  4. [done]Erweiterungswunsch
9 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    soef
    das ist schon ein ganz tolles Projekt! Was hier auf die Beine gestellt wurde ist echt super!
    Einen Erweiterungswunsch im JavaScript-Adapter hätte ich. Soweit ich das sehe gibt es zwar
    ein on(), bzw. subscribe(), aber kein unsubscribe(). Ein on(), temporär in einer function zu nutzen
    ist praktisch um z.B. nach Abschluss einer eingeleiteten Aktion eine weitere Aktion auszuführen.
    Das funktioniert soweit auch, nur bleibt die Subscription auch nach verlassen der Funktion bestehen.
    Daher fehlt in dieser Situation ein unsubscribe().
    Ich weiß, das ließe sich auch über ein globales subscribe() und entsprechender Abfrage bestimmter
    Variablen erledigen, aber das ist nicht so elegant und es wird dauerhaft eine Subscription verwendet,
    die nur temporär benötigt wird.
    Hier einmal ein Script Beispiel und ein paar Zeilen Code, wie der JavaScript-Adapter erweitert werden
    könnte. Ist nur ein Vorschlag um meinen Wunsch zu erläutern.
    var dp = "test.switch";
         dp1 = "test.switch1";
    createState(dp, dp);
    createState(dp1, dp1);
    on({id:"javascript.0." + dp, change: 'any'}, function (data) {
        log ("+++++++++++++++++++++");
        on({id:"javascript.0." + dp1, change: 'any', uid: "0815"}, function (data) {
            log("2222222222222");
            //unsubscribe("0815");
            unsubscribe("javascript.0." + dp1);
    javascript.js
     `unsubscribe: function (pattern) {
         for (var i = subscriptions.length - 1; i >= 0 ; i--) {
             //if (subscriptions[i].name == name && subscriptions[i].pattern.uid== pattern) {
             if (subscriptions[i].name == name && subscriptions[i].pattern.id == pattern) {
                 adapter.log.info("unsubscribe: " + name + ': ' + pattern);
                 subscriptions.splice(i, 1);
                 sandbox.__engine.__subscriptions -= 1;
                 break;
    subscribe: function (pattern, callbackOrId, value) {`
    Ich würde mich sehr über eine Reaktion freuen.[/i][/i][/i][/i]
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Ich werde nicht groß reagieren. Ich baue einfach ein. :lol:
      Danke für die fertige Lösung. :!:
      • V Offline
        V Offline
        vegetto
        Eine gute Ergänzung zu clearSchedule() :-)
        Btw: ich denke, dass ich das Problem bei clearSchedule gefunden habe:
        `clearSchedule: function (schedule) {
                        for (var i = 0; i < script.schedules.length; i++) {
                            if (script.schedules[i]) {`
        Wenn ich es richtig verstehe würde dieses code alle scheduled Funktionen entfernen. Das slice sollte ein splice(-i,1), oder?
        Solte es so ausehen? Ich bin ein Javscript anfanger so vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden...
        `~~[code]~~
        Wie kann ich es testen? Kann ich das javascript.js einfach bei mir editieren und dann das Javascript adpaptor neue starten?
          for (var i = script.schedules.length - 1; i >= 0 ; i--) {
            if (script.schedules[i] == schedule) {
              if (!mods['node-schedule'].cancelJob(script.schedules[i])) {
                adapter.log.error('Error by canceling scheduled job');
              delete script.schedules[i];
              script.schedules.splice(i, 1);
              return true;
          return false;
        },` [/i][/i][/i][/code][/i]
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Hast du absolut recht:
          ist richtig.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … nsubscribe
            ### 1.0.4 (2015-10-30)
            * (bluefox) add unsubscribe
            ### unsubscribe
            unsubscribe(id or handler)
            Remove all subscriptions for given object ID or for given handler.
            // By handler
            var mySubscription = on({id: "javascript.0.myState", change: 'any'}, function (data) {
                // unsubscribe after first trigger
                if (unsubscribe(mySubscription)) {
                    log('Subscription deleted');
            // by Object ID
            on({id: "javascript.0.myState1", change: 'ne'}, function (data) {
                log('Some event');
            on({id: "javascript.0.myState1", change: 'any'}, function (data) {
                // unsubscribe
                if (unsubscribe("javascript.0.myState1")) {
                    log('All subscriptions deleted');
            • V Offline
              V Offline
              vegetto
              @Bluefox:
              ist richtig. `
              Das "schedule" Parameter wird nicht benutz, oder? Sollte das if nicht so sein?
              `if ((script.schedules[i]) && (script.schedules[i] == schedule)){` [/i][/i]
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Oh je…
                Ja. Aber so reicht:
                `if (script.schedules[i] == schedule){`
                Danke.[/i]
                • V Offline
                  V Offline
                  vegetto
                  @Bluefox:
                  Oh je…
                  Ja. Aber so reicht:
                  Danke.
                  1.0.5 aktiviert und jetzt funktionier alles prima: kein Absturz mehr! Vielen Dank!
                  Ich werde meine State Machine script in anderem Post senden, wo ich clearSchedule benutze. Vielleicht hilft es jemand.[/i]
                    soef
                    Danke an Bluefox. Super, auch dass das Object als eindeutige Bedingung verwendet werden kann. Bin begeistert, auch über die schnelle Umsetzung.
