kalkulieren.
          Aber nun gut, mit welchem Befehl mache ich das denn richtig?
          Ich flashen jetzt mal neu und dann möchte ich mal testen.
          Gruß Norbert
          • paul53P Offline
            Eigentlich sollte iobroker während des Boot automatisch starten. Was sagen ?
            ls -l /usr/bin/iob*
            ls -l /etc/init.d/iob*
            • K Offline
              kaffeeonkel
              Hallo, den Versuch kann ich erst gleich machen, da ich jetzt beim flashen bin.
              Aber wie fahre ich den Rock64 denn richtig runter.
              Welchen Befehl muss ich dazu eingeben?
              • K Offline
                kaffeeonkel
                Ach übrigens,
                nach der Eingabe von "cd /opt/iobroker"
                bekam ich diese Meldung:
                "-bash: cd: /opt/iobroker:No such file or directory"
                • paul53P Offline
                  @kaffeeonkel:
                  Welchen Befehl muss ich dazu eingeben? `
                  sudo iobroker stop
                  sudo shutdown -h now
                  Das Stoppen von ioBroker vor dem Shutdown ist nicht erforderlich, kann aber den Vorgang beschleunigen.
                  • paul53P Offline
                    @kaffeeonkel:
                    "-bash: cd: /opt/iobroker:No such file or directory" `
                    Das sieht nicht gut aus. Vor der Installation von ioBroker hast Du die Partition auf die Größe der SD Card erweitert ?
                    sudo resize_rootfs.sh
                    Was sagt ?
                    df -h
                    • K Offline
                      kaffeeonkel
                      Hallo Leute,
                      es hat leider etwas länger gedauert, bis ich mich wieder um meinen Rock64 kümmern konnte.
                      Aber ich habe mein Betriebssystem soeben wie hier beschrieben herunter gefahren und ein Abbild erstellt.
                      Ja und danach startete mein Rock64 einwandfrei und auch der Iobroker läuft ohne Probleme.
                      Ich möchte mich, wenn auch etwas verspätet bei euch allen bedanken.
                      Der Fehler war einfach vom ziehen des Netzsteckers ohne vorheriges herunter fahren des Systems verursacht worden.
                      Schöne Grüße an Alle
                      und nochmals vielen Dank
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        Dafür kann ich dann nur noch eine kleine USV vom Typ Powerwalker empfehlen. Mit USB verbunden und passendem Skript wir der Rechner bei Stromausfall dann sauber herunter gefahren wenn die Pufferzeit (bei mir 15min) überschritten wird.
                        Gruß, Jürgen
