  4. IoBroker mit Docker - Installation hat geklappt - Aber kein Zugriff über IoBroker.web
    1.0k
    6.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 765 Aufrufe
    Surfy123
    ich bin neu in der Materie und hänge seit 2 Tagen an einem Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Ich habe IoBroker als Docker - Image heruntergeladen (buanet/Iobroker/latest) und auch zum laufen bekommen - soweit so gut. Jetzt möchte ich aber gerne Alexa einbinden. Und hier fängt mein Problem an. Ich habe mich bei iobroker.net registriert und einen APP Key erzeugt, welchen ich auch im cloud - Adapter hinterlegt habe. der Cloud -Adapter springt auch auf "grün", ist also "eigentlich" verbunden. Auch einen Webservice habe ich installiert.
    Auszug aus Log:
    cloud.0 2018-07-04 18:38:21.010 info Connection changed: connect
    cloud.0 2018-07-04 18:38:20.871 info Trying to connect as system.user.admin
    web.0 2018-07-04 18:37:21.242 info http server listening on port 8082
    web.0 2018-07-04 18:37:21.240 info socket.io server listening on port 8082
    web.0 2018-07-04 18:37:21.165 info Allow states only when user is owner: false
    web.0 2018-07-04 18:37:21.163 info simpleAPI server listening on port 8082
    web.0 2018-07-04 18:37:21.097 info starting. Version 2.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.3
    cloud.0 2018-07-04 18:37:20.848 info Connection changed: io client disconnect
    cloud.0 2018-07-04 18:37:20.845 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
    cloud.0 2018-07-04 18:37:20.703 info Trying to connect as system.user.admin
    cloud.0 2018-07-04 18:37:20.340 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXXXX"
    cloud.0 2018-07-04 18:37:20.270 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.14.3
    host.buanet-iobroker1 2018-07-04 18:37:20.224 info instance system.adapter.web.0 started with pid 246
    host.buanet-iobroker1 2018-07-04 18:37:18.653 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 240
    host.buanet-iobroker1 2018-07-04 18:37:17.756 info instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
    Aber über iobroker.net unter dem Menüpunkt "Zu Anwendungen" wird gar nichts angezeigt, die Seite ist blau und leer.
    Daher kann ich auch den Alexa - Skill nicht installieren, da keine Verknüpfung möglich.
    Nachdem ich die MobileApp installiert habe, steht auf der Seite "Zu Anwendungen" der Text/Symbol: "Mobile". EIn Klick darauf fördert aber lediglich den Text zu Tage: "IoBroker ist noch nicht verbunden. Drücken Sie hier um die Verbindung herzustellen".
    An dem Punkt komme ich jetzt einfach nicht mehr weiter. Gibt es einen anderen Adapter, den ich installieren sollte, um ein Webinterface unter "Zu Anwendungen" angezeigt zu bekommen?
    Danke für jede Hilfe!
    Surfy
    • ? Offline
      Hi, schon mal als Tipp / Heinweis für die Fehlersuche. Bei mir funktioniert alles und über iobroker.net steht bei mir auch das Gleiche "IoBroker ist noch nicht verbunden. Drücken Sie hier um die Verbindung herzustellen".
      Wenn der Cloudadatper grün ist sollte da eigentlich alles passen. Was passiert denn GENAU, wenn du versuchst den iobroker Skill in Alexa hinzuzufügen? Da muss man ja die Accountdaten der Cloud eingeben.
