  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Haas & Sohn Pallazza
    5.3k
8 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    stylewalker
    ich habe gerade meinen ersten Adapter entwickelt, um einen Pelletofen der Marke Haas & Sohn in ioBroker zu integrieren. Es handelt sich dabei um das Gerät http://www.haassohn.com/de/produkte/pelletoefen/HSP%206%20PALLAZZA-III%20534.08_f-11089. Ich würde jedoch erwarten, dass der Adapter ggf. in leicht abgewandelter Form auch für andere Geräte der Reihe funktioniert. Der Adapter ist hier zu finden:
    https://github.com/marvingrieger/ioBroker.pallazza
    Bisher lauffähige Funktionen:
    • Regelmäßiger Abruf aller Zustände des Ofens (Zeitintervall konfigurierbar)
    • Bereitstellung von Meta-Informationen (bspw. Verbindungsfehler)
    • Änderung der Soll-Temperatur
    • An- und Ausschalten des Ofens
    Für Feedback bzgl. des Codes oder Tester wäre ich dankbar!
    Beste Grüße,
    Marvin
    E ChaotC K 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      Dann hier mal Entwicklerfeedback:
      • Wenn nicht nötig dann www und widget Verzeichnisse weg (es sei Denn du hast ein VIS-Widget drin oder so)
      • io-package common.title should not contain the word "adapter" :-)
      • io-package: common.restart_adapters can be removed when you have no vis widget
      • instance objects: connected please into a "info" channel" then it can be used by Admin directly. see other adapters
      • "on(objectChange)" raus wenn nicht benötigt
      • Bei allen Objekten fehlt aktuell die "role"-Angabe. Bitte noch sinnvoll nachziehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md
      Viel Erfolg und bei Fragen immer her damit!
        stylewalker
        Danke für das Feedback, habe ich eingearbeitet!
        Damit funktioniert dann auch endlich die Status-Lampe des Adapters richtig :)
        • S stylewalker
          Beste Grüße,
          Marvin
          EliteGroup
          Ich habe ein Blockly-Script geschrieben um Fehlermeldungen mit Alexa Echo ausgeben zu lassen:
          Vorlage Haas & Sohn Fehler an Alexa senden mit Blockly
          Falls jemand daran Interesse hat ;)
          • S stylewalker
            Beste Grüße,
            Marvin
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @stylewalker
            Der Adapter taucht bei mir auf, aber es fehlen sämtliche Links:
            Wenn ich auf das Fragezeichen klicke lande ich auf einer leeren Seite und die weitere Verlinkung führt mich dann auf die Startseite meines eigenen Systems.
            In der Infoansicht taucht der Adapter ebenfalls auf, aber auch ohne links zur Readme.
            • ChaotC Chaot
              @stylewalker
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Der Link in https://github.com/marvingrieger/ioBroker.haassohn/blob/4dcbc0e59843203a1396dc408806b81b97690fe8/io-package.json#L226 enthält einen falschen "Nutzernamen". Daher ist der Link zur Readme kaputt, welcher an dieser Stelle angezogen wird.
              Videotutorials & mehr
              • S stylewalker
                Beste Grüße,
                Marvin
                kf123
                @stylewalker Hallo. Habe die 1.0.3 laufen mit dem HSP 2.17 (5.13)
                Der Adapter bekommt sofort einen Fehler:
                haassohn.0 2021-03-14 06:58:32.273 error (7251) Some critical error occurred (see log). Disabling the adapter
                haassohn.0 2021-03-14 06:58:32.261 error (7251) Hardware / Software combination (KS01_V5.13) is not supported by this adapter! Please open an issue on GitHub.
                Was kann das sein?
                Benedikt EberharterB 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kf123
                  Was kann das sein?
                  Benedikt EberharterB Offline
                  Benedikt Eberharter
                  @kf123 hallo, habe das gleiche problem. Der Adapter funktionierte immer. Nach dem Sommerservice und dem Software Update am Ofen :( funktioniert der adapter nicht mehr… schreibt die gleichen Fehler. Müssen sich die Profis darum kümmern 🥺😇
                  Danke Jungs für die geilen Beitrage und Community 👍
