  4. Bewässerung ohne Magnetventile
    5.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Vielleicht mal als Anregung oder Alternative zu Magnetventilen.
    Gestern erhielt ich eine Lieferung und bin nach den ersten Tests sehr angetan. Bestellt wurde ein Gardena Wasserverteiler 6-Fach.
    https://www.amazon.de/dp/B006MWDQGA/ref=TE_SCE_dp_1
    Arbeiten tut das Gerät mit Wasserdruck von 1 - 6 bar. Ich habe es an einer Gartenpumpe montiert, die in etwa 6 bar fördert.
    Die Gartenpumpe wiederum wird von einem HM-Lichtschalter geschaltet.
    Der Wasserverteiler arbeitet rein mechanisch; Strom, Trafos braucht man nicht.
    Durch den Wasserdruck spannt sich im Inneren eine Feder und wenn der Druck nach dem Abstellen abfällt, springt der Wasserverteiler auf den nächsten Ausgang. Man muss mindestens 2 Ausgänge nutzen und kann maximal 6 Ausgänge nutzen. Die Ausgänge werden immer in der Reihenfolge 1-2-3-4-5-6 durchlaufen (nur die Durchgeschalteten).
    Ich habe mit drei Ausgängen begonnen: 1) 7,5m Gardena Perlschlauch, 2) Wasserschlauch zu Wassereimer im Gewächshaus, der hier die Pflanzen über Schläuche versorgt, 3) 10m Micro-Dip mit 8 Sprühdüsen.
    Da meine Systeme relativ schnell den Druck verlieren nach Ausschalten der Pumpe, wird fast direkt im Anschluss der nächste Ausgang gewählt, beim Micro-Dip kann es schon mal 10-20sec dauern. Gardena geht hier auf Nummer sicher und schreibt von bis zu 5min bis zum Weiterschalten.
    Ein Script für den Anfang habe ich am Laufen:
    Blockly:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="yE]X!F2mxU!#7dhMA+8J" x="38" y="-37"><field name="NAME">Garten.BewaesserungStart</field>
    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="AWZrr0M|PYCPYu@tdKCJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">javascript.0.Garten.BewaesserungStart</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="K{Na)}u-Sl2*LOH6s-OI"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block>
    <block type="schedule" id="U627g`8]BYp9mgGJ~Z}" x="38" y="63"><field name="SCHEDULE">37 13 * * </field>
    <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="q8Z[ZZ
    A7j[Y#S+uxIh+"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":yg@2vq{!-|W5E,?)NSU"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block>
    <block type="on_ext" id="OGLrR@[dOm@trFADBmr
    " x="38" y="213"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="uS/zX!.eZb6L(d!i=4p3"><field name="oid">javascript.0.Garten.BewaesserungStart</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="REJDUh.[nPJ)aAx)Vmm+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D-Ov_UHZZ7YRRUHMWOux"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="E4vkwg6M@lGZ_h,Qs0*o"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">javascript.0.Garten.BewaesserungStart</field></block></value>
            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="W)[;VPOFeOa-{R%D(h94"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="n#gbOfBxGIq|o.+%^v3O"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hm-rpc.2.000855699C4A43.4.STATE</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hEq@7py@bo=tew^iFW3U"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
            <next><block type="timeouts_settimeout" id="pPKT0nR!I55zqVN7G@G]"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">12</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="npb~U=]gTl0Ei[eRMI/:"><field name="INSTANCE">.1</field>
                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="M9j@Zn{#jCv7/U6?9*G!"><field name="TEXT">Perlschlauch in Betrieb</field></shadow>
                      <block type="text_join" id="%0z4/a_J[(oa?_ghYo=8"><mutation items="4"></mutation>
                        <value name="ADD0"><block type="text" id="+4ykb[0OVSvHsp-Kc@Ax"><field name="TEXT">Perlschlauch bewässert.</field></block></value>
                        <value name="ADD1"><block type="text" id="-HMyQNbnNLyJS]KG{?@m"><field name="TEXT">Gartenpumpe:</field></block></value>
                        <value name="ADD2"><block type="get_value" id="]N?d8p#Kz@z:{]/bNPd:"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.2.000855699C4A43.7.POWER</field></block></value>
                        <value name="ADD3"><block type="text" id="{C(h:6/IO=DO8Uyb^|!6"><field name="TEXT"> W</field></block></value></block></value></block></statement>
                <next><block type="control" id="T0m^O0PQw4fooMZ9:Cm`"><mutation delay_input="true"></mutation>
                    <field name="DELAY_MS">300</field>
                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QAK6tld_G7JS%G!Tyq8*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block type="control" id="zG]hl,nLD{FcGD*lz*bj"><mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">330</field>
                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VIG[^Ciy7euV/-OJ)46i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="sA`=]mZ,*St|LzbN;njw"><field name="NAME">timeout2</field>
                            <field name="DELAY">345</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="msnv_=9Nk@{rO)l~8,S("><field name="INSTANCE">.1</field>
                                  <block type="text_join" id="*w@dGpc^1y[,ZC][R6lj"><mutation items="4"></mutation>
                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="*/eJfVj^XWLfQmx=0ts;"><field name="TEXT">Gartenhaus wird bewässert.</field></block></value>
                                    <value name="ADD1"><block type="text" id="3Y2:#0MjB6O)S3YT#ZXV"><field name="TEXT">Gartenpumpe:</field></block></value>
                                    <value name="ADD2"><block type="get_value" id="pIh#I*TAxo7.fv3[4N+{"><field name="ATTR">val</field>
                                    <value name="ADD3"><block type="text" id="A3+%_XWfu|64Mgu}hq6/"><field name="TEXT"> W</field></block></value></block></value></block></statement>
                            <next><block type="control" id="+!;*@~P3}y.7IG#)Q|0O"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="DELAY_MS">420</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]%xhomN=p#I(Q`F{n4HH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="_Xxy*:j~!yrzhp-]qSrz"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">450</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",qUIf9D~%V5kY;@U#F;W"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                    <next><block type="timeouts_settimeout" id="C9e@gN}~Dl=iX*OgI(Xe"><field name="NAME">timeout3</field>
                                        <field name="DELAY">510</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="7{-MB;V%79R@7drb.Qfi"><field name="INSTANCE">.1</field>
                                              <block type="text_join" id="R/i92+Cm{+)kjt1Hjw)P"><mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="P1(Mcwh.!MOLv-,:[]UN"><field name="TEXT">Sprinkler bewässern.</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="text" id="8~x?{8Q].GR@)_NX/qb)"><field name="TEXT">Gartenpumpe:</field></block></value>
                                                <value name="ADD2"><block type="get_value" id="Nc.fSzY[IwNVnWw0.4-x"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="ADD3"><block type="text" id="^~{o3t+x6_i_`LN/0r4d"><field name="TEXT"> W</field></block></value></block></value></block></statement>
                                        <next><block type="control" id="w3ZfuGQS?;CK{degy.@i"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="DELAY_MS">750</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ZpZ1/vh:9~@b)-tk*8mp"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="[,g#CTB@xG*}76+HWD4f"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="DELAY_MS">755</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="}ryc4BTne`IQq=*G}%vs"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="Wj.QsX/3xa9/8pDo{H)Q"><field name="NAME">timeout4</field>
                                                    <field name="DELAY">765</field>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="7k`PplA5u1c}18}Nn_c("><field name="INSTANCE">.1</field>
                                                          <block type="text_join" id="*-k));XJALkIovXRMZ+M"><mutation items="3"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="hvR(kqQl{c8R^~6m3erV"><field name="TEXT">Bewässerung beendet. Gartenpumpe:</field></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="{5`Uc9H6kB+=G[2{`fBc"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="ADD2"><block type="text" id="hH*ULhWlrnO]^dIxA(_T"><field name="TEXT"> W</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
    javascript:
    var timeout, timeout2, timeout3, timeout4;
    createState("Garten.BewaesserungStart", function () {
    setState("javascript.0.Garten.BewaesserungStart"/Garten.BewaesserungStart/, false);
    schedule("37 13 * * *", function () {
    setState("javascript.0.Garten.BewaesserungStart"/Garten.BewaesserungStart/, true);
    on({id: 'javascript.0.Garten.BewaesserungStart', change: "ne"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    if (getState("javascript.0.Garten.BewaesserungStart").val == true) {
    setState("hm-rpc.2.000855699C4A43.4.STATE"/Gartenpumpe.STATE/, true);
    timeout = setTimeout(function () {
    sendTo("telegram.1", "send", {
    text: (['Perlschlauch bewässert. ','Gartenpumpe: ',getState("hm-rpc.2.000855699C4A43.7.POWER").val,' W'].join(''))
    }, 12000);
    setStateDelayed("hm-rpc.2.000855699C4A43.4.STATE"/Gartenpumpe.STATE/, false, 300000, false);
    setStateDelayed("hm-rpc.2.000855699C4A43.4.STATE"/Gartenpumpe.STATE/, true, 330000, false);
    timeout2 = setTimeout(function () {
    text: (['Gartenhaus wird bewässert. ','Gartenpumpe: ',getState("hm-rpc.2.000855699C4A43.7.POWER").val,' W'].join(''))
    }, 345000);
    setStateDelayed("hm-rpc.2.000855699C4A43.4.STATE"/Gartenpumpe.STATE/, false, 420000, false);
    setStateDelayed("hm-rpc.2.000855699C4A43.4.STATE"/Gartenpumpe.STATE/, true, 450000, false);
    timeout3 = setTimeout(function () {
    text: (['Sprinkler bewässern. ','Gartenpumpe: ',getState("hm-rpc.2.000855699C4A43.7.POWER").val,' W'].join(''))
    }, 510000);
    setStateDelayed("hm-rpc.2.000855699C4A43.4.STATE"/Gartenpumpe.STATE/, false, 750000, false);
    setStateDelayed("javascript.0.Garten.BewaesserungStart"/Garten.BewaesserungStart/, false, 755000, false);
    timeout4 = setTimeout(function () {
    text: (['Bewässerung beendet. Gartenpumpe: ',getState("hm-rpc.2.000855699C4A43.7.POWER").val,' W'].join(''))
    }, 765000);
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Blockly:
      javascript:
      }, 12000);
      }, 345000);
      }, 510000);
      }, 765000);
      leon
      Ich habe mir da auch sowas gebaut.!
      • L leon
        tritor
        @leon sagte in Bewässerung ohne Magnetventile:
        @leon,
        Was sind das für Eckverbinder in schwarz?
        Was hast du als Durchführung durch die Kiste genommen?
        Hab auch den Wasserverteiler, aber die Gardena Steuerung ist nicht das Gelbe vom Ei! Deswegen steht Umbau an.
        Grüsse
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        • T tritor
          @leon,
          Grüsse
          leon
          @tritor https://www.beregnungsgigant.de/catalogsearch/result/?q=selbstdichtend
