  4. KNX Adapter - Wie ETS programmieren, damit der Import in ioBroker klappt
    6.0k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • BreisgauerB Offline
    BreisgauerB Offline
    Breisgauer
    Hi, ich kämpfe immer wieder mit dem ETS Projekt import, so dass im ioBroker die KNX Objekte korrekt angelegt werden.
    Die Hinweise in https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx setze ich um und passe ETS an, wo es noch Abweichungen gibt.
    Dennoch komme ich teilweise nicht weiter und hoffe auf Eure Tipps. Hoffe, diese hilft auch bei der Weiterentwicklung von ioBroker.knx.
    Beispiel: Steuerung eines Jalousienaktors. <u>Testsystem</u>: VM; Debian 9.4; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.11; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
    Der Aktor hat ein Objekt STOP, DPT 1.017, Flags K und S. Es gibt eine zugeordnete GA "DG -Büro- Rollo STOP". Diese GA ist auch einem Taster zugeordnet.
    Diese wird wie folgt von ioBroker.knx eingelesen:
      "_id": "knx.0.Rollo,_Markise.DG.DG_-Büro-_Rollo_STOP",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "DG -Büro- Rollo STOP",
        "type": "boolean",
        "role": "value",
        "min": 0,
        "max": 1,
        "read": false,
        "write": true
      "native": {
        "dpt": "DPT1.017",
        "address": "4/4/42",
        "addressRefId": "P-08AB-0_GA-13",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": ""
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "ts": 1528874540440,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
    <color color="red">Das Write Flag ist nicht gesetzt, somit kann ich über ioBroker die Fahrt der Jalousie auch nicht stoppen.
    Setze ich manuell das Flag und starte den KNX adapter neu, funktioniert die Steuerung über ioBroker.
    Das bedeutet viel Nacharbeit in ioBroker, und die Unsicherheit, wo noch Flags nicht korrekt gesetzt sind. Wird das ETS Projekt erneut eingelesen, dann gehen die Nacharbeiten verloren und müssen erneut getätigt werden.
    Frage 1: Was sollte ich in ETS ändern, damit ioBroker das ETS Projekt korrekt einlesen und das Write Flag identifizieren kann?
    Zweite Beobachtung: Dem oben genannten STOP Objekt habe ich eine zweite GA zugeordnet, die GA "Test Büro". Diese ist nur dem Aktor-Objekt zugewiesen.
    Diese GA wird in ioBroker wie folgt importiert:
      "_id": "knx.0.Rollo,_Markise.DG.Test_Büro",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Test Büro",
        "type": "",
        "role": "value",
        "min": 0,
        "max": 1
      "native": {
        "dpt": "",
        "address": "4/4/0",
        "addressRefId": "P-08AB-0_GA-1117",
        "actGARefId": ""
      "ts": 1528874540334,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    Der Import unterscheidet sich völlig vom import der GA "DG -Büro- Rollo STOP": <color color="red">DPT wird nicht erkannt, Write Flag wird nicht angelegt.
    Hier müsste ich das importierte Objekt nacharbeiten, damit es in ioBroker nutzbar ist.
    Frage 2: Wie kann ich diesen deutlichen Unterschied im Import vermeiden, so das eine GA auch korrekt importiert werden kann?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
    Breisgauer
    Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
