  4. IoBroker-Admin startet nicht mehr
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • K Offline
    Karl_999
    heute habe ich festgestelt, dass sich der Admin plötzlich nicht richtig aufrufen lässt. Er zeigte nur die moderne Sanduhr und nichts ging sonst.
    Also habe ich per Konsole einen Reboot gemacht.
    Das hat leider nicht geholfen.
    Ich habe gemäß der Anleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de (ioBroker läuft nicht mehr), versucht die Fehlerursache zu lokaliseren.
    Gekommen bin ich zu dem Punkt
    ` > cd /opt/iobroker
    iobroker list instances Hier gib es zunächst eine Fehlermeldung und dann die Info, dass Admin läuft > Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Endgültig bringt dann der nächste Check einen Fehler
    ` > node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs
    module.js:478
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
    at Function.Module._load (module.js:424:25)
    at Module.runMain (module.js:611:10)
    at run (bootstrap_node.js:394:7)
    at startup (bootstrap_node.js:160:9)
    at bootstrap_node.js:507:3 `
    Was kann ich noch tun?
    • apollon77A Offline
      Filesystem prüfen. Da scheinen files korrupt zu sein.
      Zur objects.json gibt es Backup files in dem genannten Verzeichnis, die kannst du versuchen.
      aber auch von Admin scheint ein file zu fehlen.
      Also eher schnell Backup versuchen (files kopieren) und sd Karte checken bzw tauschen.
      • K Offline
        Karl_999
        Danke erst einmal für die Info.
        Leider wird es noch etwas dauern, bis ich dazu komme, den PI neu aufzusetzen. Momentan habe ich noch andere Probleme zu lösen, daher auch meine späte Reaktion.
        Noch eine Frage habe ich:
        Bislang läuft ioBroker auf einem PI3. Wie kann ich die Konfiguration am einfachsten auf einen 3+ portieren?
