  4. Gelöst: harmony 0.9.1 Objektnamen angepasst?
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 367 Aufrufe
  • 0 Offline
    0 Offline
    0018
    seit dem Update des Harmony Adapters auf Version 0.9.1 haben sich bei mir fast alle Objektnamen angepasst.
    Vorher waren alle Leerzeichen durch Unterstriche (_) ersetzt worden, in der neuen Version sind diese nur als Leerzeichen angegeben.
    Kann mir jemand sagen warum diese Anpassung gemacht wurde und ob dieses so bleibt?
    Müsste jetzt etwas Zeit investieren und alle meine Scripts und VIS Objekte umbennen.
    Mfg
    Mfg
    0018
      Pman
      Es wurde mit der neusten ioBroker Version genauer spezifiziert, welche Zeichen in Objekt-Namen erlaubt und welche verboten sind. An diese Vorgaben hält sich der Adapter nun, wodurch einige weitere Zeichen nun durch "_" ersetzt werden und andere (z. B. Leerzeichen) nicht mehr. In diesem Fall wirst du leider einmalig anpassen müssen.
      Tipp: Wenn es extrem viele Widgets sind kannst du diese auch exportieren, die IDs im Text suchen und ersetzen und dann wieder importieren.
      • 0 Offline
        0 Offline
        0018
        Ok, danke für die Auskunft.
        Dann werde ich mal die Anpassung bei mir durchführen.
        Mfg
        0018
