SKRIPT Sammelung XIAOMI VACUUM
HI Community,
Ich wuerde gern eine Rubrik erstellen indem User ihre Skripte (Blockly) exportiern können.
Das es Beginner wie mir leichter machen den Staubsauger zu steuern.
Vllt kann jemand ein paar seiner Skripte Exportieren und den <screenshot>anhnagen.
NAch dem Beispiel
****USE: AN/AUS Schalten Sauger
Hardware: Xiaomi Vaccum GEN1
<screnshot>+
Export CODE</screnshot>****
Gruss :D
Ruvnax</screenshot>
Nein, es geht mir eher darum um eine Sammelung an Skript möglichkeiten zu bekommen.
Von Losfahren bis Bereichsreinigung ;) Wenn jeder ein paar beispiel bringt macht es das fuer Newbe's wie mich einfacher.
<u>Als Beispiel ( auch wenn nicht vom Vacuum)</u>
USE: Nachtschaltung ROT/WEISS nach Zeit
Hardware: 2 xAqara Motion Sensor, MI Gateway V2,
Blockly Screenshot
Export Blockly Code
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="g5*p?WfzFfKrWc=D(9Z," x="-113" y="-38"><mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%S{Ir@4K,/gBXQsY6K`-"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0582e.state</field></shadow></value> <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="LD%Cc^=^]hn9x)h(^!pq"><field name="oid">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0584a.state</field></shadow></value> <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="o7bArR[SgxU(fI!!y3h|"><mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="_08m3[/PYk2].;k`+JPM"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="time_compare" id="+_Bg3|tlh=F9NzgFjcHI"><mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">19:30</field> <field name="END_TIME">22:30</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="uW{/4zQqQ93rDH].n7=R"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id="0J|/VN3ogV)ZwZi1*VI+"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="get_value" id="F2Fq%)f%~bTL|;[_XLu#"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0582e.state</field></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="7SzM;H/A{TUz9?4{=IV6"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0584a.state</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="!skdxxF/@JtOf6Bc-ReU"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="[%mbNnZ9,UR-=S9E5yiA"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dce136bf.dimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="9G~ovqp3X4~5HfQ`gG/O"><value name="VALUE"><block type="text" id="X/MzV.|ivi?EI9P!he0K"><field name="TEXT">50</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="n;9C;47=_oxp~u2Y89m;"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dce136bf.rgb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="-;ogCmjb}~,mht-8K{?I"><field name="TEXT">#fffafa</field></block></value></block></next></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="=H*%GPiE{qhfOr}f0UBG"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="time_compare" id=".dj0ZGEFuA2+Ie_}/Lsf"><mutation end_time="true"></mutation> <field name="OPTION">between</field> <field name="START_TIME">22:31</field> <field name="END_TIME">06:00</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="#ZCMdiO1nHQ#)A9nq)Z#"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id="XUA@6qh+/@rNDL}zn^#t"><field name="OP">OR</field> <value name="A"><block type="get_value" id="f8S|*34:2q^*tzUYvi_p"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0582e.state</field></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="6!DLJxhdiV:j!srTV;~w"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0584a.state</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="B^kJ8f3hSyP^1irzfN{8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="control" id="gXl.ST[hceuL[jt^M+Wy"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dce136bf.dimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="UJ4QIz?jN;{!Z77@S2Ye"><value name="VALUE"><block type="text" id="Rw[V4=fK?WSRYF_dLA;{"><field name="TEXT">25</field></block></value></block></value> <next><block type="control" id="uoo`[Xv%N1|^Qd5;|5cK"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dce136bf.rgb</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="text" id="Sbkm|q)`Ti?-fdOHjIgD"><field name="TEXT">#ff0000</field></block></value></block></next></block></statement> <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="TsWsR~N#3XSycKIYhRo{"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id="!PX/#t:Tuhjnj=O:XuRK"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="get_value" id="Vj@k*neQf;%pzF}|]/2p"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0582e.state</field></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="6NFxG;#;3zHPYKqa1?k|"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0001e0584a.state</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="F[Cik*]i~p:(*[ikrB[q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <statement name="DO2"><block type="control" id="x}./R}K3o|7Yyk9*S|[W"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mihome.0.devices.gateway_7811dce136bf.dimmer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="bb+`Sbo|4kX%~?)`BSWE"><value name="VALUE"><block type="text" id=".nEy;74*Tm?]e;5W7k-Q"><field name="TEXT">0</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></xml> ````~~ -
Gute Idee! Ich tu mich als Neuling hier auch schwer - gerade was den aktuell 87 Seiten Thread über den Staubsauger angeht ;-)
Hier mal was ich gebastelt habe.
Grob gesagt:
Staubsauger fährt los wenn beide Handys außer WLAN sind. Nach Zeitplan, Akkustand und mind. 30h nachdem er das letzte Mal gefahren ist.
Zudem schickt er mir eine Nachricht aufs Handy und fährt zurück wenn ein Handy wieder im WLAN ist.
Kurzzeittest hat gut funktioniert - Langzeit noch offen.
Mit Sicherheit geht es effizienter ;-)
Wenn ich wüsste wie ich etwas exportiere würde ich das auch anbieten, aber Fehlanzeigen :)
Falls jemand Verbesserungsideen hat, gerne her damit :-)
Beste Grüße
Olli
Da kann sich doch jeder ein Blockly bauen wie er will. Ich versteh nicht warum man dafür eine Script Sammlung brauchen sollte. Eine Idee was man will hat man in der Regel ja wenn man anfängt.
Ich hab den Vorwerk und der macht 3 mal die Woche sauber, wenn keiner zu Hause ist. Die Meldung auf's Handy macht das APP dafür schon, da brauch ich nicht mal ein Script dafür :D
