  4. Iobroker 1zu1 Portierung
    5.4k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iben
    ich teste gerade den Ernstfall und habe versucht iobroker (ubuntu) auf ein neues System zu portieren, leider ohne Erfolgt.
    Ich habe auf dem neuen System alles soweit installiert, so dass iobroker in der Grundkonfiguration läuft.
    Anschließend habe ich die ip des alten Systems vergeben und versucht das iobroker Verzeichnis zu kopieren, iobroker lässt sich zwar dann starten, ich komme aber nicht auf die Weboberfläche.
    Das Gleiche passiert wenn ich versuche ein Backup auf dem neuen System einzuspielen.
    Beide Instance web und admin sind gestartet.
    Bin etwas ratlos und geschockt ;( Ich dachte, gleiches System, 1zu1 Kopie und alles ist gut.
    Gibt es hier ein Workaround für solch einen Umzug?
    Sollte ein Umzug klappen, bleibe die IDs die Gleiche? Z.b. die von Homematic?
    Danke,
    marco
    4217_iobroker.2018-08-06.log.html.pdf
    • I Offline
      I Offline
      iben
      Ok, der Servername wars! Es hat geklappt!
      Ich teste nun noch ob die IDs die gleichen bleiben.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man so eine Portierung macht:
        • backup auf den altem und dann restore auf neuem System.
        • einfach iobroker-data Verzeichnis kopieren und dann "iobroker host this" ausführen. https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … roker-host
        • I Offline
          I Offline
          iben
          ich habs gleich mal ausprobiert und erhalte folgende Fehlermeldung:
          root@ubuntu-test2:/opt/iobroker# ./iobroker stop
          ioBroker controller daemon is not running
          root@ubuntu-test2:/opt/iobroker# ./iobroker host this
          Rename state "system.host.ubuntu-test.mem".
          Rename state "system.host.ubuntu-test.memHeapUsed".
          Rename state "system.host.ubuntu-test.memHeapTotal".
          Rename state "system.host.ubuntu-test.memRss".
          Rename state "system.host.ubuntu-test.uptime".
          Rename state "system.host.ubuntu-test.load".
          Rename state "system.host.ubuntu-test.alive".
          Rename host "system.host.ubuntu-test".
          TypeError: Object # <console>has no method 'err'
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1848:45
              at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2216:23)
              at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2176:33)
              at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
              at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2172:13)
              at taskCnt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1830:25)
              at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2185:82)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:179:26)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)
          root@ubuntu-test2:/opt/iobroker# node -v
          v0.10.40
          root@ubuntu-test2:/opt/iobroker#</anonymous></console>
          Kann es an der Node Version liegen?
          Gruß,
          Marco
          4217_rainyman.txt
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Nein. Es liegt an den Fehler, den ich eingebaut habe.
            Kann es sein, dass multihost system hast? Wenn ja, dann musst du statt "this" explizit sagen, wie hiss host und den wird umbenannt.
            • I Offline
              I Offline
              iben
              Nein, kein Multihost.
              Alter Servername "ubuntu-test" neuer Name "ubuntu-test2". Komisch ist das bei Angabe des neuen Namens nach Instanzen gesucht wird?
              root@ubuntu-test2:/opt/iobroker# hostname
              ubuntu-test2
              root@ubuntu-test2:/opt/iobroker# ./iobroker host ubuntu-test2
              No instances found for this host "ubuntu-test2".
                  at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:121:15)</anonymous></console>
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @iben:
                ubuntu-test2
                Update mal js.controller auf den neuesten Stand:,
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                • I Offline
                  I Offline
                  iben
                  Jetzt hat es geklappt:
                  ubuntu-test2
                  More than one host found. Cannot rename.
                  Instance host changed for "system.adapter.admin.0" from "ubuntu-test" to "ubuntu-test2".
                  Instance host changed for "system.adapter.web.0" from "ubuntu-test" to "ubuntu-test2".
                  Instance host changed for "system.adapter.icons-mfd-png.0" from "ubuntu-test" to "ubuntu-test2".
                  Instance host changed for "system.adapter.vis.0" from "ubuntu-test" to "ubuntu-test2".
                  Instance host changed for "system.adapter.javascript.0" from "ubuntu-test" to "ubuntu-test2".
                  Instance host changed for "system.adapter.icons-open-icon-library-png.0" from "ubuntu-test" to "ubuntu-test2".
                  Danke.
