  4. Adapter Update, zwei Fragen
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 822 Aufrufe
  • H Offline
    hometm
    Hallo Bluefox,
    ich habe zwei Fragen zum Adapter Update:
    1. Kann es sein, dass bei einem (manuellen) Adapter-Update mit "npm install …" kein update der dazugehörigen Objekte gemacht wird?
    Dies ist mir beim Update von vcard V0.0.2->V0.0.3 aufgefallen. Objekte, welche es in V0.0.2 gab (aber in V0.0.3 nicht mehr gibt) waren nach dem Update noch vorhanden. Objekte, welche in V0.0.3 neu sind (in V0.0.2 nicht vorhanden waren) waren nicht vorhanden. Löschen und neu erstellen der Instanz haben das Problem gelöst.
    Gibt es hierfür einen Workaround, welchen man innerhalb des Adapters implementieren kann?
    2. Ist es möglich die Update-Funktion von ioBroker.admin auf dem Tab "Adapter" zu erweitern?
    Aktuell werden bei der Betätigung des "auf Updates prüfen" Buttons nur die 'Standard-Adapter' geprüft. Selbsterstellte Adapter (welche kein Teil der ioBroker-Mainline sind) werden nicht auf updates geprüft.
    Ist es möglich die Funktion so zu erweitern, dass auch selbsterstelle Adaptern per npm auf neue Versionen geprüft werden?
    Tobias
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Die Idee war, dass wenn Adapter bestimmte Reife erreicht, dann wird Adapter in Repository aufgenommen.
      Ist vcard schon so weit?
      Parallel dazu gibt es die Möglichkeit über Admin beliebiges Paket zu installieren:
      Da wird "upload" schon aufgerufen.. Die Objekte werden aber nicht upgedatet. Muss schauen.
      • H Offline
        hometm
        vielen Dank.
        Vcard ist noch nicht so weit.
