  4. Node-red credentialSecret
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    SabineT
    Beim Start von ioBroker bekomme ich immer folgende Meldung vom node-red Adapter:
    2018-07-10 14:28:05.540  - info: host.Zbox instance system.adapter.node-red.0 started with pid 4457
    2018-07-10 14:28:07.258  - info: node-red.0 starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.10.0
    2018-07-10 14:28:08.470  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    2018-07-10 14:28:15.161  - warn: node-red.0 10 Jul 14:28:15 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
    2018-07-10 14:28:15.347  - warn: node-red.0 10 Jul 14:28:15 - [warn]
    Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key.
    If the system-generated key is lost for any reason, your credentials
    file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter
    your credentials.
    You should set your own key using the 'credentialSecret' option in
    your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials
    file using your chosen key the next time you deploy a change.
    Wo müsste man denn diesen credentialSecret eintragen, damit der auch verwendet wird? Die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js wäre es zwar theoretisch, aber die wird bei einem Neustart immer überschrieben!
    lg, Sabine
    • apollon77A Offline
      Das müsste der Adapter machen. Issue beim Adapter aufmachen
        SabineT
        @apollon77:
        Das müsste der Adapter machen. Issue beim Adapter aufmachen `
        Ich hab mal einen Issue aufgemacht.
          SabineT
          Mal eine generelle Frage dazu:
          Warum wird überhaupt /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js jedesmal bei einem Neustart überschrieben?
          lg, Sabine
