  4. [Frage] Erzeugen einer JSON Datei mit Blockly
    6.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    ich würde für ein Projekt folgendes benötigen.
    Ich möchte mir mittels Blockly ein paar Datenpunkte zusammensuchen und diese in eine JSON Datei schreiben (lokal abgespeichert).
    Kann mir jemand helfen? Ich habe keine Möglichkeit entdeckt wie ich das bewerkstelligen kann.
    So soll der Inhalt der Datei aussehen.
        "x": ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag']
    	"data1": [ 26, 27, 28, 23, 28 ],
    	"data2": [ 14, 16, 18, 16, 14 ],
    	"data3": [ 0.1, 0, 0.3, 8.3, 0 ]
    Lg
    Günther
    PS:
    JS-Controller 1.4.2
    Admin: 3.4.3
    SQL: 1.8.0 (mit einer MySQL DB)
    FLOT: 1.7.9
    dasWetter: 2.0.0
    VIS: 1.1.4
    JS:3.6.4
    Node.js: v8.10.0
    npm: 5.8.0
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      muuulle
      schrieb am zuletzt editiert von muuulle
      bisschen anderer Kontext, selbe Frage:
      Kann man mit Blockly ein JSON schreiben? Meine bisherigen Versuche scheiterten
      2021-01-23 21:24:56.409 - error: javascript.0 (1194) script.js.common.Log.JSON-Test: Cannot parse "Paul"SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 0
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M muuulle
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @muuulle Mit Liste fragst Du ein Array ab, deshalb musst du eckige Klammern aussen rum setzen.
        iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
        • Jeeper.atJ Jeeper.at
          Lg
          Günther
          PS:
          JS-Controller 1.4.2
          Admin: 3.4.3
          FLOT: 1.7.9
          dasWetter: 2.0.0
          VIS: 1.1.4
          JS:3.6.4
          Node.js: v8.10.0
          npm: 5.8.0
          claus1993
          @jeeper-at said in [Frage] Erzeugen einer JSON Datei mit Blockly:
        {        "x": ['Sonntag', 'Montag', 'Dienstag', 'Mittwoch', 'Donnerstag']        "data1": [ 26, 27, 28, 23, 28 ],        "data2": [ 14, 16, 18, 16, 14 ],        "data3": [ 0.1, 0, 0.3, 8.3, 0 ]        }
          Ich würde mir hier etwas mittels den Textbausteinen und deinen Datenpunkten zusammensetzen was dann deiner Vorstellung entspricht. Das Ganze dann in einem eigenen Datenpunkt abgelegt und dann solltest du es nutzen können.
          Habe was ähnliches vor es jedoch bis dato noch nicht angefangen. Kann daher nur meine Idee wie ich es umsetzen würde an Hand geben.
          • F fastfoot
            muuulle
            @fastfoot
            Super. Hat geklappt.
            Gibt es eine Funktion, die die Anzahl der Datensätze beschränkt? Sodass die Liste nicht ewig lang wird.
            Danke!
            • M muuulle
              @fastfoot
              Danke!
              claus1993
              @muuulle said in [Frage] Erzeugen einer JSON Datei mit Blockly:
              @fastfoot
              Wäre super wenn du deinen Blockly hier zeigst. Habe wie gesagt etwas ähnliches vor und bin für jede Unterstützung dankbar :-)
              • C claus1993
                @fastfoot
                muuulle
                @claus1993
                Spät. Aber es kommt!
                  <variables>
                    <variable id="JnzxmP:i)sOjb}u{B:5v">id</variable>
                    <variable id="B@)Xpw,zP?M(-Dk7m-JW">pause</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable id="M6@7@Im**n^#y!cQp5)`">Filter</variable>
                    <variable id=";/Jx^EL7i6H-yGcQaNs=">Funktion</variable>
                    <variable id="/kAH(]~9]z8Z-Z@fk%]S">Fehler</variable>
                    <variable id="8D/rK4-+|mI_/b$ltW${">Log-temp</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="s57oIdm8iE(Lmp$M3{a7" x="-787" y="12">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="id" varid="JnzxmP:i)sOjb}u{B:5v"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">Funktion</field>
                    <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCwgJ2Z1bmN0aW9ucycpLmVudW1OYW1lczsg</field>
                  </block>
                  <block type="on_ext" id="R1I4#ymjfdHh+c1Wpt66" x="-787" y="63">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid">
                        <field name="oid">alarm.0.info.log</field>
                      </shadow>
                      <block type="selector" id="%76}J)l%lY.X?rX6*B%}">
                        <field name="TEXT">state[id=*](rooms=log)</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="1W:Q|/Yq+bjPh~]A5kb%">
                        <field name="VAR" id="B@)Xpw,zP?M(-Dk7m-JW">pause</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_arithmetic" id="x+Af*Oi=FJJX.xmY:WfG">
                            <field name="OP">MULTIPLY</field>
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="-j{?P+J+_Lxq^$]Ly69e">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="5Ipvxk4)f[aFDr45hAvi">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="math_random_float" id="eHdP}cUFDgjuK]l!|85S"></block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="[7U9~$*:JT]}uMxUG=C2">
                            <field name="DELAY">pause</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="variables_set" id="z[vTr,lfeVMi4-)MkHFO">
                                <field name="VAR" id="M6@7@Im**n^#y!cQp5)`">Filter</field>
                                  <block type="text_getSubstring" id=".7y,Mvbkax~qwxigy`2x">
                                    <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                    <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                    <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                    <value name="STRING">
                                      <block type="convert_tostring" id="})fC#c3,(lqv##^Y7Cal">
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="|ZgjYNqt|NKQ2UAP((]I">
                                            <mutation name="Funktion">
                                              <arg name="id"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="on_source" id="CXf_VB@V_n@~1EN$dCeA">
                                                <field name="ATTR">id</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT1">
                                      <block type="math_number" id="[FDA%0hv+d5+{T*;D2_j">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AT2">
                                      <block type="math_arithmetic" id="@)-SBcM4l;6#%:*fa21{">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="Z(:hd?ET3RtlL*/7!G4a">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="k`p$CJ4gCk5Dl|:gNDsq">
                                              <block type="text_indexOf" id="4-yOgf#oP3Lq{K3,ShoD">
                                                <field name="END">FIRST</field>
                                                  <block type="convert_tostring" id="t`hp,4zxLYXWZ}`0SNA,">
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="Ga%cesWb|.OwoFI5?e}:">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="on_source" id="0]iDy:#Rfe;Q?BCdvUSV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="Iwm/t[[h,p^zAw*#1p)*">
                                                    <field name="TEXT">-</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="Gef|O+^YZ.;S:wF=BV3J">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="DE3]`{c{_HVW8ecRlDM9">
                                    <field name="VAR" id=";/Jx^EL7i6H-yGcQaNs=">Funktion</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="rnFNU[19*a#PoDd(uBuR">
                                          <block type="convert_tostring" id="Z;)Q!Lhkin/]p-Q7W06J">
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="A)ZHCU|.vdyAf)_q:m6~">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="on_source" id="{c+WJiX6vO5L|sH?qnQo">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_arithmetic" id=".H:;ID~);/N4-4O,EvO}">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number">
                                              </shadow>
                                              <block type="convert_tonumber" id="F_]Awn~ZRI]J2b{du]3E">
                                                  <block type="text_indexOf" id="R}w-R2F$*d54bJr-T[rE">
                                                      <block type="convert_tostring" id="Z0Wrjn5g-ki1Dm~_D-5x">
                                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="VJ]9hGim@=!F^9,))N5j">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="on_source" id="Bf4pT!ffw;?L+ji[,0d#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="FIND">
                                                      <shadow type="text" id="8ic6V7}7O+Nus|L?$uN3">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="%hp~(l7}6(1nN6qC!Vy.">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="text_length" id="(LvOF06fG6U0u,w(75St">
                                              <shadow type="text" id="cf#VBO680dLz6agbDRf|">
                                                <field name="TEXT">abc</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="convert_tostring" id="5NLS$-u~*e3=%4]G~1sm">
                                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="-RP|a#N=i9YEAk{aRr)s">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="on_source" id=";YZA~;gn`WKsSRk2kp(;">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id="m;KJrZWZpZkm80zN;!%{">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="NGu:vTf$@0Ojdb{pJsE+">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id=";YYC.[qc_^{Bj8Y@,bzx">
                                            <field name="VAR" id="/kAH(]~9]z8Z-Z@fk%]S">Fehler</field>
                                              <block type="text" id="vEXW+1n_B%$SLM0nOCPz">
                                                <field name="TEXT">Alarmanlage</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="z(qkwjKqb1cqr5$Y)AHI">
                                                <field name="VAR" id="8D/rK4-+|mI_/b$ltW${">Log-temp</field>
                                                  <block type="text_getSubstring" id="}dvwCtc(:xPDC9.Ul|/k">
                                                      <block type="get_value" id="S]}xwa=85/sE%JqbEj=b">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Log.Log-JSON</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT1">
                                                      <block type="math_number" id="s5l_dbhg$pU(`4jT{qol">
                                                        <field name="NUM">2</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT2">
                                                      <block type="text_length" id="jMBT1oaej(*Du{ogDS2~">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="get_value" id="3.U~T_u?dRGt7)FOQI~n">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="w4wWB_TN+fLGB+{gL2v{">
                                                      <block type="text_join" id="A(vsO#gp*xhoDfB-ZP][">
                                                        <mutation items="9"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="cXquZM}u.Vu.4ff4kJ7c">
                                                            <field name="TEXT">[{</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text_join" id="ckTWmL@eMEeAX94H(+V1">
                                                            <mutation items="4"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="4;0LbvYwB/u//p#hF.?D">
        <field name="TEXT">"Datum":</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="dj!CFxi#2LnV#Hf-FkA[">
        <field name="TEXT">"</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="time_get" id="U@TV?:rv_#mks.$_t*ZJ">
        <field name="OPTION">object</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="lZiL68*t=GZgA|KO$G+-">
        <field name="TEXT">",</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text_join" id="l(.%VO.Uu:?HN3yIBUa6">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="rh1A;*x+;Y4e=u`4u1)/">
        <field name="TEXT">"Funktion":</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="{VFKsjT!?EiK^ap]r}$G">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="lenhZ!FV/4w.q9Bjv$Lh">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="3aCQ}6.|4w!O{Ah5lx3`">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text_join" id="6Riy8}p!/uB*`5XU76mS">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="fV[^{Dmo/YMhI+V:,ral">
        <field name="TEXT">"Datenpunkt":</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="1+4*4c@Z(IYgz:[MO57q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="on_source" id="~GT*UJRAI0IMqRkYMSS$">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="o[_ufYh_eu+}h4edCjAG">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text_join" id="*O8N#*5xzY$nm|L!aiTY">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="v}kTy2ss2LV]w}Y-b:Ud">
        <field name="TEXT">"Filter":</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="YOUB|oLBclyf(1_.qmuq">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="variables_get" id="/6?Au;}ZR/uQP}c7MDcv">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="t,m~hmG:}r^rwZ|wushc">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="text_join" id="akcP|Od3Kq2wFhvG-vMX">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="#4x1splBxli/;eU?{|6`">
        <field name="TEXT">"Bezeichnung":</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="AQIslG=3!IsExF+8r#;1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="on_source" id="/Q2Vd#LV.Z/*J1:izeu,">
        <field name="ATTR">common.name</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="E.Q9AE#6S**9tbJ2i65-">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text_join" id="A()e2(hm,~iV26)$[aP]">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="{`kOF4!ecOI{3G5t5dDo">
        <field name="TEXT">"Meldung":</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="lL:U`$1.YbdO~){%Ly{,">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="on_source" id="NK1:%!*s/0B%|qdUh~X?">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="cLaj:VrW.bZ@N[tPpVVN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          <block type="text_join" id="lAh^BvokLQ=cog6%yUy]">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="plSXt`EmUy:=ph6YiIcd">
        <field name="TEXT">"Fehler":</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="text" id="=wo5Dbw9Oi$B^(v8f]}E">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="logic_boolean" id="Ub]]@e=q6qe!~283l{#c">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="text" id="@@InX`]*P:?;_UV^snH^">
        <field name="TEXT">"},</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          <block type="variables_get" id="$SS7,F/E]xDH7[sIAq{U">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
