  4. Neo Coolcam Motion Sensor zwave
    5.3k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 561 Aufrufe
  • tommyr84T Offline
    tommyr84T Offline
    tommyr84
    Hallo Leute, ich hab mir einen Neo Coolcam Motion Sensor bestellt,
    da mir die 2 Minuten Schaltzeit der Xiaomi Sensoren zu lange war.
    Soweit funktioniert das Teil auch, jedoch übernimmt er keinerlei Änderungen,wenn ich in der NODE unter configuration etwas einstelle.
    Hier mal ein Log, wenn ich versuche verschiedene Dinge wie zb. "blink enable" oder "Lux level function" zu ändern, kann mir hier jemand helfen, bzw. hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
    liegt es an einer Einstellung, dem Adapter, oder dem Sensor?
    Danke schonmal im Vorraus
    zwave.0 2018-06-20 17:47:47.607 warn Object "zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Lux_Level_Function_Enable" was not detected
    zwave.0 2018-06-20 17:47:47.606 debug stateChange zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Lux_Level_Function_Enable set {"val":1,"ack":false,"ts":1529509667595,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1529509667595}
    zwave.0 2018-06-20 17:47:47.605 silly inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Lux_Level_Function_Enable val=1, ack=false, ts=1529509667595, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1529509667595
    zwave.0 2018-06-20 17:47:45.114 warn Object "zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.PIR_Detecting_Function_Enabled/Disabled" was not detected
    zwave.0 2018-06-20 17:47:45.113 debug stateChange zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.PIR_Detecting_Function_Enabled/Disabled set {"val":1,"ack":false,"ts":1529509665104,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1529340374087}
    zwave.0 2018-06-20 17:47:45.112 silly inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.PIR_Detecting_Function_Enabled/Disabled val=1, ack=false, ts=1529509665104, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1529340374087
    zwave.0 2018-06-20 17:47:26.442 silly inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE5.SENSOR_BINARY.Sensor_1 val=false, ack=true, ts=1529509646437, q=0, from=system.adapter.zwave.0, lc=1529509599171
    zwave.0 2018-06-20 17:47:09.991 warn Object "zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Led_Blink_Enable" was not detected
    zwave.0 2018-06-20 17:47:09.990 debug stateChange zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Led_Blink_Enable set {"val":0,"ack":false,"ts":1529509629978,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1529509629978}
    zwave.0 2018-06-20 17:47:09.989 silly inMem message zwave.0.* zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Led_Blink_Enable val=0, ack=false, ts=1529509629978, q=0, from=system.adapter.admin.0, lc=1529509629978
    zwave.0 2018-06-20 17:46:56.371 warn Object "zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Ambient_Illumination_Lux_Level" was not detected
    zwave.0 2018-06-20 17:46:56.367 debug stateChange zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Ambient_Illumination_Lux_Level set {"val":100,"ack":false,"ts":1529509616356,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1529509616356}
    Tut mir leid, hab wohl den falschen Thread erwischt, bitte verschieben, da ich Ihn nicht löschen kann. Danke
      daxtuxx
      Ich habe das gleiche Problem.
      Gibt es schon eine Lösung dazu?
