  4. [gelöst] Bräuchte etwas Hilfe bei Alarmanlagen-Script
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    smarti2015
    @paul53:
    @smarti2015:
    auf der Sirene 3x kurz ein aufheulen so als kurzes Warnsignal, das die Alarmanlage gleich loslegt. `
    Dafür dient das Intervall zusammen mit einer Zählvariablen.
    Blockly_Alarm_Tuer_3xSirene.JPG `
    Super das klappt schon fast perfekt. Problem ist, das der letzte Warnton nicht aufhört, sondner weiterläuft. Ich weiss nicht wieso, weil von der Logik her, sobald die Zählschleife vorbei ist geht er doch in die nächste Zeile und dort steht: Steuere Music-ID = 9 (9 steht für aus) und dann soll ja nach 25 sek. der eigentliche Alarm losgehen. Entdeckst du noch einen Fehler?
    GEEKOM AS 6
    • Z Offline
      Z Offline
      zuldero
      das ausschalten muss unter stoppe interval. sonst hat er das schon längst ausgeführt wenn der intervall fertig ist.
      Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
      • paul53P Offline
        @smarti2015:
        sobald die Zählschleife vorbei ist geht er doch in die nächste Zeile und dort steht: Steuere Music-ID = 9 (9 steht für aus) `
        Nein, er geht sofort nach "Anschubsen" der Zählschleife in die nächste Zeile. steuere Music ID mit 9 mit Verzögerung muss in die Intervallschleife rein, so wie bei timeout.
        • paul53P Offline
          @zuldero:
          das ausschalten muss unter stoppe interval. `
          Ja, wenn die Sirene von selbst an- und abschwillt, muss sie zusammen mit dem stop zyklische Ausführung Intervall abgeschaltet werden.
            smarti2015
            Ah ok jetzt klappt es. :D
            Wenn ich da jetzt noch meine anderen 12 Tür/Fenster Sensoren reinnehme, kann ich das etwas verkürzen?
            Also das ich sagen:
            Falls: Tür1 oder Tür2 oder Tür3 = offen, dann ..
            Also im Blockly jetzt per JS geht das bestimmt, aber das ist mir noch zu hoch :oops:
            Wenn ich nun mit Vis noch optisch einen Button einrichten will, wo man den aktuellen Status sofort sieht und die Alarmanlage auch noch zusätzlich zum Switch aktivieren/deaktivieren kann. Wie geh ich da vor? Den Status würde ich ja über die Variable "aktiv" rausbekommen, aber wie kann ich die mit dem Button verknüpfen?
            Und noch was :oops: wenn ich die Alarmanlage mit nem Cron jeden Tag um 0:00 Uhr aktivieren will, muss ich das ganze Script kopieren und statt dem Switch einen Cron einfügen oder kann man den Cron noch in das Script einfügen? Ich weiß viele Fragen :oops:
            GEEKOM AS 6
            • paul53P Offline
              @smarti2015:
              Wenn ich da jetzt noch meine anderen 12 Tür/Fenster Sensoren reinnehme, `
              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15261#p159554 kannst Du um eine beliebige Anzahl erweitern, indem die beiden Listen entsprechend vergrößert werden.
              • paul53P Offline
                @smarti2015:
                Wenn ich nun mit Vis noch optisch einen Button einrichten will, wo man den aktuellen Status sofort sieht und die Alarmanlage auch noch zusätzlich zum Switch aktivieren/deaktivieren kann. Wie geh ich da vor? `
                Der Datenpunkt "Alarm_scharf" kann auch in Vis angezeigt und bedient werden. Er muss zusätzlich unter javascript.0 erzeugt werden.
                  smarti2015
                  Hi paul53, wie genau ich das mit dem Anlegen in javascript.o ?
                  GEEKOM AS 6
