  4. Hm-rpc verliert Verbindung zu hm-rega
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 423 Aufrufe
    schneidy76
    Ich habe seit einiger Zeit das der hm-rpc Adapter die Verbindung zur Rega verliert.
    Es hat ewig funktioniert,irgendwann musste ich rebooten.
    Seit dem habe ich Probleme damit. Ich muss dann den Adapter stoppen und neu starten, dann läuft es ca.24h.
    Den log konnte ich finden.
    Was könnte ich tun, damit das wieder zuverlässig läuft?
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • apollon77A Offline
      Mit der Github Version sollte das automatische Reconnecten wieder tun. ABer DU musst mal schauen warum es überhaupt passiert.
        schneidy76
        Das ist ja eben das Problem… Ich kann es nicht nachvollziehen.
        Es lief ja eben zu lange zu gut.
        Andere Adapter scheinen kein Problem zu haben nur in Richtung RaspberryMatic.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          mich wundert gerade, dass die Uhrzeit im Log Sprünge macht. Ich kenne das nur, dass es kontinuierlich von unten nach oben zunimmt.
          Nur ins Blaue geraten, check doch mal, ob die Uhrzeit und Zeitzone bei allen beteiligten Komponenten (iobroker und CCU2?) gleich ist. Nicht dass da irgendein Versatz besteht und deshalb was durcheinander kommt.
          Gruss, Jürgen
            schneidy76
            ich habe mir noch nie Gedanken über die Uhrzeit beim ioBroker gemacht. Der holt sich das doch per ntp Server automatisch? Die RaspberryMatic auf jeden Fall :?:
