  4. Homematic HM-LC-Sw4-WM wird nicht erkannt
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 559 Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iopi
    Hallo
    ich verwende ioBroker mit hm-rega und hm-rpc auf einem RPi3. Funktioniert auch soweit. Auch mit anderen HM Komponenten.
    Ich habe jetzt den HM-LC-SW4-WM installiert und auch erfolgreich angelernt über hm-rega. Hier kann ich auch die Ausgänge richtig schalten.
    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33037386jw.jpg" />
    Leider kommen im ioBroker nicht alle Daten korrekt an.
    Ich kann die einzelnen Kanäle nicht schalten bzw. auswählen über VIS. Ich kann auch nicht manuell den Wert setzen.
    ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/33037162ur.jpg" />
    Beispielhaft vom ersten Kanal die RAW Einstellungen wie sie im ioBroker angelegt wurden.
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "ts": 1529563019826,
      "common": {
        "name": "HM-LC-Sw4-WM NEQ1636172:1",
        "role": "switch",
        "icon": "/icons/76_hm-lc-sw4-wm_thumb.png"
      "native": {
        "ADDRESS": "NEQ1636172:1",
        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
        "LINK_TARGET_ROLES": "SWITCH WCS_TIPTRONIC_SENSOR WEATHER_CS",
        "PARENT": "NEQ1636172",
        "PARENT_TYPE": "HM-LC-Sw4-WM",
        "TYPE": "SWITCH",
        "AES_ACTIVE": 0,
        "DIRECTION": 2,
        "FLAGS": 1,
        "INDEX": 1,
        "VERSION": 26,
        "PARAMSETS": [
          "LINK",
          "MASTER",
          "VALUES"
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "_id": "hm-rpc.0.NEQ1636172.1",
      "type": "channel"
    Was kann ich tun um den Aktor korrekt in ioBroker zu verwenden?~~~~
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Hast du eine Meldung im Log die mit
      "Send this info to developer ….............."
      beginnt? Diese Meldung müsste gekommen sein als du das Gerät von der CCU nach ioBroker synchronisiert hast.
      • I Offline
        I Offline
        iopi
        Hallo BuZZy
        ich finde keine Nachricht die so anfängt oder ach nur "developer" enthält.
        Was ich finde sind aber reichlich Meldungen zu dem Gerät
        2018-06-21 08:33:17.874 - info: hm-rpc.0 binrpc -> getParamsetDescription ["NEQ1636172:0","VALUES"]
        2018-06-21 08:33:22.893 - error: hm-rpc.0 Error on getParamsetDescription: Error: timeout
        2018-06-21 08:36:59.790 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.NEQ1636172.4 to "HM-LC-Sw4-WM NEQ1636172:4"
        2018-06-21 08:36:59.803 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.NEQ1636172.3 to "HM-LC-Sw4-WM NEQ1636172:3"
        2018-06-21 08:36:59.814 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.NEQ1636172.2 to "HM-LC-Sw4-WM NEQ1636172:2"
        2018-06-21 08:36:59.826 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.NEQ1636172.1 to "HM-LC-Sw4-WM NEQ1636172:1"
        2018-06-21 08:36:59.855 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.NEQ1636172.0 to "HM-LC-Sw4-WM NEQ1636172:0"
        2018-06-21 08:36:59.868 - info: hm-rega.0 renamed hm-rpc.0.NEQ1636172 to "HM-LC-Sw4-WM NEQ1636172"
        2018-06-21 13:46:36.896 - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.NEQ1636172.2!
        2018-06-21 13:46:39.273 - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.NEQ1636172.1!
        2018-06-21 13:47:29.145 - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.NEQ1636172.2!
        2018-06-21 13:47:45.124 - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.NEQ1636172.3!
        2018-06-21 13:47:45.963 - error: hm-rpc.0 binrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.NEQ1636172.2!
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Ein Timeout sollte da eigentlich nicht kommen..
          Hast du mal versucht die Geräte von der CCU nochmal neu zu synchronisieren in ioBroker?
          • I Offline
            I Offline
            iopi
            Hallo BuZZy
            ich habe das Objekt gelöscht und hm-rega sowie hm-rpc neu gestartet.
            Jetzt funktioniert es. Dank für den Tipp!
