  4. VISs läuft nicht
VISs läuft nicht
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vore
    Hallo Allerseits!
    Ich habe heute etwas mit VIS experimentiert (ein paar Views angelegt, ein paar Schalter eingesetzt etc).
    Leider reagieren die Geräte (Homematic) nicht auf meine Schaltaktionen.
    Ich habe dann festgestellt, das unter "Instanzen -> VIS" der Status bei "läuft" und "verbunden" auf "falsch" steht.
    Ich habe schon neu gestartet und auch VIS deinstalliert und wieder installiert. Wenn ich VIS über "Ändern" inaktiv und dann wieder
    aktiv schalte, wechselt es kurz auf "wahr" und dann wieder auf "falsch".
    Im Log steht leider nicht viel (Modus ist auf Debug):
    host-cubietruck	2015-11-01 22:48:04	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis-0	2015-11-01 22:48:02	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    vis-0	2015-11-01 22:48:02	debug	statesDB connected
    vis-0	2015-11-01 22:48:02	debug	objectDB connected
    host-cubietruck	2015-11-01 22:47:59	info	object change system.adapter.vis.0
    host-cubietruck	2015-11-01 22:47:08	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis-0	2015-11-01 22:47:06	info	starting. Version 0.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    vis-0	2015-11-01 22:47:06	debug	statesDB connected
    Was kann ich noch prüfen?
    VoRe
    6450_iobroker_alexa2_log.txt
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Vis läuft an, baut die Webseiten zusammen und beendet sich. Das ist normal.
      Läuft bei dir Adapter WEB?
      • V Offline
        V Offline
        vore
        Hallo!
        Ja, Web läuft. Sind dort bestimmte Einstellungen notwendig? IP-Adresse steht dort auf [IP4] 0.0.0.0.0
        Vore
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ob was in Browser Console drin ist?
          Ob firewall websockets nicht zulässt oder Antivirus software bekannt ist, die websocekts blockt.
          • V Offline
            V Offline
            vore
            Hi!
            Ich nutze Linux Mint.. keine Probleme mit Antivirus.. Firewall gehe ich jetzt auch erst mal nicht von aus.
            ich versuche trotzdem mal Chromium zum Testen.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Ok. Dann muss man prüfen generell wo die Kommunikation klemmt:
              • vis <-> iobroker
              • iobroker <-> homematic.
              Du kannst doch in vis den Zustand sehen. Auch unter "Ereignisse" kann man sehen ob die Werte von vis kommen.
              Siehst du da was?
              • V Offline
                V Offline
                vore
                Hi!
                Das sieht gut aus.. es laufen ständig Daten durch.
                Hier ein Screenshot. Über Metro komme ich auf jeden Fall auf VIS drauf.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Du hast mich nicht ganz verstanden.
                  • bitte "vis" aufmachen und was steuern
                  • Anschauen in "Ereignisse" lasche ob da was für hm-rpc kommt.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vore
                    Hi!
                    Wie gesagt, da laufen ständig Daten durch. Lustigerweise kann ich auch jetzt wieder schalten.
                    Das ging bis vor ein paar Minuten nicht. Der Status bei VIS ist aber immer noch false.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Was für einen Status?
                      Wenn du in Admin-Instances meinst, dann kann er nicht true sein, weil vis nur 2 Sekunden lang läuft und dann sich beendet.
