  4. Gartenbewässerung [gelöst]
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Snake1024
    ich teste nun seit 2 Tagen mit einem Script und bekomme es nicht ans laufen.
    Ich habe 3 Wasserkreisläufe und möchte diese nacheinander einschalten. meine "Zeitvorgabe" entscheidet hierbei die länge der einzelnen Bewässerung.
    Ich habe mein Problem "markiert mit #########Problem….." . Es funktioniert einfach nicht, dass meine Variable "Zeitvorgabe601000*X" ausgeführt wird.
    Beispiel: setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,(Zeitvorgabe6010002));***
    Aktuell geht nur die Pumpe an, sobald ich das "ausschalten" in dem Script aktiviere. Es scheint so, als würde er das "delay" nicht korrekt ausführen.
    Müsste er das nicht so nehmen?
    Frage: Wofür ist eigentlich "OnTime"? Ich dachte, damit kann ich die Dauer für den Zustand "EIN" steuern? Funktioniert aber auch alles nicht.
    Kann mir jemand helfen?
    //Timer ## Automatische Bewässerung
    schedule('*/5 * * * *', Zeitschaltung);  // jede Minute
    function Zeitschaltung() {
       var temp = getState('hm-rpc.1.000ED709AED24D.1.ACTUAL_TEMPERATURE').val ;                        // Temperatur
       var timer = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_timer').val ;                              // Timer/Automatic ON/OFF
       var bewheute = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_bewheute').val ;                        // Bewässerung Heute
       var tag = compareTime('06:00', '06:05', 'between');
       if((tag && timer===true && bwheute===true)) {
          setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", true);
       } else setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", false);
    //# Steuerung Bewässerung
    on({id: "javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", change: "ne", val: true}, function() {                   // Bewaesserung ein
        start();
    on({id: "javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", change: "ne", val: false}, function() {               // Bewaesserung aus
        stop();
    //# START Bewässerung
    function start() {
        var Zeitvorgabe = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_zeitvorgabe').val ;                          // Zeit auswählen
        // Bewässerung zunächst ausschalten beim erstmaligen Skriptstart
        // um im Falle eines Reboots den zuvor laufenden Bewässerungstimer auszuschalten (Not-Aus),
        // da er nach Reboot den zuvor gesetzten Ausschalttrigger nicht mehr ausführen kann
        setState("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", false);                                                       // Pumpe
        setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", false);                                                           // Ventil (1)
        setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false);                                                           // Ventil (2)
        setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false);                                                           // Ventil (3)
        setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.4.STATE", false);                                                           // Ventil (4)
        if (Zeitvorgabe === 0 || Zeitvorgabe === "") {
            Zeitvorgabe = 10;
            setState('javascript.0.Bewässerung.Gewächshaus_zeitvorgabe', Zeitvorgabe);                            // die Zahl vorgeben die Standard sein soll, wenn nichts ausgewählt wurde
        //Berechnen der Ausschalttimer
        var ausschaltenalles=(Zeitvorgabe*60*1000*3+5000);                                                            //Alles AUS (Zeit + 5 Sekunden)
        var ausschaltenventil=(Zeitvorgabe*60*1000);
        var ausschaltenventil2=(Zeitvorgabe*60*1000*2);                                                              //Ventil 2 On_Time
        var ausschaltenventil3=(Zeitvorgabe*60*1000*3);                                                               //Ventil 1 On_Time
        setStateDelayed("javascript.0.Bewässerung.Garten_test", ausschaltenventil2,2000);
        setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", true,500);                                             // Pumpe ein
        setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.ON_TIME", (Zeitvorgabe*60*3),500);                             // OnTime setzen Pumpe ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt *3 (3 Ventile)
     #############################################################Problem
        //Kreis1
        setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", true,1000);                                                // Ventil (3)
        setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,1000);                                  // OnTime setzen Ventil (3) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
        //Kreis2
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,(Zeitvorgabe*60*1000*2));
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", true,(Zeitvorgabe*60*1000*2));                                // Ventil (2)
        setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,ausschaltenventil2);                      // OnTime setzen Ventil (2) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
        //KREIS3
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false,(Zeitvorgabe*60*1000*3));
            setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", true,(Zeitvorgabe*60*1000*3));                                // Ventil (1)
        setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,ausschaltenventil3);                      // OnTime setzen Ventil (1) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
        var date = new Date();
        date = formatDate(new Date(date), 'DD.MM. SS:mm');
        setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_last", date);
        setStateDelayed("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", false, ausschaltenalles);                             // nach x Min. ausschalten
    //# STOP Bewässerung
    function stop() {
        // Ventile und Pumpen ausschalten
        setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,500);                                                // Ventil (3)
        setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false,700);                                                // Ventil (2)
        setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", false,900);                                                // Ventil (1)
        setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", false,1000);                                           // Grundwasserpumpe AUS
        setState("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.ON_TIME", 0);                                                             // OnTime setzen Ventil (4) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
        setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.ON_TIME", 0);                                                         // OnTime setzen Grundwasserpumpe ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
        setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.ON_TIME", 0);
        setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.ON_TIME", 0);
      stephan61
      Hallo snake 1024
      du prüfts im script ob Zeit zw 6 Uhr und 6 Uhr 5 ist das heisst die Steuerung wird um 6 Uhr eingeschaltet und um 6 Uhr 5 wird Tag false und die Bewässerung wieder ausgeschaltet
      Gruß Stephan
        Snake1024
        genau, dies ist für die automatische Bewässerung und funktioniert einwandfrei.
        Mir geht es um den Ablauf der Steuerung. Ich möchte das Kreislauf1 einschaltet, die Zeitvorgabe ausschaltet und dann Kreislauf 1 ausschaltet und Kreislauf2 einschaltet etc….
        Dies funktioniert aktuell mit dem setstatedelay nicht korrekt.
        • paul53P Offline
          @Snake1024:
          Ich habe 3 Wasserkreisläufe und möchte diese nacheinander einschalten. meine "Zeitvorgabe" entscheidet hierbei die länge der einzelnen Bewässerung. `
          Vorschlag: https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Window/setInterval zusammen mit einer (globalen) Zählvariablen.
            Snake1024
            Ich bin jetzt nicht der große Programmierer, kannst du mir da mal ein Beispiel bauen?
            So wie ich es versucht habe funktioniert es gar nicht oder wie`?
            • paul53P Offline
              @Snake1024:
              kannst du mir da mal ein Beispiel bauen? `
              const idPumpe = 'hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE';
              const idVent1 = 'hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE';
              const idVent2 = 'hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE';
              const idVent3 = 'hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE';
              const idTemp  = 'hm-rpc.1.000ED709AED24D.1.ACTUAL_TEMPERATURE';   // Temperatur
              const idAuto  = 'javascript.0.Bewässerung.Garten_timer'; // Timer/Automatic ON/OFF
              const idHeute = 'javascript.0.Bewässerung.Garten_bewheute'; // Bewässerung Heute
              const idDauer = 'javascript.0.Bewässerung.Garten_zeitvorgabe'; // in Minuten
              var timer = null;
              var cnt = 0;
                  var temp = getState(idTemp).val ;
                  var auto = getState(idAuto).val ;
                  var bewheute = getState(idHeute).val ;
                  var dauer = getState(idDauer).val;
                  if(auto && bewheute && dauer) {
                      cnt = 0;
                      setState(idVent1, true);
                      setState(idPumpe, true);
                      timer = setInterval(function() {
                          cnt++;
                          if(cnt == 1) {
                              setState(idVent1, false);
                              setState(idVent2, true);
                          if(cnt == 2) {
                              setState(idVent2, false);
                              setState(idVent3, true);
                          if(cnt >= 3) {
                              setState(idPumpe, false);
                              setState(idVent3, false);
                              clearInterval(timer);
                      }, 60000 * dauer);
              schedule('0 6 * * *', Zeitschaltung); // täglich um 6:00 Uhr
                Snake1024
                @paul53: `
                Super, funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!!
                • paul53P Offline
                  @Snake1024:
                  funktioniert einwandfrei. `
                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
