  4. Nach Neuinstallation ioBroker Backup funktioniert nicht
    6.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 869 Aufrufe
    princecville
    Hallo Zusammen,
    habe über Weihnachten mein System neu aufgesetzt. Dabei bin ich auf das Problem gestoßen, dass Backups nicht mehr funktionieren. ioBroker selber funktioniert eigentlich soweit gut.
    Wenn ich ein Backup über SSH anstoße, dann erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
    undefined server error
    undefined Error: server error
        at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
        at XHR. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
        at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
        at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
        at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
        at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)</anonymous></anonymous>
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    Bei der Installation bin ich auf ein Problem mit npm gestoßen. Mein Beitrag in Thread: https://www.forum.iobroker.net/viewtopi … 22&t=20130
    Hängt das vielleicht zusammen?
    Danke schonmal für Support
      princecville
      Hat jemand eine Idee? Komme hier gerade nicht weiter….
      Ich möchte mein System sauber aufsetzen und nicht mit einer Krücke starten.
      Mit welchen Infos kann ich weiterhelfen, damit wir hier weiterkommen?
      Vielen Dank!
        Wie hast du den ioB aufgesetzt?
        Rainer
          princecville
          ioBroker läuft auf einer Raspberry 3. Dort habe ich Raspbian Stretch Lite installiert.
          Installation ioBroker habe ich nach der Anleitung auf der ioBroker Homepage durchgeführt: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
          Node Version: v8.15.0
          Nodejs Version: v8.15.0
          NPM Version: 6.5.0
          Sebastian
            mit der neuen installationsroutine geht kein````
            iobroker stop
            Das ist ein Feature von Linux - nicht ioBroker!
            statt dessen muss
            sudo systemctl stop iobroker
            benutzt werden
            Wir arbeiten an einem Workaround
            Rainer
              princecville
              scheint noch nicht die Lösung gewesen zu sein. Habe zwar ein Update ziehen können, aber ich kann es nicht wieder draufspielen:
              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/backups
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls -lf
              .  ..  2019_01_05-19_13_55_backupiobroker.tar.gz
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ cd ..
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
              iobroker is not running
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                      if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
              TypeError: name.trim is not a function
                  at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                  at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1456:28)
                  at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3079:82)
                  at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                  at runCallback (timers.js:810:20)
                  at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
              was mache ich falsch?
