  4. [ERLEDIGT] Wunsch: ioBroker.vis-canvas-gauges erweitern auf dynamische Sektoren
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    mark77
    ~~Moin,
    ich bin gerade dabei mein Maverick BBQ Funkthermometer in ioBroker einzubinden, was relativ gut funktioniert.
    Jetzt bin ich dabei, mir in VIS eine Seite zu erstellen, die die Temperaturen der beiden Fühler anzeigt.
    Eine coole Erweiterung wäre es, wenn man die Sektoren der "vis-canvas-gauges" über Objekte verändern könnte, damit man, je nachdem was auf dem Grill liegt, den Bereich der Kerntemperatur verändern könnte.
    Im Moment müsste man ja zig verschiedene Anzeigen erstellen und diese, je nach Bedarf anzeigen bzw. verstecken.
    Gruß,
    Mark
    [EDIT]
    Funktioniert tadellos über Bindings!!!
    PS: Für die, die es interessiert.
    Thermometer: Maverick ET-733
    Funkempfänger: Standard 433MHz
    Code: https://github.com/milaq/maverick_et-733_rf/ wurde von mir so verändert, das nur noch ein Einzeiler im Log steht
    Sehr einfaches Skript zum "abfragen":
    createState('bbq.sensor_1_ist', 0);
    createState('bbq.sensor_2_ist', 0);
    createState('bbq.lastvalue', 0);
    var t=setInterval(readTemp,5000);
    var lastTime = 0;
    function readTemp() {
        exec("cat /tmp/maverick.log", function(err, stdout, stderr) {
            if (err) {
                flog(err);
                return;
            if(stdout) {
                flog(stdout);
                var data = stdout.split(';');
                if(lastTime != data[2]) {
                    setState('bbq.sensor_1_ist', data[0]);
                    setState('bbq.sensor_2_ist', data[1]);
                    setState('bbq.lastvalue', data[2]);
                    lastTime = data[2];
            if (stderr) {
                flog(stderr);
    • apollon77A Offline
      Am besten für Feature-Requests im Github beim Adapter ein Issue anlegen mit Infos, Beispielen und so
      • X Offline
        X Offline
        xyroryx
        Wie hast du denn die Abfrage vom Maverick realisiert? Habe das auch vor und Frage noch wie das nur am besten/einfachsten funktioniert.
          mark77
          schrieb am zuletzt editiert von mark77
          Für die, die über diesen Beitrag stolpern, weil sie auch das Maverick ET-733 nutzen.
          Benötigte Teile:
          Maverick ET-733
          433Mhz Reciever mit (Externer)Antenne
          Raspberry Pi (bei mir reicht der Zero)
          Netzteil für den Pi
          Evtl. zusätzlich:
          2x MAX7219 Dot Matrix Modul z.B. https://de.aliexpress.com/item/32955063973.html
          Damit das ganze funktioniert, muss auf dem Pi folgendes installiert werden:
          sudo apt update
          sudo apt install pigpio python3-pigpio python3-pip python-pip
          pip install setproctitle
          pip install paho-mqtt
          In der /etc/rc.local habe ich folgendes ergänzt:
          sleep 15
          /usr/bin/pigpiod
          echo '{"temperature_2": 23, "checksum": 65342, "type": "et732", "temperature_1": 22, "unit": "\u00b0C", "time": 1554964966.4205735}' > /tmp/maverickpy.log
          chmod 777 /tmp/maverickpy.log
          sleep 5
          /home/pi/BBQ-Pi/maverick.py --pin 4 --nosync --json &
          /home/pi/BBQ-Pi/bbq2.py &
          #den Display Teil nur dann, wenn ihr ein Matrix Display am Pi betreiben wollt. (# entfernen)
          #/home/pi/BBQ-Pi/display.py &
          exit 0
          In den Anhang packe ich die Dateien display.py bbq2.py maverick.py
          In der bbq2.py natürlich IP Adresse des MQTT Servers, Benutzername und Passwort anpassen.
          Nutzt ihr das Ganze in dicht besiedelten Gegenden, wo evtl. viele Leute das Maverick einsetzen, könnte es Probleme geben.
          Ich starte die Lib mit "no-sync", d.h. der Empfänger liest die Werte von jedem Maverick in Reichweite.
          Bei mir läuft der Pi-Zero aber im Dauerbetrieb, da ich auf dem Matrix Display die Uhrzeit und Außentemperatur anzeigen lasse und ich keine Lust habe, vor jedem Grillen, das Skript bzw. den Pi neu zu starten.
          Das Ganze, wie immer, ohne jegliche Garantie.
          Gruß,
          Mark
            mark77
            Für die, bei denen IoBroker und der Maverick-Kram auf einem Pi laufen, die können die Zeile
            auskommentieren
            #/home/pi/BBQ-Pi/bbq2.py &
            und die Daten, die von der maverick.py empfangen werden, mit Hilfe des Javascript Adapters auswerten.
            Hier ein Denkanstoß, wie das klappen könnte:
            Es muss im JavaScript Adapter "Erlaube das Kommando exec" aktiviert werden.
            Dann ein Scrip erstellen (Javascript! Kein Blockly oder TypeScript) und einen Namen vergeben.
            var interval = 2; //Interval der Logabfrage in Minuten
            var timeout = 5; //Timeout in Minuten, ab wann wir die Werte als ungültig erklären wollen (Muss ausprobiert werden)
            var validStateName = "BBQ-Pi.SensorValid";
            var sensor1StateName = "BBQ-Pi.Sensor_1";
            var sensor2StateName = "BBQ-Pi.Sensor_2";
            //hier werden Datenpunkte angelegt
            createState(sensor1StateName, 0, {
                desc: 'Temperatur von Fühler 1',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true,
            createState(sensor2StateName, 0, {
                desc: 'Temperatur von Fühler 2',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true,
            createState(validStateName, false, {
                desc: 'Sind die Werte noch aktuell?',
                type: 'boolean',
                read: true,
                write: true,
            //Lese die logdatei alle 'interval' Minuten
            schedule("*/" + interval + " * * * *", function () {
                //lesen der logdatei
                exec('cat /tmp/maverickpy.log', function (error, stdout, stderr) {
                    //console.log('stdout: ' + stdout);
                    //konvertieren zu JSON
                    var result = JSON.parse(stdout);
                    //Sensor 1 abfragen
                    var t1 = result["temperature_1"];
                    //Sensor 2 abfragen
                    var t2 = result["temperature_2"];
                    //Letzten Zeitstempel abfragen und in JavaScript Zeitstempel umwandeln
                    var date_t = new Date(result["time"] * 1000);
                    var date_now = Date.now();
                    //Differenz berechnen
                    var age_t = new Date(date_now - (result["time"] * 1000));
                    //Schreibe Sensor Werte in die Datenpunkte
                    setState(sensor1StateName, t1);
                    setState(sensor2StateName, t2);
                    if (age_t.getMinutes() > timeout) {
                        //Werte sind zu alt
                        setState(validStateName, false);
                    } else {
                        //Werte sind okay
                        setState(validStateName, true);
            Wie bereits erwähnt, dies ist nur eine Idee!
            Das Script maverick.py wertet die Temperaturen manchmal nicht richtig aus, daher kann ich nicht sagen, wie mein oben genanntes Bespiel funktioniert oder ob es dann evtl. Fehler hagelt.
            Viel Spaß!!!
